1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Насчёт "нормального отопления" оно и с конвекторами нормальное, если у вас денег много, то почему нет, можно и регистров водяного отопления накупить, котёл, циркуляционный насос, монтаж по дому, антифриз в систему залить, всё удовольствие потянет примерно на 200 тыс. Имеет смысл если в будущем переходить на газ, система уже практически готова.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вы по любому должны запасти это тепло, не важно где. Но что бы стены отдавали тепло долго, вы должны из нагреть до более высокой температуры. К примеру в печи внутренние стены 600*С наружные 50*С. Должна быть дельта температур, тогда тепло пойдет в сторону меньшей. Теплопроводность не даст всей энергии перейти сразу.
    У вас. Что произойдет, грубо. Сквозь стену постоянно уходит тепло, плюс вентиляция, двери (откр, закр). Вы конвекторами компенсируете эти потери. Не больше, не меньше. Как только вы выключили конвектора, все расходы по теплу остались теже, плюс к этому от нагретой стены продолжает нагреваться воздух. Но. Выше температуры стены он не нагреется (сравните температуру нагревателя и стены), перенеся тепло к предметам, людям, вновь зашедшему воздуху, подойдя к стене он уже не нагреется до той же температуры. Стена остыла. По этому как только вы выключили конвекторы, температура будет падать. Как быстро, конечно будет зависеть от утепления дома и шастанья в нем людей. Гарантированно пропорционально теплопотерям дома.
    На сколько вы готовы мирится с падением температуры? с 22* до 15* или ниже. Решать вам, Мне не комфортно при падении на 3-5*С.
    А дальше начинается самое интересное. Вечером вы включаете конвектора. И вот она точка отсчета. Чтобы достичь начальной температуры, вы должны будете одновременно с компенсацией теплопотерь, нагреть все то что остыло задень (стены, предметы, воздух и т. п.), а рассчитывали мощность калориферов на поддержание (1кВт на 10м2).
    И вот итог. Нагреть то уже не получается. Ставим дополнительную мощность, греем более эффективно, соответственно пропорционально увеличиваем мощность потребления.
    Радует одно, что это происходит ночью и по дешевому тарифу.
    Теперь прикинем. Ночьной тариф примерно треть от суток (с поправкой на дневную деятельность). Значит треть времени мы нагреваем и две третьи остужаем. Значит мы должны компенсировать две третьи за одну треть. Но в одной трети теплопотери та, никуда не делись. Получается ночной режим должен быть по мощности нагревателей в 3 раза выше, чем теплопотери дома.
    Что имеем: при теплопотерях 6кВт.ч, работать должно 18 кВт. ч калориферов. Иначе нечего будет остужать.
    Вопрос: Вы к этому готовы? Резкое повышение мощности, тогда температура будет примерно одинакова в стене. Но не в комнате. Либо Постоянное гуляние температуры в помещении.
    Набрать тепла в стены, равносильно жить внутри печи. Да, на не долго, согласен. Но половину и более времени. Тут уж извините.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Полностью соглашусь, но с оговоркой: "Единственный вариант способный накопить тепла про запас и на электричестве"
    Не забывайте, что электричество имеет свойство отключаться. И как всегда зимой. Поставив к системе дешевенький котел. Получаем автономность, да и возможность сжигать в нем обрезки и остатки досок и прочего (конечно качественные остатки а не мусор).
    И за ту цену, что придёт газ, дровами можно подтапливаться (для экономии электричества) лет 80.
    А за удовольствие, удобство и комфорт надо платить.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ЗелГен, согласен.
    Ну да..только для этого придется городить открытую систему, а если там насос, то автономия ни какая.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скажите это моему тестю, который готов спину сломать, лишь бы лишнюю копейку дяде не платить. :)] Не нужен человеку комфорт, за который придется платить.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Мне насчитали около 80 тыщ.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Прежде чем копить тепло про запас, которое не всегда нужно, нужно этот запас ещё создать, то есть нагреть достаточное количество воды. Пока вода греется вы сидите в холодном доме...с конвекторами тепло сразу поступает в дом и нагревает стены, мебель и вещи. Если эл-во отключают, то дом, на вскидку, может держать тепло 4-5 часов, в принципе достаточно времени что бы принять решение, слить воду и банально уехать домой в город. В качестве аварийной меры, рассматриваю газовый нагреватель на баллоне, с таким точно не замерзнешь. Только кислород сжирает, но в качестве аварийной меры использовать можно. Хотя печь тоже неслабо жрёт кислород + угарный газ, только в печи нет датчиков угарного газа которые отключат печь, в газовом нагревателе датчики есть, в том числе и опрокидывания. С печью ещё один головняк, это труба, которая обрастает сажей, улетает тепло и крышу дырявить надо, про гряз от дров и говорить не приходится.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Правильно вам подсказывает Rov777 . Вам не считали теплоаккумулятор (ТА). А с ТА под 200 выскочит, если заливать антифриз. Если воду и жить постоянно. То 15000-17000 стоимость изготовления ТА.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это не отнять. Сам пользовал газовый обогреватель, для быстрого разгона дачи в холода. Хорошо греет, только проветрить потом немного надо.
    Ну если для дачи. То газовый обогреватель (но он только на одну комнату, либо потаскать по всем) и электрокалориферы - вариант.
    Дом стынет 4-5 часов да. А 12-14 часов, НУ НЕТ.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Можете ещё добавить сюда, план дома, что бы под печное отопление подходил. Но и опять же: Буржуйка для дачи. Кирпичная печь для ПМЖ.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Калориферы - удобное, дорогое отопление. Повысить его комфортность можно поставив несколько маленьких, вместо одного мощного. И если есть возможность снять из сети необходимую мощность.
  12. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Вопрос к тем, кто занимается ремонтом и обслуживанием эл. конвекторов.
    Именно к специалистам сервисных центров известных производителей конвекторов,
    имеющих доступ к запчастям и техническим данным от производителя.
    Подскажите пожалуйста длину нагревательных элементов конвекторов
    NOBO, ADAX, ENSTO и NOIROT, разной мощности. Гугль такой информации не нашел.
    К примеру длины нагревательного элемента конвекторов Atlantic (из интернета)
    500-750 ватт-29 см
    1000 ватт-36 см
    1250 ватт-44 см
    1500 ватт-61 см
    2000 ватт- 65 см
    2500 ватт-80 см
    Нужны такие же данные по другим вышеперечисленным производителям конвекторов.
    И второй вопрос: отличается ли принципиально друг от друга конструкция нагревательных элементов у этих производителей? Если есть возможность, скиньте пожалуйста фото
    этих нагревательных элементов (если конечно вышеуказанные производители не применяют
    одни и те же тэны)
    Заранее благодарен.
  13. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Подскажите пожалуйста где на конвекторах Noirot стоит дата выпуска.
    Если можно, выложите фото "таблички" с датой.
    Вот к примеру разные таблички. Где на них дата выпуска?
    obogrevatel-konvektor-noirot-1500w-otoplenie.jpg _konvektor-noirot-cnx2-fastov_rev004.jpg
  14. vaalsok
    vaalsok
    vaalsok
    @Desska,
    Это неделя/год (если не спутал с другим производителем) obogrevatel-konvektor-noirot-1500w-otoplenie.jpg
  15. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    А на втором тогда получается 47-я неделя 2011 года?
