Система кондиционирования в коттедже
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DIGEST, 10.01.07.
  1. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Вы договаривайте. какого размера будут воздуховоды :)]
  2. Вал
    Вал
    Вал
    Гость
    Размер воздуховодов зависит от расчета теплопотерь дома и выбора затем мощности газового воздухонагревателя. В данном случае, на дом площадью 500-650 кв. м. нужно 2 нагревателя Гудман GMP150/ Для этой мощности основные воздуховоды будут иметь сечение 150х150мм и распределительные по комнатам 100х150мм. Это достаточно плоские воздуховоды, которые размещаются в полу и в потолке. Конкретика зависит от конструктивных особенностей дома, высоты потолков и т.п.
  3. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Ага, и кондиционирование в это сечение :)] :)]
  4. Вал
    Вал
    Вал
    Гость
    Сечение распределительных воздуховодов естественно переменное и чем дальше от основного воздуховода, тем меньше. По этим воздуховодам происходит отопление в холодное время года и распределение охлажденного воздуха летом, в жаркую погоду! По одним и тем же воздуховодам. Это канальное распределение воздуха и кондицонирование. Ладно господа. Я эту тему закрыл. Если есть интерес, то зайдите на mzta.ru. Там есть все, что касается этой темы по логотипом GOODMAN. Пока.
  5. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Все ясно, рекламировать научились, а рекламируемую тему не изучили. Стыдно.:[
  6. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    Тем более, что тепловые насосы бывают "воздух-вода" и бурить ничего не надо, да и чиллер способен охлаждать помещения.
  7. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Выскажу свои соображения по этому поводу:
    1. Я бы для "кондиционирования и вентиляции" такого коттеджа применил две раздельные системы:
    - систему кондиционирования на базе мультисплитсистемы или VRV (в зависимости от количества кондиционируемых помещений), где в качестве внутренних блоков в зависимости от площади конкретных помещений использовал бы настенные, кассетные или канальные блоки;
    - приточно-вытяжную систему вентиляции в помещениях, а в туалете естественную вытяжку.
    2. Общий канальник для коттеджа не даст удобства, так как его стоит применять только для большого однообъемного помещения (зал) или супермаркета (несколько отдельных залов с одинаковым режимом работы и условиями микроклимата.).
    3. Тепловой насос - это конечно модно, но в практичной Германии, переболев этим, отказываются от этого направления, несмотря на существующие субсидии со стороны государства. А у нас климат зимой гораздо суровее, чем в Германии.
    4. Чиллер - это хорошо. Но по первоначальным затратам это самый затратный способ и позволить его себе могут только очень обеспеченные люди.
  8. Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Строю аналогичный коттедж с точно такими-же площадями, вторым светом и т. п. Интересно, что в итоге Вы выбрали для кондиционирования ?
