1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хватит.
    Отберите у неё пистолет, дайте ей автомат. Вам тюль все равно хотя бы на 5 см отодвинуть от нагревателя надо. Так что карниз передвигать внутрь комнаты. либо резать тюль см на 5 выше обогревателя.
  2. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Здравствуйте. прочитал ветку и тоже хочу использовать конвекторы, но как доп. отопление. Пока нас нет дома. А так имеется кирпичная печь, которая вполне устраивает. Из того, что прочитал на форуме пришел к выводу, что мне надо:
    Проложить от щитка усиленный кабель (только для конвекторов)
    Приобрести конвекторы с автом. термостатом не требующие заземления
    Выбрать мощность и кол-во конвекторов для 1 этажа -мощнее, для 2 этажа слабее
    Приобрести удаленный контролер типа Кситал для управления отоплением.
    Приклеить к стене за конвектором ПЭ с фольгой
    Дом в СНТ из бруса 84 кв. м. утепленный, 2 этажа (мансарда). В доме достаточно тепло, но конечно есть теплопотери. Во-первых вообще не закрываем заслонку на дымоходе (жена боится, да и каждый раз не хочется вставать на табурет и закрывать/открывать заслонку на 2х этажах. Во общем при -2 градусах на улице за 13 часов отсутствия, дом остывает на 3-4 градуса.
    Задача: Нужно поддерживать минимальную плюсовую температуру до нашего приезда, потом в работу вступает печь.
    Вопрос: Какое кол-во и какой мощности выбрать конвекторы для моих целей, чтобы соответственно сэкономить на эл-ве.
  3. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Зачем?
  4. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Отражение тепла.
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    У конвектора задняя стенка еле тёплая.
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Если хочете сэкономить электричество, то с +5 до комфортной температуры, дом прогревать печью. Даже в мороз, если в доме плюс, он нагреется быстро.
  7. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @Artem28A, Да мне это подходит.
    А конвекторы NOBO требуют заземления?
    И как я понял у Nobo на термостате выставляешь температуру ползунком?
    А на сколько он точен?
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    По nobo помочь не могу, я счастливый обладатель noirot.
  9. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Все "серьёзные" конвекторы не требуют заземления
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Кстати (писал в другой теме) на noirot сейчас гарантия также 10 лет. Рекомендую.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Причем желательно к каждой розетке свой.
    По большому счету всё, что касается человека, должно быть заземлено (конвертер, болер, котел, утюг и т. п.) Если делать кабель к розеткам, то трех жильный и с землей.
    Посчитать на калькуляторе теплопотерь мощность обогревателей, и накинуть 10%.https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Можно покомнатно.
    По желанию. Можно просто терморегулятор на стену.
    Это вполне можно.
  12. mapadona
    mapadona
    mapadona
    В принципе я так понял, что для удаленного управления подходят эти де фирмы: noirot и nobo.
    Осталось определиться, что нужно купить для их функционирования, выбрать мощности конвекторов и в какую сумму это выльется.
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Берите любого из проверенных производителей с режимом антизамерзания из расчета теплопотерь по СНИП 100 ВТ/м2 в час на каждую комнату. При данной задаче Кситал вам нафиг не нужен.
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Система с удалённым управлением в любом случае будет дорогая. Лично для меня было бы не проблема приехать зимой в дом, где +5, и протопить печь. Два часа и "ташкент".
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У Нобо своя система, где нужно покупать конкретные конвекторы без термостатов, к ним покупать специальные термостаты и сам блок GSM управления - это очень дорого, зато без управляющих проводов, но ни с чем другим они не работают. У Нуаро все проще, но цена кусь-кусь.
