1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 93
Каменный дом 10,5 х 12 почти своими силами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ko4er, 14.08.15.
  1. Freska
    Freska
    Freska
    Отличный дом и очень вдумчивый практически подход у автора! :super: Слежу за темой. Если не сложно по делитесь фотографиями законченного дома и отделки. :|:
  2. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Сделал гардероб наконец. Все самодельное. На элфу жаба задушила. Труба 25/25 и мебельные щиты из леруа.
    Получилось не плохо и бюджетно.
  3. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Не сложно) есть два видео от ФХ. Там все показано. Ссылка есть в теме или легко найдете в блоге ФХ
  4. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А производительность у иглы не замеряли? Судя по фоткам у Вас дюйм забит?
  5. Freska
    Freska
    Freska
    Нашла одно видео. Молодцы ребята! :super: Вдохновляете!
  6. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Честно говоря не помню. Думаю дюйм, сейчас в колодец не залезть, чтоб посмотреть. Производительность Не замерял, но приличная. Ванна наполняется меньше 5 минут.
  7. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Рубрика "возможно хороший совет".
    Циркуляционный насос грюндфос для контура горячей воды стоит охерелиард. Аналогов кстати нет.
    Но есть другой путь) прогрммируемое реле. Я купил фирмы камелион. Думаю, есть и другие. 8 временных интервалов и 14 вариаций дней недели. Стоит по-моему полторы тысячи, не помню.
    Ну и плюс обычный насос "хозяин"
  8. Tequila
    Tequila
    Tequila
  9. Tequila
    Tequila
    Tequila
    В поддержку YuryS1962 такой рассказец: договор электроснабжения на 15кВА - ну, вроде должно хватить - электороотопление мутить не задумывал (хотя, позже пришло понимание - без резервного котла - никуда). Короче, подъезжаю на застраиваемый участок прошлым летом -смотрю у соседей строители копошатся, сруб ставят. Ну, привет..., как дела... Да, как, отвечают: в работе циркулярка, дрель и электропила. Что-то одно работает, а как второй инструмент параллельно включаешь, все начинает еле тянуть... Прыгаю в машину искать по улицам трансформатор - вот он: всего-то на 200кВа, а домов то уже 40...- по 5кВА на щиток - и это на этапе строительства, а не полнофункциональной эксплуатации...Подумал: надо озаботиться мощным стабилизатором, почитал соответствующую ветку на форуме и остыл: эта штука будет выручать тебя, отнимая напругу у других при её просадке, соответственно у соседей эта просадка будет ещё больше...пока соседи не поймут в чем дело (или не прочитают эту ветку). И поставят себе стабилизаторы тоже...И вот мы опять в том-же месте. Только продавцы электрооборудования в шоколаде.
  10. Tequila
    Tequila
    Tequila
    @YuryS1962, конечно, распространяются требования к объектам ИЖС на жилые постройки земель категории ЛПХ (т.е.участок в сельском поселении/деревне с почтовым адресом и номером дома). - Сам в такой ситуации - не важно где ты строишь индивидуальное жилье.
    Вопрос по высоте строения: специально не озадачивался. Я делаю по-другому. Звонишь по тел. в любую проектную фирму своего региона и говоришь: "Мне нужен проект 5-этажного дома под ИЖС. Возможность, срок исполнения, цена - хочу предварительно понять, стоит ли начинать сотрудничество".(Желательно дословно и в такой последовательности). А там уж ответят, не потеряв честь профессиональной компетенции... Телефонный разговор не долог, но тебе нужна только первая часть из трех: возможность. Для двух оставшихся тебя постараются любыми путями затащить в офис для переговоров...чтобы понять - сколько денег потенциально с тебя можно срубить. (Строительная прорва бездонна...даже Президент бессилен). А вобщем-то, обычный бизнес-подход с обеих сторон.
    А вообще, твоя индивидуальная безопасность сейчас никого не интересует, тем более, что "Речь идет о Московской обл. для точности)... - главное, чтобы не подвергал опасности других (но это уже коллективное домостроение)
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Tequila, да, я получил ответ по высоте от местной архитектуры. Нет ограничений. При получении разрешения на строительство дадут ответ. Им надо генплан на утверждение, а это как раз и есть - пятно застройки+высота. По факту смотрю у соседей есть дома до 11 м с красной линии (если лазерная рулетка не врет) и до 12.5 с от уровня земли. У нас красная линия выше уровня земли. У меня - на 1.8 м выше.
  12. Ugin2011
    Ugin2011
    Ugin2011
    ko4er добрый день,
    подскажите пжлста (пропустил в теме), вы насколько зашли внутрь стеной из КББ (относительно внутренней грани ФБС) на плиту перекрытия над подвалом?
    т. е. если у вас внутренние поверхности стен из КББ и внутр поверхности ФБС подвала не наодной вертикали, то насколько смещение внутрь относительно ФБС?
    дело в том, что планирую такую же стену как у вас но у меня кбб смещаются внутрь относительно фбс, а для плиты многопустотки это не очень хорошо получается...
    у вас как?
    спасибо.
  13. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Почему плохо? Вполне допустимая конструкция. У меня сантиметров на 5-7 максимум. Фундаментная стена может быть и 30, и 20, и даже 10 сантиметров. А стена дома какая хотите. ПНО плита выдерживает до 800 кг на квадрат, этого даже по самым писсимистичным Расчетам хватило бы мне половину толщины стены опереть На плиту.
    Если переживаете, то возьмите не ПНО, а ПК, но мне кажется это излишн
  14. Urok110
    Urok110
    Urok110
    У меня такой же домик как у тебя и котлован выкопал именно Трактор Беларусь полуповоротный) за 5 дней
  15. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Сколько у тебя стоила работа по кладке кирпича облицовочного и блоков за квадрат?
