Мой проект апгрейда резервного питания
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем axillent, 15.08.15.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    Например современный ИБП ПРОГРЕСС-12-5000. 3КВт активной мощности и 5Вт хх
  2. axillent
    axillent
    axillent
    все будет вместе, питать освещение буду от той же батареи аккумуляторов. в сторонке поставлю блок питания для получения 48В при наличии сети, а при отсутствии сети питать буду напрямую от аккумуляторной батареи
  3. axillent
    axillent
    axillent
    согласен. уверен в будущем так и будет строиться. существующие стандарты тянутся от ламп накаливания и их применение для светодиодов создает кучу проблем
  4. axillent
    axillent
    axillent
    надо определиться мы смотрим на ХХ (потребление ИБП без нагрузки) или же собственное потребление под нагрузкой?
    ХХ если честно как характеристика не представляет никакого интереса. Смысл знать сколько потребляет ИБП который никому не нужен? Его надо просто выкинуть или продать
    Ваш ПРОГРЕСС имеет КПД 92%, это значит что он растратит 240 ватт под номинальной нагрузкой
    В чем преимущество?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @axillent, прошу прощения, случайно наткнулся на Вашу тему... Получается что у Вас от одного комплекта аккумуляторов работают 3 упса?
  6. axillent
    axillent
    axillent
    я установил четыре, но 4-й сейчас выключен, подразумеваю его как резервный
    да, одна батарея из 4-х аккумуляторов соединенных последовательно и далее эта батарея параллельно присоединена к 4-м ибп
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Получается что упсы от APC серии smart отлично работают с обычными свинцовыми аккумуляторными батареями? Т. е. можно не покупать модные CSB battery по нереальной на сегодняшний день цене... Как прописали емкость в настройках упса? Или указали кол-во дополнительных батарей с пересчетом на установленную емкость?
  8. axillent
    axillent
    axillent
    С аккумуляторами такое дело
    мои стоечные упсы изначально рассчитаны исключительно на встроенную батарею из 8-ми батарей на 5ач каждая (15 минут по спецификации APC), без возможности подключения внешних батарей
    то что я делаю для меня эксперимент. Конечно же APC в такой конфигурации (внешняя батарея, аккумуляторы с жидким электролитом, подключенные сразу к нескольким ИБП) ничего не гарантирует, более того - категорически не рекомендует так делать. По крайней мере позиция на форуме официального сайта такая.
    Но с учетом следующих факторов я сделал именно так:
    - встроенные батареи на штатных АКБ дадут неравномерное использование запасенной емкости
    - поэтому выбрана была однозначно внешняя общая батарея
    - исходя из того, что строилось бюджетное резервирование в итоге были отметены и гелевые батареи
    - с учетом установки в проветриваемом гараже были выбраны самые простые автомобильные аккумуляторы
    первоначальная стоимость батареи вышла примерно в 4 раза меньше варианта со стандартными батареями и примерно в в три раза ниже варианта с внешними гелиевыми
    если при этом срок службы окажется не менее чем соизмеримо ниже, то замену можно будет считать оправданной. Известно это станет через несколько лет, так что если вы последуете моему выбору то пока тоже на свой страх и риск
    по рекомендации с форума APC я настроил параметр числа внешних батарей как 4
  9. axillent
    axillent
    axillent
    Снимал короткий ролик, возможно найдете для себя что-то полезное
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Понял, спасибо. Лежит без дела 3 шт. smart 2000 без батарей, теперь найду им применение... А разве у Ваших упсов нет сзади клемника для доп. батарей? У меня на двухкиловатиках есть... Интересно Вашу конструкцию повторить на 10000XLI. Как раз такой на вводе в дом себе поставил. У нас одна "родная" батарея 7,2Ач 12В стоит 1000р, так что выбор очевиден. У меня были сомнения относительно параллельной работы батарей на несколько устройств и того, как бесперебойник "увидит" другие батареи.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Николай_, у меня бесперебойник с момента появления не видел штатных батарей, работает несколько лет на всем что под руку попадется. Последнее время было зацеплено до 500 а*ч на 1500ВА-рный ИБП. Заряжает их сам самостоятельно, проблема только с балансировкой возникает, может закипятить в усмерть одно плечо. Штатные акумы от 1500 поставил сверху на 750-й ИБП. Тут вообще все работает идеально. А вот большой при внешней зарядке показывает разряженные аккумуляторы, но он изначально был немножко косячный, не обращаю внимания на это.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, отлично работают, я об этом еще давно писал в других темах.
    По емкости, указываете в консоли дополнительные батарейные блоки на нужную емкость. Такое возможно даже на некоторых отдельных бесперебойниках, не предусматривающих подключение внешних батарей. Но и без этого работать будет, разве что заряжается долго, и неправильно рассчитывает время, но держит до разряда АКБ.
    Не окажется, в буферном режиме с SURT2000 обычные автомобильные АКБ, не гелевые, работают уже шестой год, с двумя доливами воды.
    Вот в этом случае очень дорого, у него 2 плеча по 8 АКБ, 96в каждое, и ставить надо минимум надо 16 штук.
    Лучше модели на 48в, в смысле цены АКБ.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Guropes, что за балансировка?
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @lcat99, в 10000 упсе четыре гирлянды, но мне кажется они попарно соединены... во всяком случае на web морде напряжение батарей=218.1V
    Вот так:
    Power
    Input Voltage: 217.4 VAC
    Output Voltage: 219.9 VAC
    Input Frequency: 50.02 Hz
    Load
    Load Power: 6.0 %Watts
    Apparent Load Power: 0.0 %VA
    Load Current: 0.00 Amps
    Battery
    Capacity: 100.0 %
    Battery Voltage: 218.1 VDC
    External Batteries: 1
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Николай_, когда аккумуляторы сильно разные, то на одном может быть 15 вольт и больше, а на другом то что осталось, около 13. Но это не проблема ИБП.
