Керамический дымохд schiedel uni в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fed180, 14.08.15.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    @fed180, постараюсь кратко по порядку:
    - обшивать минеритом мне как то не по фэншую ... я бы отштукатурил
    - если обшивать, то через "контрреку" - обварить уголком 33 мм по углам и на него минерит крепить
    (хотя потом опять придется как то декорировать)
    - в комплектации Шидель УНИ есть задвижка, ее надобность определяйте сами (чаще для металлических печей она действительно не нужна)
    - угол подключения чаще определяется ПП отступками от сгораемых конструкций и особенностью конструкции печи (напр., сетка с камнем или бак на трубу)
  2. fed180
    fed180
    fed180
    У меня можно и 90 и 45гр. Я так думаю, что 90 проще подключать. А как же сажа на горизонтальном участке? Или её не будет?
    И при 45 гр тяга ведь будет лучше? Или прибавка тяги мизер? Как бы вы подключили?
    А штукатурка при 120гр не отвалиться? И большой влажности?
    У меня печь АТБ. Страшненькая. Так зачем же изгаляться с трубой? Вопрос то в том, что можно ли прикручивать менерит саморезами прямо к блокам? Звонил в ШИДЕЛЬ, говорят, нельзя. Но я не вижу причины, не прикручивать лист к блоку. Ведь прикручивают же дверь и решётку к блоку! И ничего! Может я неправ?
    Судя по по их ответам там молодые ребята, которые заучили несколько умных фраз. А руками работать не умеют. Одним словом МЕНЕДЖЕРЫ! Только языком работают. А починить телевизор, сантехнику или автомобиль- это в сервис. Им вопрос, а они в ответ:
    Это к строителя, это к плиточникам, это к продавцам ЦСП или менерита.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Сегодня разговаривал с установщиками ШИДЕЛЬ. Мнения противоположные. Один за отвод 90 гр., потому что просто собирать. Другой за 45гр, потому что тяга лучше.
    Специалисты. Откликнитесь.
    Какой керамический отвод ШИДЕЛя лучше для банной печи АТБ с трубой 130. 90 или 45 гр.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если речь только о подключении, а не о горизонтальном участке, то большой разницы для тяги не будет (при условии, если общая высота трубы оптимальна), тем более, что и к 90-му отводу тройника можно подключиться под углом 45 с помощью колена. Другой вопрос, что при высоких температурах тепловая нагрузка на 90-й тройник больше из-за большего сопротивления, но это тоже не так страшно, если не будете эксплуатировать экстримальные режимы топки.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да есть!
    В настоящий момент он с тройником. Стоимость 14 диаметра без вентканала 10 152.
    Артикул 31091401
    В комплект входят:
    2 шт. каменные оболочки;
    1 шт. Тройник 90 гр. керамический;
    4 шт. Изоляционные плиты;
    1 шт. Передняя панель;
    1 шт. Шиберная вставка из нержавейки;
    1 шт. Декоративная панель.
    К высоте дымохода добавится еще 0,66 метра.
    Если будет лишней, то нужно вернуть 2 комплекта по 0,33 продавцу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, не соглашусь с данным утверждением!
    Напротив, считаю, что колено 90 градусов и труба (горизонтальная) из нержавейки принимает на себя самую большую нагрузку и отчасти предотвращают перегрев керамики...
    Когда 45 угол перегревает керамический тройник.
    Кстати, как дыму проще разгоняться по углу 45 градусов, так проще и ветру опрокидывать тягу...
    И расчеты сопротивлений поворотов 45 и 90 градусов из справочников, верны лишь для высоких скоростей и давлений!
    На обычной вентиляции или печки мы даже точнейшими приборами не сможем обнаружить разницы для углов 45 и 90 градусов.
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вопрос угла тройника в бане я обсуждал с технарями шиделя на выставке в крокусе в прошлом году. Было сказано, что 45 градусов предпочтительней, так как при нем меньше концентрация тепла, ударяющего в стенку канала, напротив тройника. Для развеяния сомнений проще проконсультироваться в технической службе шиделя
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в большей степени зависит от диаметра дымового канала
    и существенно заметна эта разница при малых
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Назовите пожалуйста источник таблицы.
    Измерения проведены при какой скорости потока, условиях разрежености или повышенного давления?
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Собираюсь обшить керамзитные блоки фиброцементной плитой ФЛАММА выше пола чердака на10-20см. Поставлю гипрочные эконом направляющие. Баня одноэтажная. Сверху вентилируемый чердак.
    Надо ли между плитой и дымоходом проложить минвату, например 5см?
    Если вату не надо, надо ли делать внизу вентокошко, чтобы пространство между дымоходом и ФЛАММОЙ проветривалось?
    В техподдержке ШИДЕЛЬ говорят, что в банных печах вообще не бывает конденсата.
    Поэтому вентокошко с отводом для конденсата в парилке НЕ НУЖНО! Может врут, потому, что в разговоре с тремя людьми из техподдержки я услышал разные рекомендации и про обшивку и про 45 градусов, и ещё про что то. Просто их надо попытать, и они отвечают на один и тот же вопрос, похоже, всякую ерунду, лишь бы я отстал. Послать ведь они не могут.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутри блока надо!
    Вент. окошко считаю нужно. Хотя можно с жалюзийной решеткой
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Вы не поняли. Надо ли вату между керамзитным блоком и обшивкой менеритом?
    И ещё. Надо ли утеплять верхнюю часть трубы, что на улице, если на трубу сверху одеть длинный колпак 1.5 метра из металла. Между колпаком и керамзитными блоками. Чердак холодный. И крыша не утеплённая. Это одноэтажная баня
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как написали, так и поняли...
    В помещении не надо.
    Если зимой будете эксплуатировать - лучше утеплить.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё так. Керамика и стекло "не любят" локальных перегревов.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Так зачем же тогда немцы выпускают такой тройник под 90 гр, если он перегреется. И в инструкции неи слова, что в бане нельзя применять 90 гр. И в Шиделе говорят, что нет разницы для бани- под 45 или 90 гр. Они врут? Хотят, что бы труба быстро развалилась?
