Подставка для гамака
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Sellec, 14.08.15.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А стоять на чём он будет? Газон? Плитка? Бетонная площадка?
  2. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Снимите видео пожалуйста, как ведёт себя гамак на такой подставке. Желательно в раскачке и с колоритным человеком ;) а то на фото не понятно, не хочется переделывать.
    PS 3 года как купленный гамак лежит и ждёт когда под него подставку сделают.
  3. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    на газоне.
    сначала подставку надо сделать) В прошлом году у меня гамак висел на заборных столбах (столбы забутованны щебнем, без бетона) - дети качались, взрослые лежали, но забор на месте).
    Но видео постараюсь снять)
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    есть вероятность, что ваши трубки просто утопятся в землю, особенно после полива. Когда из дерева делают, то основание достаточно широкое, а у вас везде узкие трубки получаются.
  5. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Возможно, подумаю как расширить основание. Первое что приходит на ум подложить что-то под ноги. Громоздким не хочется делать, подставка должна быть мобильна.
  6. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Пока без видео) но вес держит и не качается) ноги, кстати из 57 трубы. Как будет в землю уходить покажет время. Осталось покрасить)
  7. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Ну и фото после покраски (в гамаке лежит дочка, только её не видно:)]) как приедет в гости кто-то посолиднее снимем видео с качанием в гамаке
  8. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Взяв за основу чертеж из интернета, сделал свою конструкцию, чуть упростив и облегчив.
    Силовые элементы из 150*50, боковинки из дюймовки. Поперечные ноги закреплены по другому.
    Собрано на саморезах и 4х уголках (поперечные ноги), шпильки не стал ставить (пока, посмотрим).
    В целом мне нравится, что конструкция получилась не массивной.
    597C190D-F564-4F50-B531-E8B9D6A88555.jpeg 807D56E5-2139-4956-97F4-1C1AFF5E8A1B.jpeg
  9. PavelMake
    PavelMake
    PavelMake
    Подставка для гамака своими руками
    Здравствуйте!
    Решил я поставить гамак, но все деревья на участке еще маленькие, столбы вкапывать не охота, вот и задумал сделать подставку для гамака. Такую подставку чтобы можно было передвинуть ее куда нужно в случае необходимости, и на зиму разобрать и сложить в сарай.
    Материал для гамака выбрал лиственницу. Она достаточно прочная, устойчивая к гниению и красиво выглядит.
    Скрутить болтами четыре бруска (как предлагают умельцы в интернете) я делать не стал, да это просто и быстро, но не красиво. Поэтому я решил заморочиться на гнуто-клееную конструкцию. Для этого необходимо иметь определенный набор столярного инструмента и опыт работы с деревом. Инструментом я как раз начал обживаться, но опыта было еще мало, и я все-же решил попробовать.
    На местной пилораме нашел лиственницу после камерной сушке. Купил несколько 6-метровых досок 50х150. И распустил их на тонкие рейки. Толщина рейки должна быть как можно тоньше, чтобы они были податливы на изгиб. Но слишком тонкие ломаются в районе сучков. Поэтому оптимальную толщину рейки я определил – 3…4 мм.
    Одновременно я делал шаблон, по которому буду гнуть дерево. Шаблон можно делать из чего угодно, я сделал из старых обрезок досок. Радиус, по которому нужно гнуть лиственницу я определил в 1,6м.
    Сразу решил снимать на видео весь процесс производства.
    Перед склейкой необходимо запастись достаточным количеством струбцин, клея тоже понадобится много. Клей я использовал Момент Столяр ПВА D3.
    Перед нанесением клея каждую рейку я сбрызгивал водой. Тогда клей не так быстро схватывается и есть время тщательно промазать клеем каждую рейку и сжать струбцинами всю пачку. Для высыхания клея я оставлял сжатую струбцинами деталь на 3 суток.
    Склеенные заготовки я выровнял ручным рубанком, зашлифовал и покрыл лаком.
    Просверлил крепежные отверстия и собрал конструкцию.
    Получился красивый гамак. Склеенный брус имеет размер сечения в среднем 65х65 мм. Жесткость конструкции очень высокая. Дети постоянна с гамака не сходят, даже качели стали не интересны после появления гамака.
    Ссылка на полное видео по созданию гамака:
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я из прямых брусьев никак не соберу, а у вас всё по-серьёзному прямо :super:
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Семь лет эксплуатации, полет нормальный. Могу сказать, что гнили нет даже на нижнем брусе, что безумно странно, так как подставка 24/365 стоит на земле. Всю подставку после сборки обрабатывали антисептиком коричневого цвета. Не знаю, могло ли это повлиять.
  12. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    ИМХО, как выражается молодежь. Дерево - все же не долговечно... Железо - руль! Еще бы на ролики поворотные поставить, для мобильности - перекатывать из тени на солнышко)
  13. ajhevcef2020
    ajhevcef2020
    ajhevcef2020
    Из курса школьной геометрии известно, что ЕДИНСТВЕННОЙ жёсткой фигурой является ТРЕугольник:
    так зачем же его применять как СИЛОВОЙ элемент только в нижней части ТОЛСТОЙ стойки -
    если пара стоек, ШАРНИРНО связанных в точке подвеса гамака крюк-болтом во втулке и опирающихся нижними концами в разъёмные крепления на концах опорных брусьев, будут ЗНАЧИТЕЛЬНО жёстче при меньших сечениях, которые для БЕЗопасности детей следует делать круглыми?
    Имея ОБЩУЮ опору в виде замкнутого прямоугольника, вы убираете СПЛОШНОЙ ригель из-под гамака, заменив его на треугольные опоры, в свободные углы которых будут упираться соединённые перемычками *парные* укосины, не дающие стойкам стягиваться при качании в гамаке.
    Вместо укосин ставятся ОТТЯЖКИ, которые привязываются к пружинам сжатия, один конец которых заточен, а ПОЛУвиток второго отогнут под прямым углом для закручивания в грунт монтировкой.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я хоть и инженер, но в сфере ИТ, у меня не было сопромата, извините) собрал то, на что смог найти схему на тот момент.
  15. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Все приведенные опоры опасны для здоровья. подо мной порвался гамак...хорошо, что внизу была просто трава. Главный принцип-надо учитывать возможные последствия. В этой связи считаю более безопасными опоры, укрепленные в земле, но с оттяжками, исключающими складывание...
