1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кто-нить может аргументированно объяснить-доказать: в каком случае экономичнее энергопотребление конвекторами в отсутствии: при выставлении термостата на 5-10 градусов или на 20-25 ? Проще говоря, когда они чаще включаются? Еще проще: равна ли скорость снижения температур?
    Уточню: на улице - ноль.
    Возможно вопрос задан не в той теме, тогда прошу, оповестив, перенести.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чем больше разница температур внутри/снаружи, тем выше теплопотери, которые надо компенсировать, поэтому при 5 гр количество энергии надо меньше, по сравнению с 20, не верите, поиграйтесь с калькулятором теплопотерь. Скорость не равна.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Написал же - на улице ноль градусов.
    Смотрел калькулятор, там нет скорости снижения температур при разных заданных параметрах. У вас есть - покажите.
    Вопрос-то вроде бы простой, но упрощу еще: сколько раз за час щелкнет реле датчика термостата в том и другом случае. Или по-другому спрошу: на сколько дольше будет снижаться температура с пяти до трех градусов, чем с 20 до 18?
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Вставьте в калькулятор температуру 0 улица, и 10 дом, посмотрите теплопотери. Потом поставьте дом 20 и посмотрите теплопотери. Это то что надо компенсировать. Чем больше потерь, чем чаще включение.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Похоже вы читать не умеете, на ваш ноль никто не посягал. Перечитайте заново и вникните а суть написанного.
    Такую фигню, как количество включений, никто не считает. Теперь дальше, больше, новые вводные, так?
    Вы хотите ответа на вопрос, не дав исходных данных, как теплопотери для двух ваших случаев и суммарную мощность калориферов для начала. Показывайте исходные данные.
    Скорость снижения температуры зависит от теплопотерь и теплоемкости вашего строения со всем содержимым и этих данных вы не дали...
    И при этом хотите ответа на вопросы!
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @пров, Если на конвекторе будет +5 то потребление электроэнергии будет меньше чем если оставить +20.Лет десять назад замерял по счетчику
    Вот еще
    Пример: Помещение 15 м2 (квартира, частный дом, котедж с хорошей термоизоляцией).
    Экономия электроэнергии при использовании конвекторов.
    Температура наружного воздуха -5°С.
    Необходимая температура в помещении 20°С.
    Время нагрева помещения при использовании конвектора Noirot 1500 Вт – 20 минут.
    Расход электроэнергии для первоначального нагрева составляет 0,33*1,5= 0,5 кВч.
    Для поддержания температуры необходимо 7-10 минут работы конвектора в течении 1 часа 0,15*1,5 = 0,225кВч.
    В течение 9 часового рабочего дня расход электроэнергии составит 0,225*8+0,5 = 2,3 кВч.
    На ночь при отсутствии персонала в помещении можно выставить режим ECO, который будет поддерживать температуру в помещении на уровне 10-12°С. При этом расход электроэнергии составит 0,08*1,5 кВт*15 часов= 1,8 кВч.
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, практикой доказано, согласен. Но, признайте, немного некорректно доказано. Ведь изначальная температура была +20, и при выставлении датчика на +10 отопление не работало (раз хорошая термоизоляция) несколько часов, пока температура не снизилась. И эти часы не были учтены. Так?
    Практический эксперимент:) предполагает начинать в обоих с случаях с нуля. :hello:
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нет, вы не правы, читать умею.
    Правда, медленно и, как говорила моя бабушка, по складам. Но читаю. И пишу даже. Со словарем. :)
    Специально для вас приведу точные параметры: утепление стен минвата Скандик, 150/ОСБ16/50/сайдинг (надеюсь понятно?), потолка и пола по 200мм. Помещение 17кв.м., двухкиловаттный конвектор.
    Данные вы узнали, теперь скажите, сколько потребуется времени такому конвектору для повторного включения, в том и ином случае?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цифры не о чем, за чем это было все приводить?
    :no:
    Так никто никогда не измеряет! ;)
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отвечу так: чем меньше теплопотери помещения, тем меньше будет разница в скорости снижения температуры в нем.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Высоты потолка нет!
    Вы прогнали два варианта через калькулятор, какие получились теплопотери?
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я и спрашиваю про разницу между "с 20 до 18" и "с !0 до 8".
    Скорость обнародуйте.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    270 см. Еще что?
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Какие теплопотери получились у вас в двух случаях?
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    При установке на меньшие градусы - на 2 квт меньше расход. Но теплопотери - это не тот ответ.
    Вопрос заключался не в этом. Спрашивал: в каком случае частота коммуникационных соединений будет происходить чаще.
    Скажите, время нагрева до заданных температур после остывания, в обоих случаях равно?
