Строю баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 13.08.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Каркас по стене где набор воды из бака будет сделал
    на данный момент уже зашил.
    Теперь начал делать каркас на противоположной стене.
    В углу поднимать буду стенку из мозаики на 1800мм, там будет ведро-обливайка.
    от угла на 900мм отойдя стенку опущу до 930мм. Там будут 2 душа.
  2. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Красиво получается. Хочу спросить
    В парилке зачем 2 трапа сливных ?
    Сапожок он открываемый чтоб проверить первые бревна или на глухо закрыт ?
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Rinat181, не открываемый, но и наглухо не закрыт.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Все. Деревянный каркас стен под облицовку мозаикой полностью собрал
    Также выставил брусочки под сапожок
    Осталось зашить ГВЛ и облицевать мозаикой и плиткой.
    Так как ГВЛ у меня не было под рукой, вчера решил пока делать наличники на двери и окна.
    В качестве материала решил использовать доску 150х25.
    Готовые наличники, имеющиеся в продаже не нравятся. Тонкие. Нет в них массивности.
    К сожалению доски которые ждали своего часа немного местами стали давать черноту. В принципе мне это не важно, так как все наличники будут краситься в темный цвет.
  5. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Да, такая красота!
  6. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Я проект только начал рисовать
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Заканчиваю обшивать ГВЛ стену где будет ведро-обливайка и душ
    и начал облицовывать мозаикой противоположную стену
    впереди майские праздники, в планах максимально потрудиться. Баню надо запускать.
    17 мая 2015 года начал строить. Теперь у меня пунктик в голове, не позднее 17 мая 2018 года помыться в ней.
    Конечно работа еще будет по мелочи внутри и снаружи надо перекрасить и цоколь облицевать, но помыться надо до 17 мая)
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А зачем обшиваете? Какие опасения?
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    опасения быстрого потемнения бревен в местах постоянного соприкосновения с водой.
    Хочу с семьей в частную баню, бане и 5 лет нет, но нижние бревна примерно на 0.7м от пола поражены чернотой и только там где льется вода (обливайка-ведро, душ, набор воды из бака). Хотя бревна обработаны, но все равно потемнели. Не хочу такого же
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Мозаику почти закончил, точнее весь каркас, закрытый ГВЛ сделал, правда еще не затер.
    Остался кусочек 600х800, но у меня ГВЛ кончилось, а в магазине только сегодня должны привезти.
    в высокой стене решил сделать вентиляционные отверстия, чтобы воздух за каркасом гулял. Сделал снизу и сверху
    поставил смесители душевые
    поставил дверь в парную
    обшил каркас пологов липой
    обработал специальным маслом Тиккуриловским в два слоя.
    и собрал подачу воды из бака в кран
  12. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А чем в той бане обработаны бревна?
    МО после процедур сушится/просушивается как то?
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    С мозаикой ваш вариант, конечно красив. Не могу только оценить эффект "закупоренных" под мозаикой бревен. Не загниют они там?
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    в той бане не знаю, просто видно что лак какой то на бревнах
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    бревна не закупорены.
    Есть отверстия с боков каркаса, ведь каркас прямой по вертикали, а бревна нет.
    вот тут особенно видно
    кроме того есть вентиляционные отверстия
    об этом я написал
