Калькулятор Столбы-Онлайн v. 1.0 - проектирование столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 15.08.15.
  1. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ пункт 7.2.2.
    7.2.2 Несущую способность Fd, кН, висячей забивной и вдавливаемой свай и сваи- оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот- вот. По этому сп и считайте
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как бы Вам объяснить-то, непроектировщику. фрукты любите? Вы говорите мол, вот я посчитал, сколько у нас ящиков с яблоками. А надо знать сколько именно яблок, а не ящиков. Да и проблема в том, что у нас груши (сваи, а не фундамент на естественном основании). Так что информация о том, сколько у нас ящиков яблок - вообще не нужна.
    Считаете по формуле ящики с грушами, далее переводите в груши (делите на коэффициент надежности).
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А если хотите делать тисэ. то по мне это не свайный фундамент, а столбчатый. так что его бы я считал по СП 22.13330.
    А вот боковую составляющую у таких малозаглубленных свай я бы не учитывал ни там. ни там.
  5. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    А в чем разница, если мы имеем буронабивные сваи. Пробурили лунку, одели несъемную опалубку и залили. Забой конечно не уплотняли. Это разве не фундамент на естественном основании? Я ведь не рассматриваю забивные сваи, где высокое боковое сопротивление. Я даже не рассматриваю набивные сваи залитые в грунт без несъемной опалубки. Какое отличие будет в расчетном сопротивление грунта для такой буронабивной сваи и например для ленточного фундамента?
  6. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Вроде как по вашему примеру я посчитал яблоки-груши, если вы про сваи. Что в вашем примере служит ящиками?) Но не суть даже в этом. Вы ведь видели калькулятор. Кол-во свай считает верно? На глаз. Для ТИСЭ.
  7. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    СП Свайные фундаменты Приложение А Термины и определения
    свая (pile): Погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда ленточный фундамент, который льется в траншею это тоже свая)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для Тисэ больше похоже на правду. в детали я вдаться не успел. надо больше времени. лето пройдет, потестю более внимательно
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а чего это вдруг?
  11. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Мне, глазами "застройщика" все ясно и доступно.
    Совпало по кол-ву свай с моим фундаментом ТИСЭ.
    Хотелось бы добавить проверку многопролетной балки на прочность исходя из сечений арматуры/ленты, марки бетона и пролета между сваями. В целом очень не плохо!
  12. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Забыли, не знали и "у соседей и так стоит".
    Попросил al185 сменить заголовок на "проектирование столбчатого фундамента". Все ж так правильнее, вы правы.
  13. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Сделал несколько улучшений по калькулятору.
    Адрес страницы с калькулятором:
    http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-svaynogo-fundamenta.php
    1. Теперь калькулятором удобно будет пользоваться на смартфонах - создал мобильную версию.
    2. Некоторые улучшения в алгоритме расчета и в визуальном отображении калькулятора.
    Жду вашей критики...
  14. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Здраствуйте уважаемые знатоки. Признателен за такие помощи в ратных наши делах как такой калькулятор.
    Дает некую ясность новоначальным и некую надежду.
    Спасибо и критикам-знатокам.
    Прошу помощи. Вновь решился на начало стройки вот голова кругом:
    1- в этом году фундамент из 19 столбов с ростверком. Причеи сначала планировал баню 6х4+вынос2м из бруса (или сруб)... Заказал витую трубу Ду250мм на оболочку свай и раструбы на подошвы Ду 400мм.
    по расчетам тогдашним проходило 19+ свай.
    2 - сейчас нашел вот кредиторов и решил под зиму сделать но рассмотреть возможность ростверка бетонного 300х350мм и как вариант стены одноэтажной бани с чердаком из газобетонных блоков D600 по плотности схож с сосной. 4
    Взял из нашего форума калькулятор MaximGvozdev (личное спасибо) вычитывая критику чтото сомнения меня мучают.
    Завтра решил провести тест на почву. Мне ямобур сверлил яму под столб 2м и светлокоричневая глина была сплошь ниже 0,5 м...
    Попробую ее в банке протестировать. Чтобы знать какое значения несущей спасобности грунта считать.
    Чтобы окончательно отмести вариант замены сруба на стены из газобетонных блоков D600...
    Расчитываю на вашу значительную помощьь...
    Приношу извинения если вмешался не всвою тему... Или за назойливый вопрос...
    Схемы и расчет в Екселе прикладываю.
    ОООООЧень буду благодарен за любой совет и помощьььь.
  15. Ni4osi
    Ni4osi
    Ni4osi
    Дом 10*12. 1 этаж. Каркасник. Вес 136 тн, по калькулятору веса. Столбы 0,4*2м
    Калькулятор столбов посчитал, что их надо 61 штуку. А у монолитчиков по почти такому же проекту - 12. Почему такая разница?
