Мой проект апгрейда резервного питания
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем axillent, 15.08.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он не имеет никакого отношения к МАПу.
  2. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Тоже попробовал бесперебойник на 2.1 КВт компутерный доставшийся, по знакомству, использовать как вариант резервного снабжения.
    Там АКБ 96 вольтов выдавали, а очень хотелось 48 поскольку мог обеспечить батареи, а больше всего отшиб желание ток холостого хода в 1А.
    А автор темы сделал отличную вещь, показал насколько оправдала себя такая система электро снабжения.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, к сожалению любой APC при работе будет "потреблять для собственных нужд" - это факт... Но очень хорошо то, что аппараты smart APC нормально работают с обычными аккумуляторами - я считаю это огромный плюс для инвертора с чистым синусом.
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Вечера доброго всем.
    я проводил эксперимент с ибп от АРС. мне досталось на халяву два смарта 3000xl. и новые батареи к ним. честно бумаг мощности и емкости хватит. задача как у всех газовый котел, максимум 110 ватт. так вот что с котлом, просто в холостом режиме, оба ибп отключилась через 40 минут. всю емкость потребителей сами. Нагрузка в виде котла практически не изменила время работы. два мощных трансформатора и два вентилятора.
  5. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Сейчас в выборе ибп для котла, специализированного. и батарей к нему.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Поставьте автомобильные аккумуляторы, самые дешевые, и время работы будет часов 6...
  7. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Увы, не вариант. мне в бойлерная ставить, фактически в доме. поэтому фактор шума и испарения очень важен. а вот мощность такая совсем не нужна.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    подарите их кому нибудь и найдите нормальный ИБП или инвертор.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Лучше ставить 1000 или 750 от APC, они без вентиляторов, пыль не тащат, тихие...
  10. roman_199
    roman_199
    roman_199
    сейчас на котле стоит такой на 1000. он на аквариум переедет. у него штатно нет разъема под внешние акб. а колхозить сейчас не хочется. я в тему написал к тому, что мощные ибп от АРС или других, не подходят под низкую нагрузку, долговременную. Коли про это как раз обсуждалось.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Естественно никто не будет тратить многие десятки тысяч и сотни рублей что бы питать 100 ватт. Грузят их по полной.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    К сожалению, если говорить о продукции APC, устройства ниже ниже smart 750 не имеют синусоиды на выходе... У меня стоит smart 1000 на отопление с не обслуживаемыми авто аккумуляторами - доволен.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ниже и не надо. Это и так всего 500 ватт нагрузки, и то долговременно он ее не выдержит из за отсутствия вентилятора. Думаю 200 ватт для него будет оптимально. Правда он тоже ест около 30 ватт на ХХ, но это уже и не много совсем для резерва.
  14. Viful
    Viful
    Viful
    Белгород
    Это получается что со своих 3 ИБП вы как-бы сделали 3 разные фазы для запитки. А как Вы их коммутировали потом? Через ПЭФ-301 какой-нибудь?
  15. axillent
    axillent
    axillent
    речь о трехфазном выходе не идет, эти ИБП синхронизируют одну фазу и при питании от батарей фазы наверняка постепенно рассинхронизируются потеряв сдвиг на 120 градусов
    у меня нет трехфазных нагрузок, здесь я подключился к разным фазам исключительно для того, чтобы равномерно их нагрузить
    как бонус получаю мониторинг качества сети на всех трех фазах через инструментарий удаленного управления ИБП
