Каркасник 3х4 в кемпинге у реки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id88742572, 13.08.15.
  1. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Если не зашивать пол сразу плитами, а застелить доской после установки стен, то по периметру здания края досок будут висеть в воздухе или я что-то упускаю (это мне как два пальца...)?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Там ставятся либо дополнительные лаги, либо поперечные блоки между крайней лапой и следующей. В случае досок, это будет дополнительные лаги.
  3. id88742572
    id88742572
    id88742572
    И еще один вопрос погребенный в дискуссии: как выглядит крепление ростверка из двух досок в междудосочье на шпильку? Подозреваю там с двух сторон от шпильки доски стянуты болтами. Пока мозг выносит только нижнее перекрытие, все остальное примерно ясно.
    ПС стойки 100х50 пойдут или нет? (длина стены 4м)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну как, сколотили две доски, потом просверлили по стыку, насадили на шпильку и прифигачили гайкой с большой шайбой. принципиальной разницы где сверлить нет.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если считаете что 100 мм. утеплителя хватит, то пойдут.
    Что-то шаг стоек великоват...
  6. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Накопилось достаточно мыслей для скетчапа. Шаг стоек уменьшил.
  7. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Понял что забыл пару деталей, а именно укосины и бриджинги над средним брусом. Пошел доделывать)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Внизу две обвязки не нужны.
    И с лагами что-то перемудрили.
  9. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Это не вторая обвязка, а опора для торцов половой доски, мудреные лаги подпирают опору.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @id88742572, не надо мудрить с выпилами, короткими вставками и доской плашмя. Надо просто поставить еще одну лагу, так что бы она на половину толщины заходила под стену, а на половину служила основанием для края половой доски.
  11. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Так тоже рисовал, смутило что и стена и пол опираются на полочки в 2.5 см, дерево у нас не американское - усохнет скрутится и какая-то часть конструкции возьмет да и повиснет в воздухе, доска плашмя явно надежней выглядит. А выпилов аж целых 6 - как раз перед врезкой укосин руку набить)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не смущайтесь, все нормально)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ох-ть, теперь из за постройки такого масштаба экскаватор вызывают! Понять бы зачем копать в таком случае:faq: В чем смысл?
  14. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Еще момент: при установке доп. лаг при ширине стоек в 100 мм появляется щель между лагами в 2.5 см. как ее по-человечески изолировать? кроме пены ничего в голову не идет, а пена тоже не бесплатная(
  15. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Присмотрелся - понял что забыл удалить куски стен на фото с перекрытием. Исправленный вариант с бриджингами.
    Утеплить такую конструкцию, думаю, удастся лучше чем с дополнительной лагой. Пока склоняюсь именно к этому варианту. Напишите пожалуйста не содержит ли она подводных камней и ошибок. про чуть больший расход доски и повышение трудоемкости я в курсе.
