1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Миха, сочувствую :)
    Дневной режим или режим комфорт- тот режим работы конвектора, где можно задать комфортную для вас температуру, которую будет поддерживать конвектор.
    Ночной режим- предустановленный температурный режим, где заданная температура на несколько градусов ниже комфортной- предполагается, что в этом случае спать вам будет лучше :)
    Звёздочка или режим антизамерзания- режим с предустановленной температурой +5-7 градусов,- в таком режиме оставляют жом на длительное время, чтобы не замёрз
  2. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Ну вроде как понятно, еще бы понять как им дистанционно управлять (режим "часы"), какую приблуду для этого докупить? Фишка то интересная и современная.
  3. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Ага, понятно, но погуглив, программаторы мало кто продает, да и ценник на него конский 5к рублей, думаю обойдусь без него. А задняя стенка у моего выглядит так же, только "крутилки" две.
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Посмотрите Noirot Spot E-3 или E-4 (поновее и понавороченнее) - они в районе 4-6 тысяч рублей за штуку от 0,5 до двух киловатт.
    Не хуже Nobo, но чуть дешевле.
  5. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Как насчет 9 с лишним К рублей за такой же у Нуаро? Так что Термор, он же Атлантик, довольно бюджетно, если ставить на группу обогревателей.
  6. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Если
    то согласен, вполне вменяемый ценник. Поскольку у меня один - буду работать руками.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по вашей практике чем грозит бОльшая мощность конвектора, чем нужно?
    Есть маленький домик, две комнаты очень маленькие: 3,5м2 (9,5м3) и 4м2 (11м3). По хорошему в них по 500Вт достаточно (утепление хорошее).
    Будет ли некомфортно, если поставить в них по 1кВт с внешним термостатом? Или дело только в энергопотреблении?
    Хочу поставить Dimplex. Но на 500 Вт их нет нигде, только на 1кВт...
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Nering, Быстрее нагрев меньше работы. возможно даже сэкономить на электроэнергии.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    @sere777, не будут ли сильно очень дуть киловатники в таких маленьких объемах?
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Nering,. будет вкл не часто. попробуйте один сначала поставить.
    Так конечно много 1кВт+печь у Вас. Планировку не помню вашу
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Nering, в гостиную два по 1кВт их хватит и на комнатки.
    В спальне и с 500 вт тяжело будет спать а на кухне вообще не ставил бы
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Nering, Хех, в этой планировке печь бы построить так, чтобы ее задняя стенка являлась частью примыкающих стен 2-х спален, тогда конвекторы вообще были б не нужны, разьве только для поддержания плюсовой температуры в отсутствие хозяев. А так: 2х500 в спальни + 1500 в комнату с печкой (вдруг топить будет лень). Или 1500 поделить на 2х750 и поставить под каждое окно, но открытие двери с холода будет один из них постоянно включать.
    Кстати, Димплексы есть и на 500 и на 600 Вт, но ценник на них вообще неадекват, я бы присмотрел что- нибудь другое (кроме откровенного Китая), например украинских французов.
  13. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    @Alexey1982 а в итоге вы с гудением конвектора разобрались ? А то у меня такая же проблема
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Гудят, собаки. Вроде бы тиши, но гудят. Температуру более менее точно поддерживают, за это оставил)
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Взял на обогрев каркасного дома несколько noirot spot e-4 1000 (по совету форумчан). Работой доволен на 150%! тихий абсолютно, греет быстро, управление понятное. Сейчас нужно подобрать 2-3 штуки в тех. помещения (т.е. щелкание уже не принципиально) подешевле, мощностью 750. Что посоветуете из надежных и хороших по качеству (пожаробезопасность!)?
