1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Заказал Иколайн 15+ под дерево. Минус в том, что надо будет, конечно, снимать перед выездом с дачи, а то стащат.
  2. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Вам можно было бы взять обогреватель уличного типа, с открытым тэном.
    Мистер Хит 1,5 кВт за 2400руб. И Ташкент обеспечен.
  3. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    а чем он лучше? мощнее?
  4. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    все, разобрался. высота потоков позволяет, взял открытый для одной (высокой террасы) и закрытый для второй (с обычным потолком).
  5. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Если не секрет, почём что брали?
    Обещали Вам сервисное обслуживание, какая гарантия?
  6. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Температура нагревательного элемента - 250оС, температура задней стенки конвектора! примерно 60С, передней - в зависимости от размера и производителя - от 65 до 100С
  7. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Добрый день!
    Не нашел для себя ответа на вопрос совместимости конвекторов со шторами.
    Окна периодически закрываются шторами, под подоконниками стоят конвекторы.
    В инструкции указано не закрывать выходные отверстия. Выдерживать 5 см.
    При поиске в интернете попался ответ производителя, что температура воздуха на выходе 90 градусов и занавескам ничего не будет, только могут пожелтеть со временем. Согласен.
    Но.
    Если выход закроется больше чем надо - конвектор выключится по датчику перегрева. А это мне не надо. Мне надо чтоб грел в мое отсутствие.
    Понимание того что конвектор закрытый шторами не так эффективен (нагретому воздуху труднее попадать в помещение) так же имеется.
    Резать шторы - не вариант (в плане эстетики).
    Появилась идея сделать некий ограничитель, скажем из металлической проволоки, который крепится к корпусу конвектора и не дает шторам приближаться ближе скажем тех же 5 см к выпускным отверстиям. В теме нашел лишь упоминание об ограничителях, но не смог найти по ним больше ничего.
    Может кто-то знает где искать или есть опыт создания описанной мной конструкции. Чтоб просто и эстетично.
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Да, действительно большинство конвекторов закрывать шторами нельзя, у некоторых компаний продаётся так называемая "защита от штор".
    Есть небольшое количество производителей, которые производят специальные конвекторы с возможностью монтажа за шторы и мебель, если нужны конкретные марки пишите лично, тк не хочу что бы меня обвинили в рекламе
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    По поводу конструкции идеи есть, вот она
  10. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @AndreyZabolotky, конвекторы уже висят. Как-то я не "провентилировал" тему до их покупки.
    Это Nobo.
    Именно эту идею я пытался описать словами.
    Не нашел в интернете ничего специального. Но может быть что-то может подойти для этих целей из ассортимента строительного рынка и как это что-то прикрутить чтоб надежно и симпатично.
    Может быть есть идеи?
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Алюминиевый профиль можно попробовать
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Либо как на правой картинке два крючка и трубка
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Хочу поделиться своими наблюдениями. Подопытный конвектор Noirot cnx-2 на 1квт. Куплен пять или шесть лет назад, как дополнительный источник тепла. Многие жалуются, что механические термостаты искрят. В начале эксплуатации, также это замечал. Но потом понял, как этого избежать. Отключать питание только в "режиме ожидания", тоесть не когда идёт нагрев, или вращением ручки термостата до отключения тэна. Кстати термостат щёлкает очень тихо и мягко. Обогревателем очень доволен.
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    В вашем случае, я бы застраховал строение. У меня 3 конвектора (1,1.5,2 кВт) везде шторы чуть ниже подоконника- 5 лет непрерывной работы всё хорошо. При мысли, что шторы могут загореть или конвектор накроется, я бы лучше шторы укоротил. А так раньше к подоконнику с торцов приделывали буквой П нержавеющую трубку и шторы не касались батарей.
  15. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Если у вас конвекторы с защитой от перегрева (отдельный датчик, визуально находится по центру верхней решётки), то беспокоиться не о чем
