1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Звукоизоляция деревянного пола на лагах от ударного и структурного шума
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marvak, 15.08.15.
  1. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Вы имеете в виду конструкцию 49 и 50 из альбома отсюда?
    http://www.acousticlab.ru/plavayuschie_polyi_bez_styajki
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Вчера заехал в магазин и пощупал листы фанеры 18мм. Мне кажется 2 слоя по 18 мм - это уж очень большой запас прочности. Можно слона приводить в квартиру...
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сами знаете - поверхностная масса -роль для звукоизоляции -чтобы при легких полах получить хоть что-то на верхах НЧ и побольше вообще...
    А вообще -форумхаус - ресурс многогранный - например, #112, #114,
    Или, из мной надыбаного в разные времена -
    1)
    Для ОСБ ...
    "...Лаги устанавливаются непосредственно на перекрытие с шагом, который зависит от толщины плиты, используемой для настила пола. Для плиты толщиною 15 мм шаг между опорными лагами принимается не больше чем 40 см. Если плита толще – лаги можно набивать на несколько большем расстоянии друг от друга.
    Это расстояние может быть увеличено до 0,5 м. при толщине плиты 18-22 мм, и до 60 см если плиты превышают по толщине 22 мм...
    2) Практический отзыв –
    "...2. Фанера 18мм шаг лаг 60 см. Ощущение непрочности, легкие прогибы. Исправили еще положив на клей фанеру 15мм и пришурупив..."
    А меньше 18 мм- суммарно ли одним листом ли - фанеру вообще не рекомендуют...
    Разумно -
    например, дети прыгающие с стола кухонного или дивана ..
    3) Неплохие данные по толщинам ЦСП для тех или иных предельных нагрузок при разных расстояниях меж балками (лагами) скачаны были мной год назад с сайта производителя - CETRIS.
    Там, на неплохом сайте - скачав - данные для трех типов нагрузок- сосредоточенные , линейные и равномерные. Несомненно, для прыжка ребенка с высоты 50см можно рассчитать по школьному курсу физики вес(!) в точке контакта (ускорение прикинуть) -сосредоточенную нагрузку.
    Несомненно, для отечественных ЦСП данные с сайта европейского производителя применимы ...
    Или, вот, данные от другого производителя ЦСП - "Тамак"
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    В методичке площадь лаг должна быть не менее 20% площади пола.
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Скоро начну делать стяжку (ну как скоро, в ноябре). Пока планировал шумостоп 2 слоя. Но недавно посмотрел в сторону пола на лагах. Отец столяр и с деревом и лагами проблем не будет.
    По цене примерно выходит: по шумостопу 85 000 руб/54,5м2. По лагам где-то 115 000р. если я правильно посчитал (56000 силомер согласно альбому). В эту цену входит и стяжка и материалы. если силомер заменить вибростеком, то цена аналогичная шумостопу.
    Чем пока отпугивает меня стяжка по щумостопу - так это то, что я хочу делать полусухую стяжку 8см. По проекту марка должна быть не ниже 300. Полусухой стяжкой такой прочности тяжело будет добиться (хотя подрядчики обещают увеличить каким то образом прочность). Или 8см с армированием все же будет нормально? Особо тяжелых вещей, кроме кровати, в комнатах не планирую. Показатели звукоизоляции конечно у стяжки с шумостопом гораздо выше и по воздушному и по ударному.
  7. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Я в своей предыдущей квартире делал два слоя 10+12 мм по лагам шириной 15 см и толщиной 3 см.
    Прогибов не ощущалось, только немного с краю, и то когда плинтуса прикручивал, даже не прогиб, а некий звук, слышно как фанера с краю играет. Это потому что я по периметру лаги не клал.
    А так специально прыгали по центру- все крепко.
    Класть естественно надо внахлест и каждый слой в шахматной порядке.
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А под лаги что-то подкладывали?
  9. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    @Палыч777, посмотри Vibrofix Floor. ИМХО, самый простой вариант.
  10. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Изолон. Но результат был не очень.
    Хотя там и дом был панельный, поэтому по стенам звук передавался,
    да и ударных шумов я практически не производил, так что результат не совсем был ясен.
  11. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Да дорого получится. Один такой Виброфикс стоит около 300 рублей, вот и считайте.
    Я считаю что проще купить Силомер кусками и самому настелить.
  12. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Исправлю - "результат был не очень понятен."
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Под виброфикс крепления проще будет укладывать и выравнивать лаги.
    По расчету силомера вообще темный лес, хз как еще его правильно рассчитать.
  14. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Ну тут уж конечно самостоятельно решайте, исходя из финансовых и технических возможностей.
    Для меня дороговато получается.
  15. Marvak
    Marvak
    Marvak
    "По периметру" - означает одну лагу вдоль стены перпендикулярно другим лагам.
    Около стен лаги естественно лежат, от стен начинаются и заканчиваются.
