1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Иногда бывает, залипает. Потрясешь его - и все работает нормально...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нет, ничем не накрывал, висит на стене ровно, по уроню, от пола расстояние тоже по инструкции...
    В общем, ждет нас вскрытие в ближайшее время.
    Вообще присмотрел эту серия из-за демократичной цены и возможности внешнего управления по кабелю.
  3. profiheat
    profiheat
    profiheat
    @Alexey1982, Вы бы лучше его по гарантии сдали. У них гарантия 2-5 лет. Поменяют его Вам да и дело с концом. Они надежные, я ими занимался года 3-4, у меня за всю историю единственный возврат был, да и когда клиент его привез, там нагреватель был с крепежей сорван. Такое ощущение, что его уронили с приличной высоты. Поменяли его да и все. А разбирать - ну если только ради интереса...
    Погодите...Он у вас сейчас с встроенного регулятора управляется или по проводу? Если по проводу, то как: через отдельный или через фазовый?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Со встроенного регулятора, управление по проводу только в планах.
  5. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Тогда, может, с самим переключателем что-то. Может когда первый раз передвинули его на "комфорт" он как-нибудь "криво" отработал. Темпертура Ваша, на которой он остановился, +10, уж очень на режим антизамерзания похожа...
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, где почитать про выбор конвекторов или посоветуйте какой выбрать и на что обратить внимание. (марка, модель, мощность)?
    Дачный брусовой дом с утеплённой мансардой.
    Проживание летнее, осенне/весеннее (до 0 градусов), редкие заезды на пару дней зимой (до -20 градусов).
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Брус утеплён? Какая толщина стены на втором этаже? Вы его по теплопотерям считали? Обычно берут расчет 1кВт на 10м2. У вас практически 100м2, Конверторов вам надо на 10кВт мощности. Мощи хватит в сети?
    Зимой по приезду греть весь дом или нет? Если весь, добавляйте смело ещё 15кВт. Тогда прогреется быстро. Мое мнение такое, купить 20 шт по 0,5кВт и развесить сообразно площади по периметру. В прихожей повесить ещё один в плюс к расчетной по площади. Получится дороже чем покупать 10 по 1кВт. Но оно того стоит.
    Лесницу на зиму завесить чем нибудь красивым, что бы тепло на верх не убегало.
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Брус профилированный 140х140 мм не утеплен.
    Фронтоны на мансарде каркасные 100 мм утепление планируется. Кровля 150 мм утепление планируется. Межэтажное утепление 150 мм планируется.
    Зимой греть только первый этаж.
    Осенью и весной по необходимости весь дом.
    10 кВт не факт что хватит.
    Какую фирму смотреть?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    По моделе не подскажу. Посмотрите выше, там много обсуждалось. 10кВт для поддержания до -5*с вполне. Если такие мощности не напрягают.
    Брус 140 мм не плохо. Если утеплите снаружи вообще хорошо. Можно зимой второй этаж закрыть. А конвекторы спустить на первый. Тогда на вывод из заморозки будет значительно быстрее. На 50м2 10кВт, это по 2кВт на 10м2.
    Не рассматривали печь?
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Печь дело хорошее, но при такой планировке проблема с удобным расположением печи и выводом дымохода через мансарду. Печь нужно распологать в дальней комнате, чтобы обогревала и проходную кухню, но тогда дымоход на мансарде будет проходить совсем неудобно, либо печь будет стоять посреди комнаты.
    10 кВт всё таки многовато, хотелось бы 6-7 обойтись.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Любую по производству каменной ваты и дровяных печей.
    Можно газовые конвекторы в большие помещения. Отапливать только электричеством такой дом - утопия.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вот так печь ставить, а на верх как раз 5 кВт останется.
    Но если печь решите ставить, делайте с котлом и разводку по второму этажу. На конвертеры ничего. На питание системы до 500Вт.
    Но это уже другая тема. Вам тогда сюда http://www.forum.stovemaster.ru
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Дом летний, не для ПМЖ, отапливать только осенью и весной.
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Сруб уже стоит под кровлей, двери прорублены, фундамент свайно-винтовой, поэтому такую печь не установить.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    ?! Не ПМЖ, но греть то надо.
    Да ладно! Но это другая тема, ругаться будут.
    По конвекторам. Вам на Этаж всё равно по 5кВт надо. Для разогрева зимой можно использовать газовый обогреватель от баллона 4кВт. Переставляя его по комнатам, достаточно быстро прогреете этаж.
    Если хотите снизить потребление электроэнергии, смотрите другие методы. Котел, печь. Буржуйку не советую, ставить не куда.
    Можете зайти на калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Там пользование понятное. Погоняйте для температуры до -5*с, понятнее станет сколько по минимуму.
    Я там первый этаж прикинул на -5*с улица и 24*С дом, при утеплении пола 50мм ваты 0,8 кВт на 10м2, а при утеплении пола 150мм ваты 0,5 кВт на 10м2. Теоретически до -5 (при хорошем утеплении пола) можно обойтись 3 кВт мощности конвекторов. 6 по 0,5 кВт растянутые по периметру этажа.
