И аккумулятор отключить. Лучше до упора, все ограничения потом зонтом. Но если уверены, что больше 60 никогда не понадобится можно и до 60. P. S. Можно разъем ЦШ из зонта выдернуть
Он легко выдергивается? разюирать не надо? я например не хочу у котла крышку снимать) боюсь) зима как никак... А какого цвета на зонте провод или как называется разъем?
Если у Вас отдельный блок, то проще выдернуть из розетки. Если Н-1V со встроенным модулем, то там отдельный разъем на 2 контакта над которым написано E-bus или Open Therm
Аккумулятор только в зонте, в дополнительных модулях его нет, они отключаются. Вы хоть фото пришлите, гадаю на кофейной гуще.
У вас отдельно зонт и отдельно модуль Open Therm. Розетки не видно, возможно есть автомат отдельный в электрощите.
Добрый день! Установил дома Zont H-1V с радиомодулем. Хочу повесить на него 2 видеокамеры. Подскажите, пожалуйста, работают ли они по радиоканалу и если кто-то ставил, то какие посоветуете для дома и улицы. Заранее благодарен!
Зонт не работает с видеокамерами. Приложение может перехватывать видеопоток определенного формата. Читайте инструкцию.
Может кто знает, подскажите, у меня установлен для газового котла комплект из термостата ZONT H-1V и интерфейса ZONT OpenTherm. Прошу описать схему подключения к этому набору Панели управления ZONT мл-732. Как эту панель подключать не отключая интерфейс ZONT OpenTherm ?
