1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 75
Одноэтажный каркасник 12.8х8.6 в Архангельске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Архангельск, 13.08.15.
  1. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    нуу, у меня три дня ушло. Погода была хорошая, особо не спешил. Вот сегодня красил дом-вот где муторно:)]
  2. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Продолжаем набивать имитацию бруса. Бью прямо через доску 2 винтовых оцинкованных гвоздя 80 мм...
    Продолжение следует...[/QUOTE]
    Дом полностью обшит имитацией. Покрыли Валти Похъюстэ на один раз. Настала очередь покраски. Краску выбрали Тиккурила, колер по каталогу 505Х. Стена со входом выкрашена на 2 раза, 2 длинных стены пока на один слой. Хватило одной банки (9 л.). Укрывистость у краски отличная - закрашивает и гвозди и даже черные сучки.
    Чтобы в доме освобождать место для внутренних работ, под домом делаю дополнительный слой утепления, перпендикулярно лагам 100 мм Парок. Доски креплю на саморезы 100 мм. Утеплитель подвязываю на капроновую нить 1,2 мм. Пробовал прибивать нить мебельным степлером - не серьезно, сильно тяну нить - вырываю скобы. Наш вариант гвоздь на 70:)]
  3. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Внутри утеплили все внешние стены (за исключением мест над окнами), Попробовали пароизоляцию "Изовек Б". Хорошо купили только один рулон - очень очень очень хлипкая хрень. По научному - УГ:)].
    На остальную площадь взяли Fibrotek Masters 90 1,5м*50 - намного прочнее и двухсторонний скотч лучше липнет.
    Здесь Кнауф СК в потолок:
    Примерка имитации бруса вертикально в спальне на внешние стены:
  4. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    На днях начал копать яму под септик. Будет два колодца-отстойника и один без дна. Пока думаю, что брать: бетонные кольца или полимерно-песчаные?
    Многочисленные осадки превратили заднюю часть участка в мини-пруд (или не в мини:ogo:):
  5. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    Если у Вас на участке плохо уходит вода, то могут возникнуть проблемы с септиком из бетонных колец. Конечно, вода из них не будет бить фонтаном, но может переливаться через крышку на участок и не приятно пахнуть.
    Я разделил канализацию, сделал два септика на расстоянии в 10 метрах друг от друга.
    1. воду с душа, ванной, раковины, стиральной машинки, посудомойки отвел в отдельный колодец из 4х колец без дна,
    2. твердые отходы оправил в септик из двух колодцев в первом три кольца с бетонным дном, перелив во второй колодец в котором 4 кольца без дна. Копать нужно до появления воды.
    Для чего я сделал разделение. Из за стирального порошка, моющих средств, хлорки и т. д. бактерии которые должны работать в септике погибают. Жир который попадает после мытья посуды снижает впитывающие свойства почвы.
    Септик и четырех колец вполне справляется с объемом воды от душа, раковин и т. д.
    Бетонный септик на мой взгляд работает лучше, т. к. стыки колец тоже будут пропускать воду в обоих направлениях.
    Мне кажется нет смыла стремится сделать септик герметичным, т. к. вода в септике будет стоять на уровне грунтовых вод.
    За 5 лет эксплуатации вызывал откачку один раз.
  6. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Год назад, чтобы отсыпать дороги песком внутри поселка, один "умный" человек догадался выкопать рядом с нашим участком "небольшой" котлованчик:
    Глинистую почву складировали на нашем участке. Это то место, где сейчас стоит дом:):
    Когда котлованчик закапывали, то замазали местами участок глиной по 10-20 см. Только в таких местах вода долго не уходит.
    По опыту проживающих соседей "через дом" проблем с септиком нет.
  7. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Добротно у Вас получается, и очень красиво:)
  8. pumba1984
    pumba1984
    pumba1984
    Очень интересно, жду продолжения
  9. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Заказал уличную дверку FENESTRA ST2000U/A565 в исполнении Thermo-ovi (U=0,6, толщина полотна 86 мм) с модульным размером 9х21
    Мониторю вопрос по окнам...
  10. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Доброго времени суток.
    Интересно, подпись.
  11. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Вот это темп стройки, прям проф. бригада! :super:
    Почему решили гибкую черепицу, а не МЧ? По каким соображениям?
  12. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Нет слов... Представляю чувства:mad:
    Я брал сырую зимой. К маю она подсохла процентов до 60%. Повело совсем немного. По пальцам можно пересчитать.
  13. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Молодец, Дмитрий. Зачетно потрудились за лето.
    А я смотрю у вас в этом году тоже заливает.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Архангельск, привет соседу и земляку! :hello:А чем отапливать будете дом? Котельной на плане нету...
  15. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    По соображениям:
    1. Можно сделать в одно лицо:) Отец, конечно, помогал после работы, но это сказалось лишь на скорости укладки.
    2. Почти 3 года зачитывался уважаемым мной Roracotta'ой - ну, а у них гибкая черепица вне конкуренции. Видимо отложилось на подсознании:)]
    3. Продавец уговорил:aga: - распродавали со скидкой остатки.
    Пы. сы: на уме была еще Ондувилла (тож можно одному колотить),но по ней передвигаться плохо, а на гибкой даже загорать можно:cool:
