1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. SWAT76
    SWAT76
    SWAT76
    Псков
    Всем доброго здравия! может кто подсказать по Atlantic f118? в инструкции и технических данных с офф сайта у этой модели присутствует информация о "пилотном кабеле на 6 команд" и "контрольном проводе", как это связано с режимом програмирования, и что вообще можно делать с конвектором в этом режиме? и для чего эти провода (кабель)? и все-таки могут они работать с Pass Program?
    тех данные F118 с офф сайта https://yadi.sk/i/O2eJxrnFuHzX2
    про регулирование https://yadi.sk/i/7LbdP6j0uHzWq
    п. с. не дает эти файлы загрузить, грит великоваты.
  2. SWAT76
    SWAT76
    SWAT76
    Псков
    В общем из всего объема информации которую нашел...атлантик и термор суть одно и то же, остаецца опять вопрос хронокарты у них совместимы или нет? в цене хронокарты отличаюцца (Хронокарта + Интерфейс pilot wire kit thermor от 3700р и KIT FIL PILOT atlantic от 5000р) но в чем разница инфы 0, и как я понял из найденного то придецца разбирать atlantic f118, чтобы понять есть ли там возможность подключения управляющего провода, т. к. есть инфа что возможно там есть клемма под провод https://www.forumhouse.ru/posts/14011904/ а может кто уже смотрел?
  3. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    У меня вопрос такой - напряжение в деревне - 265 вольт, какие конвекторы смогут работать в таких условиях, я думал брать что-то типа Нуаро с электронным управлением, теперь склоняюсь взять с механическим управлением, но зудит мысль - вдруг вообще сгорят быстро?
    Подскажите что делать!
    Может кто посоветует "дубовую" модель? Конечно хотелось бы самую энергоэффективную использовать...
    Всем заранее спасибо!
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Электроника к напряжению особенно чувствительна, так что в вашем случае только механика. Хотя конечно плохо жить с таким напряжением.
  6. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Вам нужен стабилизатор напряжения, вот и всё
    стабилизатор напряжения 220в для дачи какой выбрать
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А ни одна "дубовая" модель на 265 вольт долго не отслужит, ибо где 265, там и 270 и наоборот 160 вольт
  8. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Спасибо, Андрей. Я тут еще в другой теме к вам писал. да... накладно получается, если к каждому стабилизатор еще покупать, мне нужно 7 штук киловаттных. Будем думать дальше...
  9. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Единственное замечание, телевизор Сони уже лет 15 работает безо всяких стабилизаторов и тьфу-тьфу нечего пока...
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Так и я о чём, возьмите любой конвектор от нормальной фирмы с большой гарантией, если что-то пойдёт не так, обратитесь за сервисным обслуживанием
  11. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Здравствуйте. Имею 5 обогревателей Thermor и 2 хронокарты Pass Program. Конвекторы запитаны от отдельной линии 3-х жильным кабелем (фаза, ноль, у. к.) и поделены на 2 линии по у. к. (разрыв в распредкоробке) с отдельной хронокартой на каждую линию. Клемма в конвекторе под у. к. есть, на нее и сажал отдельный одножильный кабель и соединял его в розетке с помощью клемника. Важно! Правильно вставить вилку от каждого конвектора в розетку с совпадением фазы и нуля (метки на вилке присутствуют), т. к. на программатор должна подаваться именно фаза, иначе работать ничего не будет.
    В итоге имею следущее:
    - 8:00 - 20:00 - режим комфорт в санузле и кухне-столовой (суммарно 2 КВт) в остальных эконом режим.
    - 20:00 - 8:00 - Комфорт в 3-х спальнях (суммарно 3,5 Квт) в остальных эконом.
    Пробывал неделю назад в пару холодных дней - все работает. Как отразится на энергопореблнении не знаю, но на общей нагрузке на сеть отражается точно, т. к. выделенной мощности всего 6 КВт.
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ну ничего там серьезного нет. Нужно только подобрать по таблицам сечение провода и ампераж УЗО на отдельную линию под суммарную мощность конвекторов, потом через распаячные коробки отвести провод на каждый конвектор отдельно (хватит и 1,5 мм). я тянул ВВГ, т. к. многожильный мне неочень, хотя его гнуть проще.
  13. 367mts
    367mts
    367mts
  14. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Встречаемая чаще всего рекомендация по выбору мощности обогревателя - это 1 кВт на 10 м2 площади (плюс-минус, зависит от теплопотерь), ну или больше для более быстрого выхода из "незамерзайки" на +20.
    Так вот вопрос: конвекторы такой мощности (1 кВт на 10 м2) должны будут работать постоянно (без выключения), чтобы поддерживать +20 при наружной -25?
  15. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Вопрос некорректен, на мой взгляд, сколько они будут молотить зависит исключительно от утепленности дома.
