1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ок, веранда - 2 квт
    тамбур - 0,5 квт
    котельная - 0,5 квт
    холл - 0,5 квт
    Гостинная - 1,5 Квт
    Кухня - 1 Квт
    Санузел - 0,2 Квт
    Ванная - 0,2 Квт (0,5 Квт)
    Спальня - 1,5 Квт
    Итого: 7,9 Квт
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я бы поменял Гостиная, Спальня - по 3 х 0,5. Кухня 2 х 0,5. Веранда 4 х 0,5. Более распределённое тепло получится.
    А если туда добавить чайник, болер, а то и два, легко выйдем на 10-12 кВт. Сеть позволит? Конечно сразу всё не включится, но вдруг совпадёт.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @AndreyZabolotky, @ЗелГен, Веранду отапливать не планирую, да и тамбур не хотел, нужно?
    По поводу распределения по 0,5Вт по помещению подумаю, может места не найдется. Как раз сейчас на стадии планирования: https://www.forumhouse.ru/posts/15936727/
    Сеть 11кВт.
    И у меня уже есть конвекторы на 1 и 2 кВт:)]
    В маленькой комнате вообще не знаю как поступить с конвектрами. Надо придумать иную планировку
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AndreyZabolotky, перенесу конвектор из под окна и все, ему ни чего не будет мешать
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тамбур обязательно. И повести туда 1,5 кВт с возможностью вкл 0,5 + 1. Зимой ни разу не пожалеете. Дверь открыл - закрыл и воздух теплый ушёл. Бысторо нагрел - тепловая защита. Плюс сушилка. Мограя обувь и одежда, раз и сухо.
    А в комнате отодвиньте стол от окна на 20см. Вам не заметно, а обогревателю хорошо.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Но тогда он будет не "холодным". Его ж и называют "холодный" тамбур.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Наше дело предложить, ваше отказаться. Но розеточку предусмотрите, с проводочком 2,5 мм2 :hello:
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Подскажите, как лучше сделать систему на конвекторах, чтоб они работали только по ночному тарифу?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    На конвекторах: Никак, только сломать счетчик, что бы считал по ночному тарифу. Дороговато получилось? Так электричество самый дорогой способ отопления в любых вариантах. Зато комфортный по эксплуатации.
    С электрокотлом: 10 кВт котел, зацепленный на утепленную емкость с теплоносителем (1000л). Ночью греем емкость, от неё питаем систему круглосуточно. И то на ваш дом может не хватить, в холода. Надо будет котел мощнее.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну как это ни как. Можно как минимум их включать по таймеру.
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Поставить программируемые розетки и всё
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вопрос: Ночной режим это с 22-00 до 7-00. Электро конвертер поддерживает температуру в доме. Т. е. только лишь компенсирует теплопотери дома, работает в режиме буржуйки. Работает греет, не работает нет. Но тепло вам надо постоянно. Возьмите теплопотери дома в час и умножьте на период с 7-00 до 22-00. Теперь сам, собственно, вопрос: Откуда возьмем это тепло, если конвертеры не работают в этот период?
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    От стен. Стены из ГБ инерционные. Ну и нужно снизить теплопотери. Правда тогда наверно нужно много мощностей и устраивать за ночь баню)
    Почитал тут некоторые темы. Люди включали ночью и на 1-2 часа днем, тогда получалось. В сильные морозы не получалось только ночью.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    При эл. котле, сначала греете воду, потом вода греет дом. Конвектор сразу греет дом. Если конвектор выключается, тепловой контур дома сохраняет тепло, как долго, зависит от степени тепло потерь вашего дома. Тепловая инерция воды...в принципе это нафиг не нужно, особенно в режиме дачи, сначала воду нагрей...потом она будет остывать, но вы уже уехали в город домой.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да. но как только появляется нормальное отопление, дача ПРЕВРАЩАЕТСЯ... Не один раз проверено.
