1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. А 0,75 держит 2,2. Его на розетку воткнем?
  2. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    А как вам 2,5 мм алюминия в советской квартире, да еще при скрытой проводке?
    Мне не понятно только одно, почему Вас смущает провод 1,5 квадрата на 1 единственную розетку, но абсолютно не смущает провод от конвектора к вилке те же 1,5 квадрата.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Самое неприятное, что квартиры периодически горят!
    КЗ случилось например в конвекторе, который подключен в розетку на 16А, висящей на проводе в 1.5 мм кв...
    Держат, вопрос долго ли?
    Считаем по вашей схеме, пусть даже со сваренными скрутками, суперски заизолировано и суперски разведено в коробке, пусть у вас 4 конвектора по 2 кВт, суммарный ток 36А, ставите общий автомат на 40А, а в конце кабель энной длинны со своим сопротивлением на погонный метр, на 1.5 мм кв и потом розетка со своими переходными контактами и конвектор...
    Вопрос: что сработает быстрее автомат на 40А или расплавится кабель в 1,5 мм кв или будет нагрев и возгорание контактов в розетке...
    А вот с этого места поподробнее...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Длинна провода до розетки и провода конвектора, подумайте об этом...
    Вы у себя можете делать как хотите, гореть вам, но не надо советовать другим...
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Возьму на заметку. А можно подробнее, как это работает?
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    УЗО (защита от утечки тока) + обычный автомат (защита от КЗ в одном корпусе).
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Как и дома с километрами жирных проводов и электрощитами за штуку баксов.
    Он быстрее спалит свой термостат, т. к. все проходит через него
    И где я написал, что в моей схеме вся проводка 1,5 квадрата? Она лишь от распредкоробки до розетки, а основная магистраль проходит через все комнаты и расчитывается исходя из суммарной мощности.
    Прошу прощения, что написал, возможно, немного непонятно. Я имел ввиду, что не у всех проводка замурована в стене.
    Нормально там все с длиной... А Вы стало быть такой настоящий профессионал, ну так человек за помощью обратился, вот и помогли бы ему, подсказали. А хейтить мы все умеем, тем более бесплатно.
  8. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Не судите строго. Как смог.
  9. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ну попробую, но все, что я напишу имеет чисто ознакомительный характер и сделано из расчета теплопотерь по допуску из снип 100 Вт на 1м2 в час, т. к. пирог стен неизвестен и посчитать примерные теплопотери в калькуляторе невозможно. Нарисовать не смогу, картинка маленькая, а при увеличении расплывается.
    1 этаж: большой комнате: 1 КВт х 2 под каждое окно + в части, где лестница один на 500 Вт. В отдельной комнате - 1 КВт. - 1 шт под окно.
    2 этаж: В комнате с лестницей либо 2 х 500 Вт под каждое окно, либо если нет возможности 1 Х 1 КВт под свободное окно. В отдельной комнате один на 1,5 КВт под окно (да меньше, но 1,6 КВт их нет, так что пойдет при условии, что теплый воздух будет подниматься с первого этажа на второй.
    Итого: 1+1+0,5+1 +1+1,5 = 6 КВт на дом, но это будет пиковая при прогреве с +5 до комфортной температуры пока не разогреется воздух в районе пола второго этажа за счет первого этажа при открытых дверях. Вопрос только один, хватит ли мощностей на такую нагрузку?
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  11. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Вы забыли про кирпичную печь. Как понял я, конвектора для поддержания +5 на неделе, по приезде в выходные топится печь.
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Не забыл:
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Блин, была фотка покрупнее, но к сожалению на ней было название сайта продавца. :close:
  14. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Лучший с боку, А если с боку вряд ли получится, вопрос в том можно ли под конвектором оставить. Или искать другой конвектор с иными габаритами...
  15. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Прежде чем повесить свои конвекторы на стену под окно, они катались на колёсиках по комнате. Тема с конвекторами для меня была новая, поэтому я их "обнюхивал" со всех сторон, так как они должны были работать в моё отсутствие. По нагреву: самая горячая часть конвектора- "жалюзи" сверху, из которых идёт горячий воздух, перед горячее задней стенки, но рука терпит, значит описание не врёт- около 60 градусов. Бока еле тёпленькие, снизу тепло не чувствовалось, но это вроде как и должно было быть, так как снизу датчик температуры, от которого работает термостат нагревателя. Исходя из этого, я б у себя, если было нужно, розетку поставил бы и снизу. Повторюсь- у меня конвекторы качественным ТЭНом, электронным термостатом с датчиком температуры в "правильном" месте.
    Вы нацелены купить какую то определённую модель конвектора или уже купили? Если купили, включите, не надейтесь на ладони, подложите какой нибудь градусник, понаблюдайте, а там сделаете выводы. Если в процессе выбора, то загляните в тему " помощь по подбору конвекторов
    https://www.forumhouse.ru/threads/328466/
