1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Купил конвекторы Adax, после 3х месяцев эксплуатации обнаружил вспышки механического термостата. Ранее такое не замечал. Говорят контакты термостата подгорели. Насколько это критично и опасно и гарантийный ли это случай?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вспышки при включении-выключении или в процессе работы?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В процессе работы.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Жаль. Сие уже не нормально. А чем грозит? Ну когда открыто искрит ничего хорошего нет, бо риск пожара возрастает.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Позвонил в фирму где покупал, просят снять и привезти им этот конвектор. Надеюсь чек найду.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rov777, без чека тоже обязаны принять по закону о защите прав потребителей.
  7. VIT777
    VIT777
    VIT777
    Подскажите, если кто знает. У Noirot серия конвекторов с механическими термостатами CNX-2 обновилась до CNV-2. На сайте пишут что у новой серии: "Эффективность использования прибора возросла на 30% по сравнению с другими моделями." Что они имеют ввиду под 30%?
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Noirot CNX-2 1500 Габариты (ШхВхТ) 58x44x8 см
    Noirot CNV-2 1500 Габариты (ШхВхТ) 64x44x10.2 см, типа на 30% больше воздуха через себя прогоняет за одну и ту же единицу времени, х. з., похоже на маркетинг..., хотя, в некоторых интернет магазинах между ними разница в рублей так 40.
  9. jansep
    jansep
    jansep
    Здравствуйте подскажите по конвекторам Atlantic F118. Имеется в пользовании несколько штук, можно ли их объединить в одну сеть с помощью оригинального программатора (цель регулировать режим работы по ночному и дневному тарифу). F117 вроде можно, а по F118 мнения продавцов расходятся, то ли можно, то ли нет?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не стал отвозить свой Adax в ремонт, присмотрелся, вроде вспышка при включении выключении есть, но не сильная, я думаю у всех механических конвекторов так. Дизайн конвекторов нравится, и очень быстро прогревает помещение из за длины и специального сопла направленного в помещение. Мне кажется Нубо похуже будет в этом плане из за узких сопл которые направленны вбок и вниз.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Конечно у всех. Когда вилку в розетку втыкаешь или обычный выключатель для света нажимаешь - она тоже есть. Принцип один.
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Поменял на 16А. Уже неделю пашет. Все хорошо. Спасибо. Вот только датчик температуры раньше при нагреве показывал с 16, например, на 17 градусов показания переместится и не меняется, потом 18 и т. д. Если стоит на 17 град выключение, то выключается. А сейчас показания скачут. То есть 16-17-16-17 как будто высокая чувствительность. И смена температуры раз в секунду. Естественно, при 17 он выключается, при 16 включается. Но из-за скачков он щелкает все время, включается и выключается раз в секунду. Мне кажется, что так он долго не протянет. Вроде понятно написал
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У F118 нет функции программирования, но есть собственный таймер, которым можно регулировать каждый конвектор в отдельности... el-panel_f118-copy_3.jpg
    У F117 эта функция есть и их можно собрать в единую сеть через программатор по управляющему кабелю. el-panel-f117-copy_7.jpg
    Кстати, Thermor и Atlantic делают на одном заводе и используют одни и те же термостаты ;)
  14. jansep
    jansep
    jansep
    Получается f118 какой то бестолковый, одни понты из кнопочек и светящегося табло.
    Я вот думаю неужели так трудно (или производители ковекторов такие бестолковые) сделать, что бы можно было настроить на работу по ночьному и дневному тарифу. Наверно кто первый это реализует, произведет прорыв в конвекторо строительстве...
  15. newer
    newer
    newer
    @jansep,
    Не все так просто.
    У меня по трехтарифному работают.
    электричеством только в межсезонье, поэтому мощность порядка 2-3 кВт на дом, где-то до -5 гр. на улице.
    Ночной - полная мощность (отопитель и в руской печке стоит- аля аккумулирует),
    Пик - только на поддержание,
    Полупик - комфортная 23 - 24 внутри.
