1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 93
Каменный дом 10,5 х 12 почти своими силами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ko4er, 14.08.15.
  1. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Еще не думал над этим вопросом)
    У нас договор на 5 квт. Ввод я конечно заложил На 3 фазы на всякий случай. Но честно говоря, Не знаю зачем больше 5 квт для бытовухи.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, как сказать...
    У меня дома (городская квартира, конечно) - плита - 2.5 кВт, варочная панель - 1.5, кофеварка - 2, пылесос 0.9, теплый пол 5, резервный проточный водонагреватель - 8, освещение - было больше 3 изначально, но сейчас лампочки энергосберегающие в 7 раз меньше жрут, стиральная машина 2 (на пике), посудомойка - столько же, кондиционеры - 3. Они все работают в произвольном режиме, в любой комбинации. И это на 80 кв. м. Правда у меня ввод одна фаза на 11.5кВт.
    А в доме все пропорционально больше. Кроме того там мастерская - сварка, станок какой. Я бы культиватор на огороде использовал электрический и газонокосилку тоже.
    Не, 5 кВт - никуда не годится.
    У родителей жены ввод в летнем домике на два предохранителя по 16А, значит номинал - 220 х 16 х 2 = 7 кВт. Но как что по-мощнее врубишь, хоть точило с мотором на 1 кВт - сразу напруга проседает до 160. В общем мощность нужно брать по максимуму, пока дают при разумной цене. Такое мое мнение...
  3. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Ну у нас нет крупных потребителей свыше 2х квт. Ибо все тепловой оборудование же газовое.
    Ну и мне думается, что эти ограничения условны. Счетчик на столбе, там стоит автомат на 70 Ампер. Со столба алюминиевая пара с мизинец толщиной. Подозреваю, что даже если я 15 квт потреблять буду ежемоментно, то никто, кроме моего кошелька этого не заметит. Или я чего-то не понимаю?
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если автомат на Ваш дом 70 А, то мощность как раз около 15 кВт и есть. Почему вы тогда говорите о 5?
  5. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Договор то на 5 кВт)
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скорее всего 5 квт - это то, что позволяет отдать сеть и больше они просто не могут. А 15 квт - это техническая возможность конкретно вашей линии. Почему так? Не знаю. Но я почти уверен, что будь у вас нагрузка 15 на самом деле, в поселке просто посидеть напряжение и опять окажутся также 5 квт. Именно поэтому многие за свои деньги покупают свои трансформаторы и тянут свои линии
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да там от сети зависит сильно. Что вам протянули например 15 кВт это хорошо, запас на будущее. Но в данный момент может просадка идти по всей сети и больше 5 кВт или сколько там не давать. Переделают сеть, а у вас тех возможность уже есть:)
  8. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Прочитал и посмотрел с удовольствием. Автор молодец ! Отличный дом, прекрасная семья, Удачи !
  9. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Это я согласен. В часы пиковой нагрузки напряжение сильно проседает.
  10. lubovsk777
    lubovsk777
    lubovsk777
    Все прочитал и просмотрел. Надо начинать строить свой домик.
  11. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Не нашёл ответ. в начале было написано что ФБС у вас 500мм. уширение армопояса по ФБС было до 600мм? на фото вроде впритык опалубка стоит к блокам, без уширения армопояса. как тогда облицовочный кирпич висит?
  12. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Скорее всего, облицовка стоит на цоколе, просто КББ стоит на плите, в этом ничего страшного нет.
    Автор большой молодец! В отличии от многих на форуме, он больше делал, чем думал. А то как начнут вату с пленкой обсуждать на 300 страниц... За это время коробку поставить можно:)]
  13. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Становой блок "стоит на плите"
  14. Ахалай Махалай
    Ахалай Махалай
    Ахалай Махалай
    Подольск
    @ko4er, Здравствуйте, как показал себя дом при первой зимовке ? Поделитесь первыми впечатлениями.
  15. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Д
    Добрый вечер. Да в принципе ожидаемо показал себя. В общем тепло, полы не холодные, ходим без тапок. Надо еще утеплять вход в подвал, там по сути два слоя гипсы и все, ощущение сквозняка в коридоре из за этого. Сжигаю кубов по 600 газа в месяц. Температура на улице скачет постоянно, а в доме держится инертно.
