Строю баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 13.08.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Заземление будет...розеток вообще не обсуждается...про гофру подумаю
    кабель для розеток будет 3х2,5
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Чаще стал прибегать к посторонней помощи...понимая что так еще год строить буду.
    Итак в бане залита черновая стяжка.
    Сначала вынес из бани весь мусор...оказалось не мало его накопилось.
    По уровню выравнял песчаные полы
    Потом с помощью работников из солнечного Узбекистана залил (точнее они залили) черновой пол
    Армировал его кладочной сеткой с ячейкой 150х150 и сечением прутка 4мм. Естественно с перехлестом и сетка не на земле лежала...ее потом приподнимали.
    За день трудолюбивые узбеки баню залили мне
    Не залито осталось только место где будет печка. Там я решил сделать отдельный фундамент.
    Его залили когда подсох пол
    Заармировали его арматурой 8мм
    и благополучно залили
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Также залил веранду.
    Тут пирог немного другой. Сначала положили 50мм ЭППС, а потом уже залили пол. Армировали также сеткой. Толщина стяжки на веранде порядка 100мм, в бане 50-60мм. Но в бане еще утеплитель ляжет 150мм и потом чистовая стяжка.
    20160522_121942.jpg на веранде бетон очень быстро высох...я его потом каждый день поливал
    20160522_152423.jpg На веранде также остался кусок пола не залитого.
    это будет фундамент под печь-мангал
    Его армировали арматурой 8мм и залили без утеплителя
    Предварительно принял решение что быть на веранде летней мойке. А значит надо врезаться в имеющийся уже слив.
    Рабочие выкопали яму на веранде, вырезали кусок трубы и вставили тройник с переходом на 50мм трубу.
    прокапали траншею в то место где предполагается раковина.
    А что я? я пока занимался всякой фигней.
    Утеплял фундамент бани
    20160523_151322.jpg в районе входа на веранду бани начал поднимать участок песком с трамбованием
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Рабочие залили первую ступень входной группы
    Я занялся подготовкой дверных проемов, под установку окосячки.
    Кроме того начал настилать утеплитель в бане
    как весь утеплитель раскидаю, разложу кладочную сетку и начну монтаж теплого пола.
    покрасил фронтоны, которые монтировал в холодное время осенью и сразу покрасить не мог
    ну и с электрикой продолжаю развлекаться на чердаке.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Шлифанули мне сруб внутри, сейчас потолки зашивают и потом антисептировать и красить внутри будут.
    Все больше приходится нанимать, чтобы дело побыстрее пошло
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Сруб внутри отшлифовали полностью
    места осталась чернота, поэтому вчера начал обрабатывать отбеливателем. Если бы при покраске придавал цвет то не стал бы заморачиваться, но решил красить бесцветными растворами.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В бане внутри все покрыли защитными растворами.
    Парилка с моечной антисептиком для бань и саун, термостойким и потом в 2 слоя лаком для бань и саун Тиккурила
    Остальные помещения обработали в два слоя Текстуролом безцветным
    обработка дерева выделила его структуру
    Пришли люди монтировать водоснажбение, отопление
    Раскидали два слоя утеплителя
    Потом начали раскидывать трубы водяные, канализационные
    Потом все это закроется третьим слоем утеплителя и по нему уже будет раскидан теплый пол.
    Но батареи все же будут.
    В большой комнате под окном
    так же под окнами в туалете и котельной и на стену в прихожей
    Я же занимаюсь окосячкой под межкомнатные двери
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Bankirkzn, добрый день!
    Какой в итоге планируете слой ППС перед теплыми полами?
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день! Подскажите пожалуйста-вы когда крепили обрешетку для металлочерепицы под баню толщину первой доски обрешетки делали больше чем остальные или нет?
    Во всех инструкциях пишут о необходимости толще доски на 15 мм, но практикующие люди говорят, что в этом необходимости нет. Как сделали Вы?
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Да, должна быть толще
    это связано с выштамповкой металлочерепицы
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    На первой фотке даже видно что крайняя доска на другой сверху
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Канализацию и водоснабжение сделали.
    вчера начали монтаж теплых полов
    сегодня обещали закончить
    значит в выхи надо проводку раскидать на пол и можно заливаться
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Монтаж теплых полов закончили
    все опрессовали
    я за выходные допилил проемы дверные, выпилил углубления под закладные бруски и под проводку.
    Раскидал проводку по полу для розеток
    черная гофра это проводка как раз
    потом сделал фото в проемах дверных с рулеткой, чтобы на будущее знать где что проходит и вдруг не просверлить, при установке порогов.
    также сделал углубления под розетки и выключатели...
    установил все подрозетники и вывел в них провода.
    Таким образом приходят провода сверху, с чердака, на выключатели
    снизу на розетки
    заложил бруски закладные, естественно предварительно обработав антисептиком
    все провода вывел в коробку
