1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это для уменьшения скорости потока воздуха под конвертером и затягивания в него пыли. Но если вовремя убираться...
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, купил я на дачу конвектор конвектор thermor evidence 2 elec
    Он с электронным термостатом.
    Купил на пробу, чтобы понять, стоит ли такие ставить во все комнаты.
    На даче сейчас наездами в выходные, на неделе стоит 500 ваттный, поддерживает температуру незамерзания.
    Так вот, в первые выходные новые Термор работал нормально.
    Раздражает только слышное ночью гудение перед тем, как нагрев отключается. Не знаю что это, катушки реле наверное.
    Ну да ладно. А во второй приезд он повёл себя очень странно.
    Приехал, включил его в нормальный режим (крайнее правое положение переключателя), выставил температуру 23 градуса, и пошел работать. По моему представлению, конвектор должен нагреть воздух в помещении до заданной температуры, а только потом отключится.
    Проверил через пару часов - на термометре меньше +10, а конвектор уже пощелкивает термостатом, то есть периодически отключается. Что за ерунда, подумал я, и выкрутил регулятор на максимум. Ушел дальше работать. Спустя часов 5 прихожу, а в комнате +17, и конвектор все еще уходит в стенд-бай периодически.
    Я поставил его в режим Eco (в этом режиме он должен держать температуру на 3 градуса меньше заданной) и выставил регулятор на комфорт+3. Вот тогда он стал держать желаемую температуру.
    В эти выходные я продолжу наблюдение, но что с ним все же не так...
    Как вы считаете - в чем может быть дело?
    Комната примерно 20 кв. м., высота потолка 2,5, каркасный дом, отделка деревом, так что теплоемкость ограждающих конструкций пренебрежительно мала. Вентиляции нет.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не понятно, что в электронном термостате может пощелкивать?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Образно выражаюсь. читать "Периодически включается-отключается"
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Alexey1982, Нет там никаких реле и катушек, только микросхема и конденсаторы, а они не гудят. А, вот, счетчик от него звук издает при работе нагрева, ну это нормально, т. к. при стабильной и высокой нагрузке они всегда трещат. Тут скорее всего дело не в конвекторе, а в мощности и напряжении, которое приходит в дом, т. к. дело было в выходные. и приехали и стали топить не только Вы. Тут нужно прояснить несколько вещей: сколько реальной мощности приходит в дом, есть ли возможность подключиться мимо счетчика, как далеко находится Ваш участок от трансформатора, сколько их и на сколько линий расчитан каждый. У нас до модернизации подвода электроэнергии людям на самых дальних участках хватало на холодильник, освещение и телевизор, обогреватели уже не включались.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Конвектор гудит за пару секунд до отключения, это точно. Придется разобрать и посмотреть, что в нем гудит.
    Электроснабжение не самое Электрочнабжение не самое лучшее, при включении 2кВт свет моргает.
    Мимо счетчика конечно можно подключиться, но что это даст? он на улице)
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Что и требовалось доказать, у Вас на один то конвектор мощности не хватает и он вырубается, причем это падение мощности идет скачками, а Вы хотите ими дом топить. Подключите к нему сетевой фильтр, электроника таких скачков не любит, а то убить можно, хотя если не хватит, то все равно выключится, он же у Вас за неделю дом не заморозил. И вообще на собрании поставьте вопрос ребром о повышении мощности для тех кто ездит зимой за счет не ездящих, иначе топить электричеством у Вас не получится.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ерунды пожалуйста не говорите!
    Станки двухкиловаттные, компрессор, холодильник, колодезный насос, телевизор - все работает нормально, а дурацкий конвектор вдруг отключается? Это в деревне, в которой сейчас, зимой, от силы 5 домов сидят на одном новом трасформаторе.
    Потребляемая мощность у меня ничем ограничена только вводным АВ на 63А.
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ок, хотел помочь, ну так бы и написали, что оно Вам не надо... Успехов в разборе.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё же более вероятно, что проблема в самом конвертере. Возможно где то контакт не плотный. Нагревается контакт начинает пропадать, пробивает искра, вот и треск перед отключением. Начинается вибрация по току, схема думает, что всё умерло, отключает. Остывает, снова включается. В режиме Эко, так сильно не догревается, по этому и работает.
    Смотрите контакты. Особенно мамы.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо! Есть у меня подозрения что он стал отключаться по датчику перегрева нагревательного элемента... В общем, разбирать, смотреть что гудит. Именно гудит, как обмотки трансформатора.
    Или в термостате проблема... Блин, хотел купить качественно, но недорого, но французкий парфум украинского разлива оказался некомильфо (
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вскрытие покажет.
    Я присоединяюсь к мнению @ЗелГен,
  14. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Очень странно, там гудеть нечему. Щелкать они при нагреве начинают (не все) через несколько лет после начала эксплаутации (я так понимаю, за счет разного линейного расширения ТЭНа и наштампованных на него аллюминиевых ребер - это только предположение). Но чтобы гудеть...
    А отключаться он может либо по показаниям термостата, либо по датчику перегрева, либо срабатывает защита от опрокидывания. Может накрыли его чем-нибудь он и перегрелся?
    У меня был один товарищ, который повесил конвектор не вертикально, а "набок". Они и не включался по датчику опрокидывания.
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Кстати, возможно шарик в нем залип в таком положении что при его расширении от нагрева размыкается контакт, или клемма плохо сидит на этом датчике и при нагреве контакт пропадает, т. к. этот датчик находится сбоку, но над теном и тепло на него все равно действует. У самого такие конвекторы, которые разбирал для установки управляющего кабеля.
