1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 75
Одноэтажный каркасник 12.8х8.6 в Архангельске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Архангельск, 13.08.15.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @Архангельск, упс, не сразу обратил внимание на регион - шубу дополнительную ставим обязательно)
  2. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Подключение к центральному водопроводу (разводка сделана на три участка):
    Труба ПНД32 в утеплителе и с греющим кабелем на выходе:
  3. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Потом наступила очередь собирать каркас стен. И тут я решил проверить досочку, что мне привезли для стен и стропилки. Моя душа рыдала навзрыд. Если глядя на доску 50х150 еще можно было сказать: "мда,могло быть и хуже",то вот, что из себя представляла доска 50х200 сорт 1(!) сухая по 9000 за куб:
    SAM_0730.JPG SAM_0731.JPG SAM_0735.JPG SAM_0729.JPG SAM_0732.JPG SAM_0733.JPG SAM_0734.JPG
    из 86 досок на обмен было отобрано 45(!). На удивление доску поменяли без проблем,НО на свежепиленную (зато ровная:))
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я крайне редко покупаю сухую строганину - хоть с ней работать одно удовольствие, ценник совершенно несуразный. никакого криминала в работе со свежеспилом не вижу - как правило каркас перед обшивкой все равно стоит какое-то время, его всегда достаточно для адекватной просушки.
    достоинства сухой строганины на сегодняшний день не покрываются экономической составляющей.
    хотя попадаются ужасно (просто нереально) сырые доски - те обязательно следует оставить "отдохнуть"...
    а вот к геометрии я отношусь критически - осточертело ругаться с лесопилками. сейчас стараюсь работать с проверенными людьми, которые свои дисковые (не ленточные!) пилы держат всегда в нормальном состоянии
  5. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    В период с 15 по 30 мая собраны каркасы внешних (доска 50х150) и внутренних стен (50х100).
    Узлы соединения 100% по Ларри Хону.
    SAM_0737.JPG SAM_0741.JPG SAM_0751.JPG SAM_0752.JPG SAM_0758.JPG SAM_0759.JPG SAM_0767.JPG SAM_0770.JPG
    На двух больших окнах подоконная доска сделана двойная (Roracotta писал, что у них обязательно двойная доска при ширине окна больше6-ти футов). Решил сделать также - хуже не будет:).
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Архангельск, Вы молодец, все очень хорошо) Жена красавица, ей комплименты)
    Знатное болото на участке по весне) Как у вас этим борются?
    Очень прикольный размер фанеры, никогда такого не видел) Закрывайте коробку побыстрее, ФК не для уличных воздействий.
    Хедеры над окнами должны быть всегда двойными, мне показалось, что кое где мелькают одинарные, не забудьте добавить.
    P. S. А у вас и лето бывает? ;) Даже без шубы можно ходить? :)]
  7. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Перекрытие чердака делать одному, что еще удовольствие:)]
    Прибивал к верхнеей обвязке на 3 гвоздя под углом: 2 с одной стороны и 1 между ними с другой. Гвозди 100 мм.
    Между верхней двойной обвязкой стен был проложен полиэтилен, который по идее должен соединяться с потолочной пароизоляцией. Сейчас я бы его сделал между стенами и лагами перекрытия.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Он и должен быть по верхнему краю обвязки) Непонятно зачем вы его между обвязками поставили)
  9. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Спасибо! Жене передам обязательно!
    С болотом будем бороться следующим летом, сейчас бы заехать побыстрее:)].
    Коробка уже закрыта, но до этого еще не дошел в своем повествовании;)
    Хедеры везде двойные (даже в не несущих перегородках коридора).
    Лето, да, бывает, но не в этом году:no:. Дожди в этом году заливают как никогда (даже сейчас за окном идет дождь).
  10. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Неправильное толкование слова изоляция в данном тексте. В голове почему то сформировалось мысль, что это пароизоляция. Вот смешно, дошло только после Вашего сообщения.
  11. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Пока утеплитель в потолке уложен не полностью, есть еще возможность переделать. Но стык верхней обвязки и лаги перекрытия тогда остается без пароизоляции:faq: Насколько это критично? Плиз, хэлп ми:flag:
  12. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Забыл добавить, что на этапе постройки стен, снизу пола была снята ветрозащита, поскольку протечки воды имели место быть. Около 8-10 плит Парока было вытащено для просушки, 2 плиты заменено.
    Стропильная система: скат около 18 градусов (крыша 4 к 12), стропила 5 метров, доска 50х200, защемленная коньковая доска 50х200. Подпорки под нее с расстоянием 1,3-1,5 метра из доски 50х100,2 укосины 50х100 в начале и в конце дома.
    а вот так через час:
    Еще через полчаса:
  13. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Пока делал крышу, чтобы жена не скучала набивал Изоплат 25 мм (шпунтованный) на пару гвоздей, а она его проколачивала на оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (длина гвоздя 70 мм.)
    Обрешетка из доски 25х150 через доску, из такой же доски сделаны карнизная и лобовые доски (для создания нужной ширины использованы 2 доски).
  14. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Угол между лобовой и карнизными досками вышел с косяком: лобовую доску надо было опускать ниже на пару сантиметров.
    На обрешетку сверху ОСБ made in Russia 2500х1250х9 мм 5,5 листов в длину ската, ровно 4 листа в ширину. Диагональность скатов отличается на 1 сантиметр между собой.
    На обрешетку, под ОСБ установлены крюки ПВХ для водосточки с удлинителями через 80 см. Установлены капельники.
    Для покрытия крыши использована гибкая черепица "Дёке" цвет "изюм". Получилось вроде неплохо:
  15. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Жена красит карнизные доски:
    Используемые материалы:
    С одной стороны использована обычная дюймовка, с другой сухая строганая 3-х метровая. После покраски больше нравиться как выглядит не строганная. Строганная стала похожа на пластик и стыки досок больше видны (надо будет их еще подмазать белым герметиком):
