1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Звукоизоляция деревянного пола на лагах от ударного и структурного шума
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marvak, 15.08.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "лаги" потолка проще и удобнее сделать из профиля и подвесов, на мой взгляд.
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Т. е. креплением к стенам и дополнительно (пролёт 4 м) через вибрободвесы к несущим лагам пола?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kayter, без крепления к стенам, а исключительно через виброподвесы к несущим балкам
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Он легкий и негерметичный, поэтому да. И в общем то не дешевый, для справки, цена гипсокартона в пересчете на кубометры - 5-6 т. р за 1 м3.
    Нагрузка от такого потолка около 20кг/м2, учитывая расстояние между балками 0.6м можете загнать в калькулятор что-то около 12-15кг на метр нагрузки для одной балки. Короче, 50*150 будет норм. Плюс еще в том, что прыгание человека сверху на потолке не скажется.
    В общем, погуглите "раздельные балки", почему-то мало кто так делает, хотя технология давно известна, найдете и сравнения с обычным потолком. Виброподвесы в этом случае не обязательны - хотя связь с полом присутствует, она не такая жесткая. Но при возможности пол я бы таки клал на силомер (с SR220 выходит где-то 150р за 1м2 пола со всеми доп. расходами).
    Вот это не знаю. Здесь уже про нормы строительства - для лаг брус должен быть сухой. Можете спросить еще в профильной ветке, эта про ЗИ все-таки.
  5. Имаго
    Имаго
    Имаго
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста. Делаем ремонт под сдачу с последующей продажей в квартире в кирпичном доме 82 года постройки. Снимаем убитый паркетный пол по лагам. Будем класть ламинат. Не хотелось бы устроить антисоседский пол, но однозначно надо подобрать экономичное решение. Делаем не для себя. Плавающий пол по шумостопу наши строители делать не берутся, там какая-то полусухая стяжка, короче они отказались. Если мы сделаем, как было лаги, по ним фанеру в 2слоя и потом ламинат по какой-нибудь недорогой подложке, такой пирог даст те же показатели что и старый пол?
