Перекрытие деревянными балками, укладывать на армапояс или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем klop5, 14.08.15.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Второй вариант, с кирпичом, реализовать мне кажется проще, но насколько он рабочий ...
  2. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @klop5, вы как крепили мауэрлат? шпильками? их только в тело армопояса погружали или ниже проходили?
  3. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Шпильки 12 мм, вязались к каркасу армапояса.
  4. pmg-s
    pmg-s
    pmg-s
    Всем привет! Хочу поделиться своим методом закрепления балок перекрытия. Дом 2х этажный, 2этаж полноценный, чердак холодный. Балки и мауэрлат не хотел делать на одном уровне. Соответственно делаю парапетный участок, расходы увеличиваются незначительно. Самое главное вот что хочу вам показать... Именно так мы крепили балки, я уверен что это намного эффективнее уголков. Балка сечением 250х100. Мне по нагрузке рекомендовали 250х75. Но я перестраховался... Пролет у меня 6100мм (без центральной несущей стены). Когда этот метод я показал проектировщику он хлопал в ладоши) Всем хороших идей и быстрого, качественного строения! А папе спасибо, это он придумал! теперь смотрите... https://yadi.sk/i/s1zaYp4FNnclJQ
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем этот геморрой? Если балка с боков обкладывается блоками, да еще и сверху, то ее вообще не закрепляют в проеме. А вот торец балки рекомендуют зарезать под угол ~ 70-80 градусов.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да и бетонная балка под мауэрлатом, явно лишняя в этой конструкции. До трёх рядов можно блоками после армпояса поднимать, не делая второго бетонного пояса.
  7. pmg-s
    pmg-s
    pmg-s
    Это не бетонная балка. Это второй армопояс. Мауэрлат нужно ложить строго на на армопояс. От бетонной балки нет никакой пользы. Лично я, с так называемым парапетным участком, имею:
    1) отвожу мостик холода который у многих образуется в комнате под потолком (щель мауэрлат и армопояс) и я знаю что там есть рубероид. Но со временем эта проблема может проявиться.
    2) нагрузка роспределяется верно, боковая/распорная нагрузка от кровли передаётся на стены.
    3) удобно подлазить в углы чердака для утепления.
    4) спокойно спишь)
    Строю на последние деньги, но хочу чтобы было все как положено.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и делайте этот парапет. Правильное решение, заодно и свес крыши от окон повыше поднимете. Только армпояс то второй там зачем? Мауэрлат шпильками сквозь блоки к первому армпоясу притянули и спите спокойно.
  9. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Добрый день
    Не ткнёте носом - где изучить поподробнее матчасть ? И в таком случае как лучше укрепить фронтоны? Если с доп. армпоясом - то можно над окнами мансарды с одной на другую сторону залить. А в вашем случае?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чертеж давайте, а то непонятно, о чем вы спрашиваете.
  11. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Сейчас как-то так. Хотел немного упростить, но насмотревшись на упавшие фронтоны, впал в раздумья... в конструкции газобетон D500 на 400мм.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашем случае, стоит рассмотреть необходимость самой мансарды. Почему не полноценный этаж? Переход со стены на потолок, уже определились как будете делать?
  13. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Именно мансарда. С экономической точки зрения.
    В смысле внутренней отделки? Или еще какие-то тонкости? Крышу планировали просто либо двухскатную либо полувальмовую. Стены комнаты начать с комфортных 1,6 м, ниже пустоты использовать для хоз. нужд (шкафчики, полки). Проект полностью самостоятельный, первый этаж (до армпояса) уже выложили. И вдруг поняли, что площади очень уж большие. Решили ужать.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Экономия выйдет не такая уж и большая, а вот проблем, по сравнению с полноценным этажом и холодным чердаком, будет несравнимо больше. Начиная от конструктива и заканчивая отделкой. Полноценный этаж или нет, площадь его от этого не меняется, а вот удобство использования значительно выше в полноценном.
    Ну а по существу вопроса, в вашем случае нужно заливать второй армпояс.
  15. pmg-s
    pmg-s
    pmg-s
    Полностью согласен. Полноценный 2 этаж, действительно, дороже по итогу не выйдет.
