Строю баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 13.08.15.
  1. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Оу, поздравляю! Бюрократия пошевелилась :)
  2. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    А я что то пропустил момент, где и как выходит труба от печи из парилки?
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  4. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    печь еще не установил
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В выходные почти полностью утеплил потолок бани.
    утепление составило 250мм
    оставил не утепленным то место где труба дымохода печи будет проходить и над прихожей, котельной, туалетом не успели. Делали вдвоем с братом. Можно было припоздниться и закончить, НО, мне надо вытяжку из туалета сделать, а уж потом утепляться. Хотя проветривание с/у можно устраивать и с помощью окна. Но все-равно еще фановый стояк надо протаскивать через потолок. поэтому пока оставил так.
    В воскресенье занялись со знакомым устанавливать межкомнатные двери в бане. Я думал за день 4 штуки воткнем. Знакомый сказал вряд ли больше 1 получиться.
    Вышло как он и сказал.
    Итак, сначала померили проем, он был конечно не ровный, низ почти на 1см уже верха. Замер двери тоже не обрадовал, она была также с разными размерами, как по вертикали, так и по горизонтали.
    Ну что же, нам придется много подгонять!
    сначала сделали верхнюю перемычку коробки и порог
    У двери по верхней горизонтальной поверхности был горб на середине, т. е. ближе к углам завалено.
    Решили эту проблему с помощью рубанка
    потом сняли размер и отрезали по размеру вертикальные части коробки.
    выбрали при помощи фрейзера посадочные места для петель в коробке и двери
    Весь процесс подгонки описывать не буду, но правило "Семь раз отмерь, один отрежь" как раз про наш случай.
    Потом прикрутили петли к коробке
    потом сняли и прикрутили к двери
    коробка то еще не собрана и к вертикальной ее стойки петли прикручивались только для примерки.
    Далее в дверь вставили замок
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Дальше собрали коробку.
    С помощью уровня выяснили как сторона проема более вертикальная, мы же помним, что к низу у нас заужение.
    С помощью рубанка сняли лишнее на коробке.
    Установили ее в проем, по уровню все выставили. Прикрепили ее к проему и навесили дверь
    Дело дошло до ответной части замка.
    В коробке высверлили отверстие и доработали стамеской
    установили металлическую пластину и вуаля. Дверь на месте
    продолжение следует...
  9. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Ну с наличниками все ясно, будут...
    А дверной добор будете монтировать на всех проемах или вообще не будет?
  10. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    А так, все хорошо получается! Молодец!
    Я все забываю спросить, почему полнофункциональный цокольный этаж не запланировали? Финансы или просто нафиг не нужен он под всякий там бильярд, овощехранилище и т. д...
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    добор пока не решил, но скорее всего надо будет, так как на коробке проема дверного видны гвозди и замяты места от удара молотка.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    у бани? нафиг бане подвал?
    овощехранилище будет располагаться под хозяйственным помещением гаражного пристроя. Бильярд да, люблю, но слишком велика цена, чтобы из-за него делать подвал
  13. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Ну да, цоколь капец как дорого получается, но за то какой кайф, если бы он был :)
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В чем кайф? в том что его надо содержать, а пользуешься крайне редко?
  15. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Кайф в полезной площади под домом и ее использовании. Я бы там мастерскую устроил... Я рыбако-охотник, например, организовал бы там хранение всего рыбацкого и охотничьего скарба, уголок для вязания мух, уголок для снаряжения патронов, трофейную да и много чего еще можно было бы сделать... Но это с моей колокольни...
