Строю баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 13.08.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вчера сделал передний фронтон. По тому же принципу что и задний. Только обшил как и планировал блок-хаусом под бревно
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Спасибо властям за 4 выходных на неделе. Да вся страна отдыхала 3 дня, а мы 4. Местный праздник еще в пятницу был.
    Обшил софитами передний и задний карниз
    заказал лобовые планки для обшивки торцевых досок, ну и обшил. Сразу прикрепил и ветровые торцевые планки и заглушки на конек.
    обшил правый карниз софитами
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В прошлую субботу установил коммуникационный колодец около бани, и завел в него трубу-гильзу из бани
    потом установил второй коммуникационный колодец в начале участка и прокопал (естественно с помощью экскаватора) траншею глубиной 2м под воду
    на дно траншеи укладывал трубу 110мм в качестве гильзы, а в нее уже водопроводную полиэтиленовую трубу ПНД 32
    гильзу также завел в колодцы
    20151114_130337.jpg потом все закопал, НО, когда закапывал примерно на глубине 1м (местами глубже) под землю еще заложил электрический кабель 5 жил по 4 квадрата и также вывел в колодцы. Кабель уложил конечно в специальную гофру 2-хслойную.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Закончил карнизы обшивать софитами и торцевыми доборами
    провел газ в баню, но пока пользоваться не могу, еще документы не готовы
    зашил потолок на веранде
    вставил окна в передний фронтон
  5. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Я может пропустил, но в чем проблема шкурить такой сруб? Орбиталкой делается элементарно!
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    а кто говорил о проблеме его шкурить? проблема была во времени...погода не давала
  7. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Не так понял просто.) погода всегда не вовремя портится
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Пришло время заняться окнами.
    Окна уже дожидаются своего часа.
    Прикупил для этого брус 100х200, для обсады, и 50х100 для закладных в торцы, по которым сруб будет скользить не оказывая влияния на окна.
    Ну сначала решил подготовить проемы в срубе, под установку обсады, а потом уже и обсаду делать.
    Ну никак я не думал что это занимает столько времени. Один проем в день.
    проемы под окна у меня были, но они были маленькие. Требования газовиков по площади стекла у окна заставили расширять проем. Площадь стекла не менее 0.8кв.м должна быть, прибавляем к ней ширину рамы, получаем окно 830х1550 (ШхВ). К ним прибавляем ширину обсады, по 100мм с каждой стороны и сверху усадочный зазор порядка 80-90мм. Итого мне нужен проем 1000х1840 (ШхВ).
    Размер имеющегося проема 700х1175 (ШхВ).
    Значит надо по 150мм с каждой стороны по вертикали выпилить, а также сверху один венец целиком и еще порядка 50-70мм у следующего венца и снизу два целых венца и также 50-70мм у третьего.
    С помощью лазерного уровня сделал разметку и произвел вертикальные пропилы
    внизу сделал пропилы
    а потом с помощью топора выбрал не нужную часть бревна, а с помощью болгарки все зашлифовал по уровню
    сверху пропилил бензопилой по горизонту, там идеальная поверхность не нужна
    Получаем проем
    Однако еще надо закладные "скользяшки" вставить. Для этого делаю разметку с помощью лазерного уровня
    далее пропилы
    и самое муторное, это выбирание древесины внутри паза
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну вот пазы готовы. Взял брус 50х100, наложил на него паклю и забил его в паз
    следующий этап забить паклю в пазы и проконопатить дополнительно при необходимости
    Мне надо чтобы этот брус выступал на 30мм, он естественно выступает больше, около 50. Взял лазерный уровень и сделал вертикальную разметку
    После с помощь бензопилы отрезаем лишнее
    а с помощью болгарки потом подшлифовал торцы
    Итак вот такой конечный результат проема готовый под установку обсады
    За два выходных два проема сделал. Никак не думал что так долго будет, но делать нечего, в новогодние каникулы в планах окна установить и входную дверь. Главное чтобы погода не подвела...пока слишком холодно -20. Хотя бы 15.
  10. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Основательно строитесь, отличная баня получается!
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Lebron James, спасибо. Стараюсь по уму делать, насколько могу. Конечно не все идеально. но мне пойдет.
  12. viktor_kasin
    viktor_kasin
    viktor_kasin
    Просто восхитительно, что может сделать человек фантазией. :super:
    А какое дерево вы брали для строительства? Что-то конкретное искали или согласились на то, что предложили изготовители сруба?
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Дерево использовал максимально доступное в нашей полосе - сосна.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Праздники по погоде выдались не удачными для строительства. Погода в минус 15-20 градусов не располагала к работе на воздухе. Однако к концу выходных погодка успокоилась. И когда на улице стало -10 я принялся к сложной для себя задаче - изготовление обсад.
    На программе нарисовал чертежи обсады и замков
    может где-то не совсем так как положено, не знаю, я же не строитель, но я рисовал замки по принципу не продуваемости (т.е. чтобы были ступеньки).
    Итак, был куплен брус 100х200.
    Сначала делал нижний лежак обсады.
    Сделал выпил по вертикальные направляющие в торцах
    Затем выбрал четверть
    20160108_135948.jpg ну а потом замок
    выпиливал с помощью многофункционального инструмента Makita.
    Ну и с другого конца замок сделал
    20160108_153307.jpg и снизу выбрал паз
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Для чего?
    А вот для чего.
    Я уложил в два слоя паклю на место установки лежака, сверху прибил рейку (для нее и паз)
    Потом сверху опять паклю положил
    ну и уже лежак
    Я надеюсь что такая схема исключит возможность продувания.
    Дело дошло до вертикальных стоек обсады.
    Отрезал нужной длины брус. Выбрал паз под направляющие.
    Вырезал нижний замок
    потом верхний
    20160109_143147.jpg Вертикальную направляющую обернул паклей
    и вставил стойку в нижний замок лежака
    20160109_144935.jpg далее вторую стойку сделал и установил.
    сделал вершник, с ним проще паз никакой не нужен, только длина и замки (а они не сложные).
    Для получения правильной длины между стоек в верхней части стоек установил распорку.
    вершник поставил на место, распорку убрал
    Обсада готова.
    За 3 дня оставшихся от выходных успел сделать обсаду на 2 окна, проемы которых были подготовлены.
    Теперь надо разобраться с большим окном с двумя окошками маленькими (парилка, моечная) и входной дверью.
