1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 75
Одноэтажный каркасник 12.8х8.6 в Архангельске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Архангельск, 13.08.15.
  1. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Дополню по креплениям стропил к внешним стенам.
    Смущал не большой слой утепления в углу внешняя стена-потолок.
    В СП 31-105 2002 углядел п. 8.2.3.2 "В крышах с малым уклоном для образования пространства между верхней обвязкой стен и укладываемым на стропила кровельным настилом, достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не менее 3889 мм (рисунок 8.2). Эта доска укладывается на балки чердачного перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной доске."
    Получились отличные ниши для укладки утеплителя, снаружи закрыты Изоплатом:
    На крыше предусмотрено две вент. трубы. Одна для фанового стояка, в другую будут подведены вент. каналы из ванной и кухни d=125. Использую вытяжные вентиляторы. В вент. каналах будут стоять клапана. Соединение на чердаке.
    Пы. сы.: крыша была закончена ко 2-му июля. Очень, скажу, утомительно прибивать гибкую черепицу сидя на корточках, особенно если площадь под 140 кв. метров. :)
  2. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Тренировка по укладке утеплителя во внешние стены:
    Когда проектировал каркасы стен, то долго думал про высоту потолка. Хотелось бы конечно в районе 2,60-2,70 метра. Но крайне не хотелось заниматься резкой утеплителя. Сошлись с женой на 2,50:). Она всю жизнь прожила в хрущевке с такой же высотой потолка. В моей жизни был период проживания в старой деревяхе с высотой потолка вообще 2,40:aga:.
    Таким образом высота стоек составила 2,40 и между стойками прекрасно входило 2 плиты Парока с размерами 1200х600х150 (такую толщину случайно урвал в магазине).
    Тренировка по укладке утеплителя в потолок:
    После стенового Парока 150 мм толщиной, "сотка" в потолке кажется какой-то жидкой и хрупкой. Покупалась в сети "Метрика". Даже отличалась от того, что укладывали в пол. До заявленных 100 мм не дотягивала. В общем решено было поэкспериментировать с утеплителями в перекрытии. Попробовал Кнауф эксперт, Кнауф Коттедж+,Кнауф Дом+ в плитах, Кнауф Скатная кровля в рулонах (толщина 150+50 мм). Победила Скатная кровля:super: 150 мм рулон при раскатывании распушается почти до 180-190 мм. Не рвется пока его поднимаешь к потолку и укладываешь.
    Здесь СК 150 + 50 мм Изовер профи - Изовер не понравился тем, что очень пылит и "как будто обжарен до хрустящей корочки":)]
    Продолжение следует...
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не надо уже переделывать. Подвернете до нужного уровня и все.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что бы не лезть в таблицы, сразу спрошу, это все считали, или "на глазок" делали?
  5. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Считал програмкой "стропила 1.1". У меня еще поперек лаг чердака кинута доска 50х100,прибита в каждую лагу 2-мя гвоздями 100 мм. И под каждую стропилину сделана стойка из доски 50х100. Максимальный пролет стропилины где-то 2,5 метра. Под коньковой доской сделаны затяжки к стропилам из доски 50х100,где-то по 8 гвоздей "сотки" с каждой стороны.
    Пойдет?
    Тут немного видно подпорки стропил
  6. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Далее на очереди было крыльцо и имитация бруса. Сначала ударились в перфекционизм и красили имитацию изнутри разведенной краской. Потом забили на это дело.
    Имитация 20х176, длина 6 метров, сорт AB. Первые 25 упаковок по 14000 за куб, следующие 40 упаковок по 18200 за куб. Между покупками 2 недели:(.
    Крыша крыльца опирается на ригель 45х145 (после строгания). Пролеты получились 3 и 2 метра. Ригель опирается на 3 столбика 100х100 (сделаны из досок 50х100). Стропила крыльца 50х200 (с избытком как мне кажется, но это остатки от крыши дома, больше пока некуда приспособить).
  7. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    На стропила обрешетка 25х100 через доску, OSB 9 мм, мет. капельники, подкладочный ковер, гибкая черепица:
    Продолжаем набивать имитацию бруса. Бью прямо через доску 2 винтовых оцинкованных гвоздя 80 мм.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  9. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Только похудел на 5 кг, мышцы буграми торчат отовсюду и пальцы на руках по утрам сводит:)]
  10. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Зачем делить давление на 3 участка? В 20см сделайте врезку своей седелкой и все.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Народ за это деньги платит, а тут бесплатно и с пользой)
  12. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Сейчас чего вспомнил-в стенах нет ни одной укосины. Даже намек на раскачку стен пропал, после того как была сделана ОСП на крыше и Изоплат 25 мм на стенах. Не зря доверился опыту Поркупина с его русско-финским домом:)
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Сегодня занимался тем же самым, случайно не нашлось решения как ускорить этот муторный процесс
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  15. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Бюджет уже не подсчитываю, ну если совсем приблизительно, то где-то 800... плюс минус 100:)]
