1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Примем удельные теплопотери дома за 100 Вт/м2 ;)
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если вы требуемую мощность рассчитывали на -25* улица и +20* помещение. Да постоянно. А при опускании до -30* Будет прохладно. Вход и выход людей примерно можно компенсировать работой кухонной плиты, холодильника, телевизора.
    При поднятии температуры улицы, они будут отключаться.
    Поэтому расчет ведется по максимально низкой возможной температуре.
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Спасибо за развернутый ответ!
  4. id4426002
    id4426002
    id4426002
    Не подскажете, можно ли выносным терморегулятором eberle rtr-e 3563 управлять конвекторами nobo c4n (которые без термостата)? Плюсы и минусы данного вида управления.
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Еще вопрос по поводу выбора мощности конвекторов. Если, к примеру, помещение в 20 м2 имеет три внешних стены (брус 210 мм), два "обычных" окна, и по расчетам калькулятора суммарные тепловыделение составляет 2,5 кВт (удельное 126 Вт/м2), то под эти два окна логично повесить, например, по 1,5 кВт (суммарно на 20 м2 получится 3 кВт). Так?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - так.
    Но, при какой внешней температуре такие теплопотери? При -28*С?
    В московской области я бы её взял не теплей -40*С, ибо температура -37*С лично мной зафиксирована однажды ночью где-то в 2010 году.
    Пересчитайте под неё дельту дом-улица и получите реальные теплопотери при жутком морозе. И учтите подсадку напряжения в Вашей сети при всех включенных конвекторах.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам надо заставить энергетиков нормально выполнить свою работу. Максимум - 242 Вольта! Пригрозите им жалобой в "контролирующие органы", пусть чешутся...
    Если повышенное напряжение держится всегда, то, как вариант, понижающий трансформатор/автотрансформатор.
  8. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Всем привет. Нужны советы по подборку конвертора.
    Исходные данные:
    утепленная мансарда на даче, 24 кв, утепление 150 мм минваты, два окна - шириной 110 см, деревянных.
    Дача по замыслу летнего проживания, но периодически приезжать с ночевкой планируем до ноября, то есть температура за бортом может опускаться до нуля.
    Приобрел "умную розетку" от Xiaomi, c замыслом заранее, за несколько часов до приезда включать обогрев.
    Реально подобрать под такие хотелки безопасный, надежный и функциональный агрегат в ценовом диапазоне до пяти тыщ или нужно бюджет пересматривать?
  9. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Здравствуйте всем!
    Тема конвекторов, предложенная Herr Techniker`ом аж в 2007 году
    из обсуждения продаваемых на нашем рынке конвекторов плавно перетекла в обсуждение мощности, теплопотерь и обогреваемых площадей...
    Осмелюсь спросить,- есть ли на форуме специалисты по маркам конвекторов, которые доходчиво могут объяснить, чем конкретная марка хуже-лучше другой, может рейтинг какой то составит. Или- сколько людей, столько мнений?
    Для себя понял, что при выборе нужно обращать внимание на "монолитный" нагреватель, электронное управление. Что ещё?
    Неужели только Нобо о Наирот? Воды то много утекло с 2007 года
  10. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Развейте мою неграмотность в этом вопросе.
    Допустим на сайте 220-volt.ru в фильтре "Тип нагревателя", я вижу опции "Стич", "ТЭН", "X-образный", "Алюминиевый", "Керамический", "Спиральный".
    Как это соотносится с термином "Монолитный"?
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    "Монолитный" знаю кварцевый обогреватель
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @АНДАЛ, "специалисты по маркам конвекторов, которые доходчиво могут объяснить, чем конкретная марка хуже-лучше другой"
    это противоречит правилам форума:)наверное
  13. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    видимо неправильно выразился. начитался всякого. имелся ввиду нагреватель, целиком отлитый из алюминиевого сплава, а не, допустим, стальной, с "оребрением" из алюминиевого сплава, который при нагревании-остывании из-за разных температурных коэффициентов будет потрескивать
    могу быть снова неправильно понят:faq:
  14. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    @sere777,
    то есть здесь ловить нечего?
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @АНДАЛ, ну смотря какие снасти:aga:
