Можно ли соединять электроды в контуре заземления тросом д/у 10мм?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Юрій_Лях, 13.08.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Нужно 10 квадратов. Можно и больше, но какого-то смысла в этом нет
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Зачем для ТТ 10мм2?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Затем чтобы он не отгорел и не расплавился с возгоранием при замыкании фазы на землю! Очень странно что Вы этого не знаете:nono:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот мне интересен на заземление ВВГнг 1х16 ож - есть в наличии и хрен его порвёшь-поломаешь!
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ИМХО - буржуйство пускать на заземление кабель. Только если ради понтов...
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смысл заложен в Гост Р 50571.5.54, где ограничение установлено в 25мм2 по меди.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При прокладке этого кабеля в земле:)
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это было в 11 году, в 13 все намного веселее. :)]
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а вывести заземление на поверхность можно медным одножильным проводом 25мм²? Штыри заземления соединяются полосой, но поскольку при продаже на 1 метр нагрели, не хватило полосы, чтобы вывести на цоколь. Купил провод ПВ1, теперь в сомнениях.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    соединять под землей как планируете? в этом-то основная проблема.
    кончилась полоса - тяните остаток кругляком 12мм. приварите кругляк к полосе в земле на длину 75-100 мм, шлак отбить, шов зачистить и по-хорошему покрыть битумной мастикой
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Штыри полосой соединены. Провод планирую прикрутить болтовым зажимом к штырю и залить мастикой или антикором.
    Так нету. Есть провод 25мм². Купить то можно, но хотелось бы по возможности обойтись тем, что есть.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Найдите. Купите. Украдите.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нежелательно его под землёй соединять, придумывайте как на поверхность соединение вывести.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Поздно уже, прикрутил на два болта и густо залил антикором, сверху сырой резиной ещё замотал :) Вроде как болтовые соединения разрешены, в плане «допускаются», обжим совсем нельзя.
