1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 93
Каменный дом 10,5 х 12 почти своими силами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ko4er, 14.08.15.
  1. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    К великому сожалению есть шанс, что я попаду под снос.
    http://savebykovo.ru/ - информация по проекту.
    Если не сложно - тем кто следит за темой и просто неравнодушным - подпишите петицию и разошлите друзьям и коллегам.
    Ссылка на петицию ниже. Заранее благодарен
    https://www.change.org/p/требуем-отказаться-от-строительства-ж-д-ветки-к-аэропорту-жуковский-через-наши-дома-savevereya-savebykovo?recruiter=683470523&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink[/QUOTE]
    Жесть.
    Я подписалась, и выложила на одноклассниках. А может быть создать на этом форуме какую-нибудь тему с просьбой подписаться, я думаю каждый с ФХ точно подпишется!
  2. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Ужас! Вот так строиш строиш...силы средства..душу вкладываеш...
    А что говорят ..то?Просто снесут и всё?Или компенсации какие?
  3. REGION34RUS
    REGION34RUS
    REGION34RUS
    Я понимаю что компенсации НЕ КОМПЕНСИРУЮТ... но всё же.
    Игогда против госмашины и власти не попрёш...надо смеряться и жить дальше..Вот и спрашиваю..что власть предлагает взамен? Не на улицу же выбрасывает?
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как двери profildoors себя показали в процессе эксплуатации? выбор мой пал на серию Е 5 дверей, хочется услышать отзыв реального владельца. Спасибо.
  5. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Пока до этих вопросов не дошло.
    Сначала принятие ген. плана, потом ППТ и ПЗЗ, а уж потом изъятие.
  6. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Да вроде не плохо. Профиль дверного косяка показался хлипковат, но в принципе все собралось и держится без эксцессов. Сами полотна ровные, красивые. Ничего нигде за год не отслоилось.
  7. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Здравствуйте, очень интересная тема и дом очень близок к тому что сам собираюсь строить.
    Возникли вопросы:
    1) толщина стен? Как я понял толщина фундамента у вас 50 см а толщина стен 39 блок +5 пенопласт +12 кипич итого 57?
    2) выходит 7 см у вас выходит за фундамент?
    3) вы толщину специально подбирали под шируну фбс 24 5 6 ? Или вы изначально хотели такую стену и под нее выбрали фундамент?
    4) начали лы вы эксплуатировать цокольный этаж?
    5) можете подсказать какая у вас была цена блока фбс 24 5 6 ?
    6) сколько у вас опирание плит на цокольный этаж?
    7) какой длинный и ширины брали плиты под такой размер дома?
    Заранее спасибо!
  8. ko4er
    ko4er
    ko4er
    1) Да правильно
    2) Да, правильно. В основном внутрь периметра выступает
    3) Сглупил, заказал 24 5 6. Надо было 24 4 6, а то и меньше.
    4) Этаж не эксплуатирую. Там сухо, температура ниже +12 не опускается в мороз.
    5) Цену не помню, да и нет смысла смотреть - сейчас она уже совсем другая
    6) 12-13 см. Как в книжках
    7) ПНО 5,4м - 1,2м. Собственно говоря, там плиты изготавливают под заказ с шагом 10 см под любой ваш размер.
  9. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Спасибо за ответ, а вот по 3ему пункту тогда интересно.
    1) Если бы вы взяли блоки фбс 24 4 6 то и выступ за фундамент у вас был бы уже на 7 см а все 17 см. Я вот думаю что это уже критичное расстояние, как бы вы делали выступы снаружи и внутри?
    2) И еще вот интересно по фундаменту почему сдеали крест на крест расклпдку блоков?
    Заранее спасибо!
  10. ko4er
    ko4er
    ko4er
    1) Ну вы внутрь периметра смещаетесь. Получается что стена 20-ю сантиметрами стоит на плите. При расчетной нагрузке на плиту ПНО 800 кг/м2 - вполне допустимо мне кажется.
    Обратите внимание на высотки. Там сборномонолитная конструкция со стенами 10 см. или вообще на пилонах. И ничего - как-то держит 17 этажей. А тут какое-то ИЖС. Думаю можно все это посчитать, но у меня знаний нет для этого.
    2) Давление грунта на стены фундамента примерно 1 тонна/м2. А при морозном пучении 20 тонн/м2. Погуглите фотки "выдавило блоки фбс". Подпорные стены можно не строить при длине фундаментной стены не более, по-моему, 6 метров. Ну я перестраховался и сделал крест-на-крест подпорные стены)
  11. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Респект за тему. Большой дом, быстро и недорого.
    Керамзитный блок - 390, ППС - 50; кирпич - 120. Коэффициент теплосопротивления в районе 2.5. Довольно мал, хотя и проходит по нормам. Перевязка внутренних стен с облицовкой делалась?
    У нас по домам стабильно ходит женщина, снимающая показания счетчика. Если бы она увидела, что счетчики вот так самостоятельно меняют свое расположение, удивилась бы. Думаю, сообщила об этом в своей конторе.
    Не многовато узбеки взяли? Пусть 200 кубов. 2000 рублей за куб в кризис от нелегалов...
    В натуре посмотреть интересно.
    Это что, в штукатурке такие трещины?
    Почему нет претензий по качеству при таких трещинах? Видимо, узбек замешивал дофига цемента, делал раствор очень пластичным. Тогда конечно, зачем ему пластификатор, если и так все хорошо. Но для штукатурки это не есть гуд, по итогу - трещины.
    По возможному сносу - жестко. Никакие петиции, имхо, не спасут. Сам из Челябинска - куча всяких петиций и протестов была по поводу Томинского ГОК - бесполезно все. Когда и городская власть, и областная заинтересована, а властьпредержащие при этом персонально мотивированы приличными деньгами, вряд ли обычные люди могут что-то сделать. Только если революция.
  12. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    П. с. А дом уже зарегистрировали? Может, пока не поздно, оформить площадь по максимуму, чтобы при неблагополучном варианте со сносом компенсация была побольше?
  13. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Есть еще вопросик, а нет ли отельно сметы по затратам на подвал?
  14. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @GoodWin74, Спасибо)
    Не скажу, что прям супер теплоэффективно. Но не замерзаем, конденсата нет, все в общем как и ожидал.
    Счетчики домовые канули в лета, после массовой установки счетчиков до ввода в дом, на столбах этим летом.
    Я помню ценник был, что-то вроде 1000 за куб блоков и 1000 за квадрат облицовки.
    По штукатурке честно претензий особо нет. Трещины видимо усадочные, под обоями не видно.
    По сносу провели митинг, самый большой в Московской области со времен химкинского леса. Боремся. Результаты уже положительные пошли. Сложа руки сидеть - потом как детям и жене в глаза буду смотреть.
    Дом уже зарегистрирован, 2 этажа. Но все поменять не долго. Да и пока нет смысла. Процедура изъятия предполагает предварительное "узаканивание" "неузаконенного" перед изъятием. А если не снесут, то налог в два раза больше - ощутимый будет.
  15. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @xanm1, Отдельно сметы нет, но помню, что ровно 450 т. р.
