1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 93
Каменный дом 10,5 х 12 почти своими силами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ko4er, 14.08.15.
  1. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Вот в итоге что получается с фермами. Мои сто килограмм держат не напрягаясь.
    Следующим встал вопрос - что класть на пол.
    Это довольно сложный момент оказался.
    Изначально конечно же думал класть композитную доску. Но когда встал вопрос о покупке этой доски, я с удивлением обнаружил, что 80 досочек мне обойдется минимум в 50 т. р. и это с учетом того, что это будет китайский "no name". Хорошая доска, которая уже может гарантировать срок службы 25 лет - стоила по 1200 за штуку. Потом было желание положить строганую сосну 50мм и забить хер на внешний вид. Но в итоге нашел производство пиломатериала из лиственницы. Поехал, посмотрел. Красиво, долговечно при должном уходе и условиях (гораздо больше 25 лет), всегда можно шлифануть и покрыть заново. Купил палубную доску 3 сорта на всю площадь за 23 т. р.
    Доска шлифованная, ровная, калиброванная. Сучков не много.
    К металлическому каркасу крепил лаги сосновые на болты. Проложил рубероид, обработал антисептиком на всякий случай.
    Обрабатывал специальным маслом для террасной доски. Колеровал в цвет кирпича.
    Процесс достаточно сложный и длительный. Мажешь, растираешь, полируешь.
    По моему получилось просто бомба!
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У вас есть утепление стен? Вроде бы мне помнится с начала темы, что у вас однослойный кирпич. Или ошибаюсь?
    Радиаторы есть под окнами?
    А утепление пола какое? Полы по грунту?
  3. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Доска шикарно смотрится :super:
  4. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @YuryS1962,
    1) Есть. 5 см ППС между облицовкой и стеной.
    2) Есть, под всеми по радиатору
    3) Под полом цокольный этаж с температурой не ниже 11 градусов в самый лютый мороз.
    Плиты -> 5 см эппс -> 2 см фанеры -> ламинат
  5. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Хорошо получилось
  6. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Сделал заземление.
    Треугольник из уголка 45 мм. Забил по три метра полностью.
    Обварил полосой 25 мм. До щитка внутри дома идет прутом 10 мм под плинтусом. К корпусу щитка болтовое соединение.
  7. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Очень хотелось на крышу положить монолитный поликарбонат, но выходит совсем не бюджетно. Пришлось купить обычный. Может поменяю, как этот износится.
    Ограждение решили сделать по подобию лестничных ограждений в доме.
    Закупил для этого комплектующие)
    Привлекали тут внимание на праздниках понемногу.
    "Свободу попугаям"
    Мне самый безобидный плакат про ВОРобьева достался.
  8. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Я делал вывод в цоколь, там соединение болтовое и медным кабелем 10кв и в щит
  9. Agent00serge
    Agent00serge
    Agent00serge
    Нижний Новгород
    ko4er Добрый день.
    На данный момент требования к заземляющим проводникам указаны в
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013
    "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования.
    Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов".
    Таблица 54.1
    В соответствии с данным документом использовать черную сталь для заземляющих проводников нельзя. Только омедненные, оцинкованные, нержавеющие и просто медные проводники. Во всех новых проектах заземляющие проводники должны соответствовать данным требованиям. Понятно, что индивидуальные жилые дома не требуют согласования проектной документации, но мы строим жилье для себя и прислушиваться к новым нормативным документам необходимо.
    Для частного строительства (экономии бюджета) вполне хватит контура заземления из черной стали, главное соответствовать требованиям и выдержать сопротивление контура заземления не более нормированного. Требования к заземляющим проводникам можно взять из
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006
    «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках»
    , Таблица 1.
    Обратите внимание на толщину заземляющих проводников - она должна быть не менее 5мм для полосовой и угловой стали.
    И еще, расстояние между вертикальными электродами заземления должно быть не менее длины электрода, то есть если электрод 3м, то и расстояние между электродами - не менее 3м. Этим правилом достигается оптимальный коэффициент использования вертикальных электродов. По простому это КПД вертикального заземлителя.
  10. Agent00serge
    Agent00serge
    Agent00serge
    Нижний Новгород
    Правильно сделал, что выбрал прозрачный поликарбонат. Я видел как делают зеленым, фиолетовым, синим поликарбонатом - естественное освещение окон на первом этаже вообще практически пропадает.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так не проходит же по расчету: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=156&ld1=3800&le1=1&lt1=4&mm1=168&st1=250&em1=149&bw1=63&sw1=12&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=593&ld3=1200&le3=1&lt3=4&mm3=173&st3=250&em3=149&bw3=63&sw3=12
    Вот и холодно.
    ОК
    Тоже холодно ИМХО
  12. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @YuryS1962,
    1) Да я честно говоря не стремился к калькулятору. Да и в принципе достаточно. Не говорю же что мерзну. Температуры под 30 в МО бывают 3 дня в год.
    3) Не было технической возможности сделать больше. Просчитался с чистовыми высотами...
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Там не так. Расчет на среднюю температуру отопительного сезона, а не на экстремальные -30С. Это просто ответ на вопрос. Мерзнуть не обязательно. Вон автомобиль - простая жестянка, а в нем тепло на любом морозе... пока печка работает.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну-ну, это вы Калине расскажите!
  15. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @Yalos, Ахаха. Я сначала не понял, какая еще Калина)
