1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    Хочу купить конвектор и склонялся к Нобо по отзывам. Но удивил один момент. У них действительно один сервисцентр где-то в Видном ? Я конечно понимаю, что техника надежная, но всякое бывает и тащить конвектор в такую даль в случае чего мало приятного...
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну что же. Свалки, как правило, у каждого населенного пункта есть. :aga::pioner:
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А мне Нобо не нравится, дизайн какой то кондовый и закрытый весь. В связи с чем разогревается сильно корпус и конвекция слабая. За что берут такие деньги. Дороже всех почти в разы.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, нужен компетентный совет, как лучше поступить.
    Имеем кухню гостиную, в гостиной части 2 окна, под каждым Нуары спот-е3.
    Дак вот, в углу по идее должен стоять угловой диван...
    Сейчас приходится отодвигать от окна на пол метра, чтобы спинка дивана не нагревалась сильно от конвектора.
    Компутера тут не должно быть по плану, когда уберу диван должен встать в самый угол...
    Как лучше поступить?
    1) сместить конвектор между окном и входной группой, как раз диван пойдет в самый угол
    2) поменять 1 конвектор на другой, сильно за вектой не следил, но читал про какие то холодно-теновые конвекторы, которые меньше греются сами, но не боятся близкого размещения предметов, не жгут шторы и тд
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Конвектор можно установить туда, куда Вам будет удобно, единственное он не должен находиться за мебелью и дело тут не в нагреве, а в том, что в случае, если вы поставите что-то перед конвектором, тепло не будет отходить от электроприбора, датчик воздуха (либо термостат) будет нагреваться и отключать конвектор, что приведет к тому, что прогрева помещения происходить не будет
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну не совсем так. Все-таки ограничения существуют и они четко прописаны в мануале.
    Не читал, не знаю, как можно за счет конвекции достичь нагрева помещения "холодными" батареями.
    Есть только известные мне конвекторы для детских учреждений/комнат с Т нагрева 60 град. (чтобы не обжечься).
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AndreyZabolotky, перемещу правее, как раз диван встанет в угол, а справа от него будет конвектор на стене висеть.
    Смысла менять конвектор нет?
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Что есть расположить конвектор за дверью? У окна просто думаю стол поставить.
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Можно и за дверью, правда для того, что бы он грел помещение придётся закрывать дверь
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Насчёт специальных конвекторов для монтажа за мебель, вот например вариант, у него выпуск идёт вверх, а не фронтальный, поэтому его можно вешать и за шторы и за мебель.
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ещё раз повторюсь, дело не только в температуре нагрева конвектора, а ещё в том, что для эффективного распределения тепла по помещению и правильной работы термостата его нельзя закрывать фронтально (т.к. у большинства конвекторов выпуск именно перед собой, а датчик воздуха находится внизу под терморегулятором)
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @AndreyZabolotky, Подскажите, как мне лучше распределить по помещениям конвекторы при такой планировке? https://www.forumhouse.ru/posts/13092475/
    Розетки лучше отдельно на каждый конвектор?
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот что насчитал по внешним стенам
    зимой 3кВт держал +5..+7, зима не холодная была
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Исходя из ваших данных суммарных теплопотерь Вам нужна мощность отопительного оборудования не менее 5 Квт, а лучше 6 Квт, Вы какие помещения планируете обогревать, только комнаты? Или котельную и веранду тоже? Или вы отапливаетесь центральным отоплением, а конвекторы хотите использовать для предотвращения размораживания системы, как резервное отопление?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Конвекторами хотел полностью отапливаться. Думал поставить в комнатах, кухне, в душе (возможно), в коридоре. В котельной тоже придется наверно, а то будет там холодно и сыро.
