Керамический дымохд schiedel uni в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fed180, 14.08.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Вопрос про керамический тройник.
    Какой лучше купить? Под 90 гр. или под 45 ?
    Мне думается, что под 45 тяга для банной печи будет лучше. А под 90 гр. лучше собирать (точность подгонки трубы к дымоходу)
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    ну во-первых - отдельную вентиляцию в парной ещё никто не отменял! через неё основная влага и отводится.
    во-вторых, что это за "шидель", который говорит, что это "окно" - я так понимаю это нижняя вентрешетка для каналов проветривания, вообще не делать! они же убивают саму суть работы этой системы!
    В третьих - если выводить её в КО, допустим стены из бруса и блоки стоят минимум на 100мм от стен (по требованию того же Шиделя!) как они себе это представляют?
  3. fed180
    fed180
    fed180
    А вы сами позвоните в ШИДЕЛЬ, может вам что то другое скажут. Я разговаривал с менеджером Евгением. Вот и узнаем, как правильно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В обязательной комплектации Шидель Керанова указаны два универсальных штуцера, один из которых для подключения, а второй для ревизии.
    Конденсатосборник так же обязателен.
    Достаточно просто на 0,5 метра начать ниже.
    Если речь о решетке проветривания, располагаемой ниже ревизионной дверки, то от части они правы...
    Вот только в руководящих документах Шиделя такое не сказано.
    Делаем зауженное пространство.
    Не делать его нельзя, т. к. там еще конденсатоотвод располжен.
    Не особо знаю её свойств, но считал, что она не боится воды...
    Посмотрите самостоятельно в документах производителя.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если диаметр патрубка значительно (20 и более м) отличается в сторону меньшего, то можно завести патрубок в тройник и уплотнить печным шнуром, или керамическим, или асбестовым, или базальтовым.
    Привет, Алексей!
    А можно я отвечу...
    Переходник TF1000 на тройник, на переходник - переходник М (180)-П (130) из перечня продукции Prima 1
    Если такого нет в прайсе - можно изготовить на заказ. :hello:
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    с этим понятно. еще дилетантский вопрос - дымоход керанова с утеплением будет установлен в шахте на штатных креплениях-распорках с воздушным зазором. нужно ли организовать приток воздуха в этот зазор и отверстия в покровной плите с тем чтобы вентилировать утеплитель как это реализовано в уни?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я за тройник 90 градусов!
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Вопросы уважаемому Алексей Телегин
    1. Если керамика 140, а диаметр трубы нержавейки из банной печки 130, можно ли состыковать без переходника TF1000. А обкрутить вокруг нержавейки базальтовый шнур, и всунуть трубу в керамический тройник (как делают в Вулкане)?
    2. Сколько примерно надо мешков ЦПС и какой марки для 14 керамзитно-цементных блоков (высота дымохода получается 4.62м).?
    А как же тяга? Ведь хуже будет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не желательно, т. к. есть вероятность увеличения трубы и разрушения тройника.
    Двух мешков с учетом заливки первого блока и проливки углов должно хватить.
    Марка не ниже М 150, лучше 200.
    Если и даже ухудшится, что под сомнением, то Вы этого не заметите...
    Хотя высоты маловато... Нельзя увеличить?
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Вы про высоту трубы? От пола д конька 400см. Ещё 50 см выше конька. Получается 14 блоков, высотой 462см. Мало?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно от колосников до окончания дымохода 5 метров.
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вполне достаточно. Исходя из рекомендаций производителя печи АТБ4 высота трубы от основания до верха рекомендуется от 310 см. Способы установки и подключения Шидель УНИ в бане можно посмотреть на примерах https://pechki.net/content/view/981/56/ в конце страницы дополнительные примеры.
    Трубу и вокруг печи ПП можно отштукатурить или обклеить терракотом.
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Как всё же вы относитесь к тому, что я блоки обошью менеритом. Причём я хочу минерит привернуть непосредственно к керамзиту нержавейкой шурупами. Дырки для дюбелей хочу делать в 2-3 см от края керамзитного блока, там, где в блоке четыре вертикальных канала.
    Не очень хочется клеить менерит к блоку. Ещё отвалиться.
    Чего скажете? Может чего попроще подскажете. Купил три листа менерита (фиброцементную плиту Фламма).
    Сегодня заказал дымоход Шидель 140 14 блоков с тройником под 45 гр.
  14. fed180
    fed180
    fed180
    А надо ли заслонку ставить на Шидель для банной печи. Многие говорят, у кого есть заслонка на банной печи, что ей не пользуются. А у Шиделя вообще есть заслонки?
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Уважаемый sp_00. А как лично вы относитесь к тройнику под 45 гр. .Может мне перезаказать под 90 гр. Я думаю, что если будет переход под 90гр, то на прямом горизонтальном участке в нержавейке будет скапливаться сажа. Или не так?
