РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А какое давление в системе? Zont это простое реле которое не передает на котел никаких сигналов, а просто замыкает контакты.
У Н-1V только один вход, 5 контакт на колодке, котел подключается через преобразователь из комплекта, либо через реле. P. S. Что то я не нашел внешнего сигнала аварии у этого котла. А оно там есть?
Сейчас давление в системе 1,5 бар. Но когда зонт управляет котлом, давление резко снижается и часов через 5-6 давление падает до 0,5, котел встает в ошибку и выключается.
Однозначно в расширительном баке маленькое давление воздуха. Когда зонт останавливает котел по превышению температуры ТН остывает и давление падает. Нужно остудить систему, слить до 0, накачать давление в расширительном до 1.3 бар, подпитать систему до 1.5 бар и все заработает.
Всем привет! Другой темы по ZONT не нашел, заранее извиняюсь Установлен ZONT H-1 + 2 датчика и регулятора (установлены внутри помещения, 1 и 2 этаж). Уличных датчиков нет. По -факту управление температурой происходит странным для меня образом. Такое впечатление, что котел реагирует на управление с регулятора, а ZONT игнорируется. Т. е. перевод через ZONT в режим "Эконом"/"комфорт" и т. д. игнорируется. Я же ожидал ПРИОРИТЕТА ZONT по управлению температурой перед комнатными, т. е. хочется, чтобы котел обеспечивал минимальную температуру, установленную на ZONT или регуляторах. Что посоветуете изменить в схеме управления?
Добрый день) Имеем котел Протерм Скат 12, Zont H-1V, Exacontrol 7... Нужно все это дело собрать вместе, расскажите на пальцах что к чему. Спасибо
@KPOTOC, нормально разомкнутые контакты Зонта и термостата - в параллель и к контактам 1 и 2 разъема К8 Ската. Всё.
мне бы вариант когда котел соединен с зондом, а термостат подключен к зонду... вариант который вы предлагаете неплох, но если предположить что на термостате установить 40°, я буду находится в дали и нужно будет дистанционно понизить к примеру до 35°, что я могу сделать с помощью зонда, в этом случае комнатный термостат по прежнему будет держать 40°…
@KPOTOC, 40 гр. в помещении? Или Вы хотите температурой подачи рулить? С помощью ZONTa темп-рой подачи в СКАТе рулить у Вас не получится. P. S/ Exacontrol 7 больше 30 гр не может поддерживать.
я же написал " предположить"... выставим 30 на термореле, установить 25 на зонде получится, но термореле не даст опустить ниже установленной отметки, в любом случае если поставить 2 разных порога, котел будет греть по данным от девайса где температура выше, вот о чем я... если на реле задана температура, то на зонде выключить котел не получится...
@KPOTOC, уезжая из дома ставите на термостате +10, тогда котел будет управляться от Зонта, приезжая ставите на термостате +23, а на Зонте +10.
Лишние движения ручками...Зачем мне тогда зонт ставить, если я температурой рулить буду по приезду или отъезду? Зонт имеет аналоговый вход, почему бы его не задействовать?
