Поликрафт раскажите кто нибудь про них
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ibra, 14.08.15.
  1. CoolTy22
    CoolTy22
    CoolTy22
    Даррагой Валентин вы писали, что кто то решал уже проблему. Могли бы помочь найти кто?
  2. CoolTy22
    CoolTy22
    CoolTy22
    Ясно. Мужики есть кто может помочь по котолу по выше упомянутому?
  3. CoolTy22
    CoolTy22
    CoolTy22
    Мне кто то говорил есть хороший мастер в Азове. Может есть контакты?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это к Валентину в личку пишите
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Хочется оживить тему. Кто-нибудь искал запчасти на термокрафт и альпен лайт?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Даю наводку - человек, который был главным технарем на Поликрафте, теперь работает в московском представительстве Ринная.
  7. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    Можете помочь с котлом Polykraft Alpine Light 18F ? Выскочила ошибка 34 и не сбрасывается. В букваре написано
    Ошибка конфигурации кабелей
    Ссылаясь на схему электрических соединений (см. стр. 46-49) проверьте целостность проводов, особенно перемычек между двумя контактами соединения (кабельные соединения на плате электроники).
    Всё проверил всё в норме. Причём до этого отработал полтора года и не каких проблем не было. Если снять указанную перемычку ошибка сбрасывается но как только её ставишь снова появляется.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так выше описана проблема 34 ошибки. Решения не было. Если есть мысли или решите, то поделитесь с нами. Котлы то редкие.
  9. bigzzlo05
    bigzzlo05
    bigzzlo05
    Семикаракорск
    @dxpoha, ОК. Если решиться проблема отпишусь.
  10. Roman1027
    Roman1027
    Roman1027
    Неплохой котёл, в целом, но беда в нем есть... Плата.
    Есть 2 основные причины ошибки 34. Можно восстановить плату с 90% шансов на выживание.
    Желательно на котел сразу ставить комнатный термостат и сетевой фильтр типа Pilot bit
  11. Roman1027
    Roman1027
    Roman1027
    Есть решения по восстановлению платы Поликрафтов alpin light, Тиберисов, Италтермов.
  12. Roman1027
    Roman1027
    Roman1027
    Близнецы, однака
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какое?
  14. Имеюpolikraft
    Имеюpolikraft
    Имеюpolikraft
    Устранение ошибки 34, время которое потребуется не больше 1 минуты, и так начнём по порядку:
    1 отключаем сеть
    2 добирается до платы (снимать не нужно)
    3 на середине платы отсоединяем пару фишек
    4 включаем сеть Должна появиться любая другая ошибка (обычно 10)
    5 отключаем сеть
    6 ставим на место фишки
    7 проверяем ушла ли ошибка
    Если нет, все повторяем отсоединяя фишки по очереди пока не появится любая другая ошибка.
    Метод рабочий раз 10 уже устранил так 34 ошибку, проверено на трех котла.
  15. Имеюpolikraft
    Имеюpolikraft
    Имеюpolikraft
    Котел хороший, но боится соседей сварщиков, у меня стоит стабилизатор на котле и ещё большой на весь дом - помогает. Из ремонтов за 6 лет эксплуатации было:
    2 раза 34 ошибка,(1 раз сам варить начал и не отключил котел, забыл)
    Небыло заземления и точками пробило теплообменник (стирала пробивала) пришлось менять 12тыс.₽
    И пару дней назад 10 ошибка не уходила сначало просто замкнутый провода с датчиками давления, начал искать новый датчик цена 3 000₽, затем снял его, через отверстие тонкой отвёрткой несколько раз нажал, услышал что щёлкает микрик, проверил тестером - заработал, поставил наместо, все работает
