1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ага. Смотрим картинку под номером 4. Первая попавшаяся инструкция к Нобо.
    Самый нижний провод.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну это можно. Сказануть. Это шутка была, смайлик не отпечатался.
  3. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ага, инструкция 2009 года от С4Е 2007 модельного года. :super: И судя по фоткам она единственная с заземляющей вилкой осталась.
  4. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Вопрос - можно ли располагать конвекторы над розетками или близко сбоку от них? если в принципе допустимо, то какие общие ограничения на эти расстояния ?
    Все или почти все производители прямо запрещают закрывать розетки конвектором или располагать его под розеткой, что понятно. Ну у кого-то в инструкции рисуют запрет на расположение розетки снизу, что уже не очень понятно с чем связано, может ошибка в рисунке...
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ага, ноне продающийся NOBO Nordic C4E 07 (фото с боку). Смотрю вилка СОВСЕМ без заземления. И ещё
    NOBO 1000 Вт E4M10 (фото сзади).
    Вот найти фото с вилкой или что бы в инструкции было написано "без заземления", к сожалению, не удалось.
    Так же есть земля и на управляющей плате и на шнуре.
    Видимо не надо заземлять и нет заземления это разные вещи. Покажите обратное, если не сложно.
  6. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Конвектор - нагревательный прибор, значит греется. Сверху сильнее- выходит нагретый воздух. Снизу- близко ТЭН. Розетка сзади- неудобно- из за толщины розетки и вилки вряд ли повесите на стену нагреватель, да и неправиьно это- вдруг выдернуть вилку из розетки это единственная возможность избежать пожара. Лучший вариант- с того боку, откуда выходит провод от нагревателя- уж раз с проводом, заходящим в нагреватель ничего не случается, то и розетку рядом можно расположить
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    У себя на даче проводка выполнена без заземляющего провода, поэтому в поисках конвектора был нацелен на модели без заземления, в частности Нобо о Нуаро, естественно из новинок. Нобо смотрел серии C2N- C4N. В паспорте:
    "-Может быть использован во влажных помещениях. Класс защиты IP 24
    -Максимальная электорзащищенность. Имеет двойную электроизоляцию корпуса и может быть подключен в электросеть без заземления"
    Выбрал Нуаро спот е4, у ВСЕХ Нуаро в паспорте
    "-Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении"
    Фото вилки (без заземляющего контакта!) в понедельник, после поездки на дачу
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну и в русскоязычной инструкции на него есть даже более категорично
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вот с таким колхозом и не далеко от пожара!
    Так делать нельзя!
    Есть такой документ https://www.elec.ru/viewer?url=/library/direction/pue_7.pdf, в котором все прописано, что и как, полезно почитать на досуге.
  10. mapadona
    mapadona
    mapadona
    А что не правильно?
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А что будет при замыкании в любом ответвлении с сечением 1.5мм кв? Читайте документ, ссылку дал...
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При замыкании кабеля ЛЮБОГО сечения мягко говоря не есть хорошо. Другое дело что 1,5 квадрата идет только на освещение, а на розетки от 2,5 квадратов.
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    По данному документу весь советский фонд жилья должен был уже давно сгореть. Непонятно, почему это еще не произошло.
    А зачем Вы их замыкаете? Неужели так трудно сделать грамотно скрутки, заизолировать и распределить их в коробке?
    1,5 квадрата меди держит до 4 КВт.
    Пы. Сы. Мне непонятно, почему Вы решили, что у большинства людей проводка закрытого типа.
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Попути заехал в единственный магазин в городе где есть nobo, вилочки все с заземлением.
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Эта тоже да?
