1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В дополнение к ответу Андрея-АА.
    Я бы использовал конвекторы по 3Х0,5кВт, вместо 1,5кВт. Более растянутая полоса отдачи тепла, При повышении температуры значительное снижение нагрузки на сеть, при не одновременном включении.
    Хотя этот вариант по цене обогревателей дороже.
  2. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    По результатам дополнительного поглощения информации на форуме и на яндекс-маркете склоняюсь к
    Конвектор Noirot Spot E-4
    Если есть замечения в стиле - "ну добавь еще чуть чуть и получишь. полное потребительское счастие" или "да возьми ты лучше во это. - тоже самое по характеристикам но без переплаты за бренд", буду благодарен.
  3. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Здравствуйте. Купили конвекторы Timberk tec. pf8 le N1000, 1500 и 2000. Очень понравились, но как избавиться от щелчков. Ладно включение и выключение переживем, но когда они нагреваются или остывают, то такие грохоты издают, что спать невозможно! Все три ковектора. Как избавиться от этих грохотаний?
  4. masya34
    masya34
    masya34
    Ребята привет всем, помогите пожалуйста, скоро у мужа день рождение, знаю что планирует к зиме купить обогреватель в гараж, (он там часто пропадает), так вот у нас так принято что дарим только полезные подарки. Я хочу присмотреть ему какой нибудь обогреватель в пределе 4000 руб чтобы хватало на 10 квадратов. на примете конвекторный обогреватель ECH/AG-1500MFR Electrolux, кто что о нем может сказать? может есть альтернатива? и вообще будет его хватать на гараж?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понимаю гараж не будет постоянно отапливаться. Если так то вместо конвектора лучше купить тепловую пушку.
  6. Makarov84
    Makarov84
    Makarov84
    Ну оооочень много "наворотов" для тепловентилятора:)
  7. masya34
    masya34
    masya34
    он не будет постоянно отапливаться просто он сам по себе утеплен стекловатой и пвх панелями, т. е. хочу обогреватель чтобы например пришел туда зимой ворота закрыл и за полчаса-час все нагрелось до комнатной температуры. Из этого каталога что можете посоветовать -
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ничего не посоветую, поскольку в вашем случае и конвекторы и тем более ИК, гораздо медленней будут разогревать температуру в промерзшем гараже (несколько часов), а сие под силу только тепловентиляторам или пушкам. А удел конвекторов постоянное отопление, т. е поддержание температуры.
  9. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Никак. Не покупать китайских конвекторов.
  10. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Вам правильно советуют: купите тепловую пушку. Для гаража и быстрого прогрева самое то.
  11. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    В одной из тем было- кто то разбирал, "докопался" до причины скрежета и вроде устранил оное
    Полистал темы- не получается найти:no:
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Уважаемый @profiheat, а какие Вы посоветуете? планирую отапливать каркасный дом ими. 7 шт по 1 кВт. Каждый с датчиком температуры для поддержания.
    p/s позвольте вопрос: конвектор постоянно использует свою макс мощьность? т. е. при падении температуры включается, греет до заданной испольую амксимальную свою мощиность, а потом выключается? спасибо!
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Совершенно верно, конвектор использует свою максимальную мощность.
  14. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    С механическим термостатом да, но вот с электронным немного иначе, т. к. при работающем 1,5 КВт конвекторе у меня при замере нагрузки на сеть на электронном счетчике выходило от 0,9 до 1,5, и это при работающем телевизоре и горящем освещении. Так что как электронный термостат распределяет мощность мне самому не понятно.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думается мне дело не в термостате, в нагревательном тэне. Возможно из там два и термостат включает то один, то два.
