1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У меня 1 U-образный тэн.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Опять таки возможно что этот тэн состоит из двух независимых.
  3. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Если видите тэн, посмотрите сколько от него отходит проводов. Если три, то точно 2 тэна.
    Тогда при мех. термостате на корпусе должны быть ещё два "включателя" для каждого тена, а при электронном- возможность их включать "кнопочкой" вручную или, как в последних хендаях- "интеллектуальный" режим переключает их сам.
    Регулирование мощности фазовыми регуляторами вызывает в сети помехи и вряд ли реализовано в бытовых нагревательных приборах
  4. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Тогда бы было либо 750, либо 1500, все остальное противоречит вашим же утверждениям.
    2 провода.
    Да я не заморачиваюсь как то, просто описал занятное наблюдение и все.
  5. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    Решил приобрести "для опытов" один экземпляр данного конвектора производства ИЗТТ (Ижевский завод тепловой техники).
    Внешний вид:
  6. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    Аккуратно разобрал:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    Господа эксперты, покритикуйте начинку данного изделия!
    Внешне изделие производит положительный эффект, воздух греет неплохо (сравнивал с масляным обогревателем 1.5кВт ДеЛонги)
    При выключении из сети запоминает температурный режим до выключения.
    Изготовлено непосредственно для одной из сети магазинов. Гарантия 3 года от сети магазинов
  8. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А я все же буду nobo покупать. Да, около 60 тысяч будут стоить они на наш дом, но он у нас один.
    Сейчас есть Электролюкс на 1,5 квт, грелись им 2 сезона в бытовке, не выключали вообще - все было хорошо, раздражал только свет от его индикатора. Достроили дом и поставили его в спальню - начал, гад трещать при включении или выключении. То 1 щелчок, то 2. Будит нас всю ночь.
  9. DmitriyN1978
    DmitriyN1978
    DmitriyN1978
    Добрый день. Прошу совета. Решил отапливать дом электрическими конвекторами. Дом в холодное время года будем посещать периодически. Установлен 2-х тарифный счетчик день-ночь. Не могу найти на форуме (может пропустил) решение для моей задачи. Нужно: 1. Поддерживать температуру в доме в районе +8С с 7 утра до 23 вечера (дневной тариф); 2. Во время с 23-00 до 7-00 поддерживать температуру, например, +20С (ночной тариф) - исхожу из расчета, что пока электричество дешево, следует максимально протопить дом, а затем температура будет понижаться какое-то время опять до +8С, чем надеюсь сэкономить на оплате за электричество; 3. Перед приездом на дачу, послать сигнал, который включит конвектора на +20С, отменив предыдущую установку; 4. Посоветуйте марку и модель конвектора (в районе 4-6 тыс. рублей), с небольшими габаритами по высоте, т. к. расстояние от пола до подоконника на втором этаже не более 60 см. При этом, предпочтительно чтобы интернет не был задействован, т. к. у нас он очень плохо ловит. Топить собираюсь первую зиму. Может быть кто-то уже реализовал данную задачу, или мое предположение о поддержании температуры до +20С при ночном тарифе ошибочно. Буду очень признателен за советы, т. к. прочитав кучу постов так и не пришел к какому-то решению окончательно. Конвекторов получилось под 15 штук. Дом из профилированного бруса 200*150.
  10. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Дмитрий, у меня похожая задача. Первый этап именно без инета.
    Реализуется путем включения двух конвекторов. Один- постоянно в режиме антизамерзания (поддерживает температуру 5-7 градусов). Второй- на максимальную температуру через программируемый таймер, настроенный на включение, допустим, в пятницу.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, что это - не главный критерий для выбора конвектора. Главный - надежность, т. к. в отсутствии человека даже при наличии пожарных датчиков пожарники могут не успеть...
    Народ берет Нобо, Нуаро и др. дорогие бренды.
  12. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Из брендов хороших, но подешевле, пожалуй порекомендую Thermor. у меня их много стоит, и у родителей стоят, работают без проблем годами.
    а еще из можно в сеть объединить и управлять дистанционно с телефона. но требуется ловкость рук и не базовые познания...
  13. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    А где брали такой? Не обнаружил в продаже. :(
  14. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    брал в Кастораме, рядом с Щербинкой
  15. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Камрады, отпишусь еще тут, не сочтите за флуд! Купил конвектор Thermor Variation 1.25кВт, поясните пжлста по управлению, ибо достался без инструкции, но и скачав её показалось, что она переведена автопереводчиком, в итоге ничего не понял. Понял только, что если переключатель до конца вправо (солнышко) - дневной режим, конвектор работает в полную мощность. Снежинка - режим антизамерзания, но что это значит? Полумесяц - якобы конвектор работает когда никого нет дома, но суть режима? Единственное понятно - часы, т. е. мне не пригодится ибо нет блока управления, даже не понял что за блок.
