1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    А у меня вот другой вопрос: куда делись маломощные ковекторы ВТ на 200, именно конвекторы а не всякие греющие панели?
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Если Вы про наши Beta, то в общем то они никуда не делись - есть конвекторы на 250 Вт, но дистрибьюторы на своих складах их не держат, возят под заказ с нашего склада.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Alexey1982, механизм такой: торговая марка регистрируется отдельно на разные группы товаров. Причем, это стоит немалых денег. Поэтому производители регистрируют торговую марку на определенные товары (те, которые они выпускают), как правило. Предприимчивые товарищи ;) регистрируют одноименную ТМ на другую группу товаров и пользуются. Получилась удобная лазейка для таких делишек...
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    EnstoBT, вот. В качестве хорошем, много весят фотки, так как с телефона. Сжать не могу
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @EnstoBT, Был еще такой Peta 2 на 200 Вт с электронным термостатом, про Beta в курсе, только цена у него неадекватная в МСК сейчас...
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Pinasol, Это серия Tupa, в ней есть модели и по 150 Вт - тоже никуда не делась, продается в основном в Скандинавии, мы их иногда привозим под заказ, серия достаточно дорогая - термостат с регулируемым понижением, master/slave, отдельная модель для гардеробных, отдельная модель с IP24 и т. д.
  7. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Jantar, А штатный выключатель случайно не двухклавишный был? Судя по всему у конвектора два ТЭНа по 1 кВт - стоят два реле на 7A 250В и режим Economy это видимо ½ мощности.
    И можете собственно сам датчик температуры сфотографировать?
  8. Jantar
    Jantar
    Jantar
    EnstoBT, спасибо за ответ. Нет. Выключатель был обычный круглый с подсветкой синей на 6А. А датчик температуры виден на фотках В виде провода белого с черным концом гладким. Насчет режима Economy что-то не заметил разницы).
    Тэн вроде 1 с разветвленными усиками
  9. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Jantar, Белый провод вижу (правильно указал стрелкой pict.jpg ?) а черный конец нет и он как раз и интересует. Можете фото обратной стороны блок управления сделать - датчик туда подключается я так полагаю?
  10. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Хорошо. Сделаю завтра. Спасибо
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Да не за что пока...
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Здравствуйте. Высылаются фотки датчика температуры. Тот провод, что я держу, идет на него
  13. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Кстати, вот по фотке последней видео, что похоже действительно, два контакта идут отдельно, на верхний Тэн и на нижний
  14. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Гуру! Подскажите... Что-то маленько запутался.
    Конвекторы Noriot серии Spot E-3 - в них есть возможность подключения управляющего кабеля? Ну чтобы удаленно включать их через GSM
    Или это только в серии Spot E-Pro с электронным управлением?
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Tom Soyer, Ну, судя по картинке с сайта, через программатор это работает как то так: 1269765470.jpg
    Т. е. кабель есть только у этих серий...
