1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 75
Одноэтажный каркасник 12.8х8.6 в Архангельске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Архангельск, 13.08.15.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ссылку на инструкцию можно?
  2. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
  3. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Два других окна поставили еще быстрее - мандража уже нет совсем:)]
    Вид изнутри:
    Вид снаружи:
    Вид с соседского участка:
    На очереди отливы, наружные откосы и наличники окон.
  4. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Доска для наличников 18х120 - такая же, как на углах дома.
    Такой герметик посоветовали продавцы для заделки шва между деревянным откосом и ПВХ окном:
  5. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Комментарий Михаила Порядина, тех. специалист ISOVER.
    Любой строительный материал подразумевает особенности технологического обращения. Например, при использовании любого клея для плитки или мрамора необходимо использовать респиратор, перчатки и очки при подготовке и работе с материалом. Аналогичные требования предъявляются и к нашим материалам, а остальное зависит от места проведения и особенностей монтажа. При производстве теплоизоляции ISOVER технологический процесс устроен таким образом, чтобы с материалом было максимально комфортно работать.
  6. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Такой дом своими силами и за одно лето - очень круто!
    Особено учитывая что лета то и небыло у нас в этом году.
  7. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Хорошая стройка. А дверь к вам приехала? Тоже интересует такая.
  8. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Здравствуйте. Дверь приехала и уже стоит на своем месте, но все по порядку (выделил себе время посидеть за компом:aga:).
    Не писАл на форуме чуть больше месяца, и за это время есть некоторые изменения в доме.
    Панели МДФ, изначально планировались на потолок в спальне. Но их длина 2,7м против ширины спальни 3м. Пришлось бы их стыковать по узкой торцовой части. Боясь накосячить в этом моменте решил панели закрепить на Квик-дек в гостиной. Крепил скобами 8 мм. Добивать приходилось с помощью болта, так как квик-дек очень твердый и скобы не вбиваются сразу до конца (для сведения: финишный гвоздь 50 мм мне в него так и не удалось забить - загнул 5 гвоздей и стартовую панель закрепил с помощью саморезов 3х30 мм). Результат понравился, стало очень светло в комнате. Но необходимо будет еще докупить панелек. Размеры 2700х301х5. Производитель: компания "Мастер и К",Россия. Цена около 250 рублей за панель.
    Начавшаяся осень подсказала, что неплохо бы отсыпать чем-нибудь стоянку. Поскольку раскисает все очень даже хорошо. Пока об этом думал, приходит в один день незнакомый мужик и предлагает за 3.000 рублей какой-то отсев щебня с доставкой. По весу якобы около 7-8 тонн. Думаю дешевле наверно ничего не найду. Ну и взял конечно:). Под щебень геотекстиль 200 грамм на метр квадратный. И понеслось:
    Фото готовой стоянки нет, потому как щебня не хватило и все имеет не законченый вид. Ну да ладно, можно хоть в тапках до машины дойти из дома.
  9. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Чтобы переехать в дом надо где-то спать. Решили с женой заняться спальней вплотную.
    Поверх пароизоляции брусок 50х50 горизонтально. В него утеплитель 50 мм. Сверху ветрозащита Изоспан А (от пыли утеплителя). Далее имитация бруса 21х176х2500 - остатки от обшивки дома.
    С потолком все точно также. Только финишная покрытие - вагонка 12,5х96х3000.
  10. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Параллельно с этим пришлось заняться электрикой поскольку проводка скрытая. От ящика на столбе в дом кинул в траншее "проводок" 4х16 в бронированной оболочке. Заземление у дома будет свое, потому провод от ящика не тянул. Глубины траншее "где-то по колено".
    На розетки провод "нум" 3х2,5,на освещение 3х1,5.
    Выключатели и розетки "legrant" серия "кутео" (для наружной проводки). Понравились своим дизайном и мне проще подключать провода.
    Имитацию бруса покрыли "Тиккурилой"- "Панелли-Ясся",цвет 3441 (лак почти без запаха), потолок "Симфонией - Реставратор",лак на водной основе. Цвет белый.
  11. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    За обогрев помещения отвечает конвектор "ADAX VP1014 KT" 1400 Вт, производство Норвегия. Рамеры: 295x960х84,вес 4,8 кг.
    Шпаклевание панелей квик-дек.
    Потом без фанатизма акрилатной грунтовки (фото нет) и обои флизилин на бумажной основе:
    Вот такая кирпичная Романтика - родители от увиденного в шоке:) как это "кирпичи в спальне"!
    На полу ламинат 409 рублей за квадрат:
  12. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Вот теперь можно и про дверь!
    Дверь приехала! Ждал почти 2 месяца. Поставил в тот же день.
    Вид изнутри дома.
    За уплотнителем заводские отверстия под крепление двери (не сразу разобрался с этим). Уплотнитель защелкивается в канавку.
    Замок простой и уже установлен в дверь:
    Порог ДПК и алюминиевая планка.
    Уличную плоскость двери поставил в уровень с основным каркасом. Под порок положил джут. Снаружи закрою его аллюм. уголком. В констукции предусмотрена возможность завести его под порог.
  13. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Чуть ведь не забыл!
    Около дома появилась скважина! Сделали за день (не без проблем). Глубина 11 метров. Цена 2000 рублей за метр. Дренажный насос качал всю ночь в канаву. В 9 утра набрали воду в бутылку (вода прозрачная). К 12 часам вода осталась такой же прозрачной. Выпил стакан - вода, как вода. Запаха нет, осадка нет.
  14. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Архангельск, сперва водичку на анализ, а уж потом внутрь употреблять. :)]
  15. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Оборудование для очистки от железа не понадобиться! И это не может не радовать:)
