РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, возможно ли подключение второго (газового) котла Baxi через OpenTherm, если уже подключен электрокотел Stout через релейный выход?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, работа зонта настроена по расписанию. А именно он у меня включается ночью в 23.00 и выключается в 6.00 температура выставлена на 24 градусов. Заметил, что котел включается по расписанию в 23.00 но температура воздуха не соответствует заданной она выше 24 градусов. 27-28 градусов (ранее топил камин) подскажите пожалуйста каким образом настроить зонт что бы он включался как по времени, так и по заданной температуре?
Всем привет проблема с зонтом! пропало основное питание, перешел на работу от акб, после появления питания высадил акб но не вернулся в работу в чем может быть причина?
Народ прошу подсказки- купмл знакомую h1v new а на сайте не удостовериться что котел federica Bugatti varme 24 не в списке поддерживаемых, думал раз шина опентерм то будет работать, в итоге связи нет. Адаптер ессно имеется. Полярность менял толку ноль. Что самое интересное то когда котёл отключает по питанию то выходит сообщение восстановлена связь, но потом отвал опять... Блин myheat похоже над было взять, там такой фигни нет
Добрый день. Удалось успешно подружить ZONT H1V + АЦШ и Buderus Logomax U-72 (одноконтурный котел) с БКН. Все успешно работает - по датчику воздуха контроль температуры для включения котла. - ГВС по ЦШ контроль температуры БКН. Вопросов несколько: 1. В настройках параметров в ЛК ZONT в части Верхнего предела и Нижнего предела температуры для теплоносителя сейчас стоит 15 - 80 и ГВС сейчас стоит 15 - 80. Как правильно выставить эти значения и надо ли их синхронизировать с параметрами котла? 2. Не совсем понял параметр "Запрос на тепло". Сейчас стоит "Требуемая t ТН". 3. Как задать время работы насоса после того, как отработает цикл горелки. Это настройка берется из настроек котла или можно регулировать настройкой в ZONT? Заранее спасибо.
