В квартиру не поступает свежий воздух
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lamfadel, 15.08.15.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    О! так это обычный компьютерный кулер. Надо попробовать.
    Только выбрать помощнее... сейчас займусь :)
    Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно. На 220 в. Есть разного размера- можете подобрать под размер отверстия. Если позволяет - можно и два по высоте поставить- и двухрежимное включение сделать. :) Сам об этом думаю. Еще вариант запитать через димер (регулятор)-можно обороты регулировать. Правда еще сам это не пробовал- но думаю вариант возможен.
    :super: Мы много, много лет уже пробуем. :)
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Есть оди момет. Сеточка на вентрешетке каждый месяц вся черная и забита пылью. Снимаю, чищу.
    Боюсь что кулеры в таких условиях быстро выйдут из строя... А чистить их каждую неделю весьма проблематично будет...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно такае-же история. :)Тоже снимал первое время. потом сеточки мелкие убрал, а решетки не снимая, стал чистить кисточкой, даже при работающем вентиляторе. Всё работает много лет.
    Можно и снимать:)- у нас они отстегиваются (выкручивать ничего не надо). Основание прикручено к стене- а решетка прищелкивается сверху.
    Пыль то сосет в вентиляцию.
    Шум от вентилятора конечно присутствует (совсем бесшумных не бывает),- он зависит от оборотов, конфигурации канала, его длинны. Но от оборотов зависит производительность. :(
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот, например, можно просто вставить (если по размеру подходит) и закрыть потом вент решеткой. Вентилятор даже и крепить не надо- зашел плотно.
  6. nikulkin
    nikulkin
    nikulkin
    Здравствуйте!
    У меня похожая проблема, подскажите советом!
    Квартира в новом доме, недавно заселились. 1 к. к. на 1 этаже. Окна выходят во двор. Движения воздуха во дворе небольшое, но порывы ветра есть иногда, в квартире даже при открытых всех окнах движения ноль (занавески стоят).Вентиляция на кухне работает хорошо (прикладывал лист бумаги), в ванной плохо (но при закрытой двери в ванной, она ведь никак не влияет на общую обстановку в квартире?) Жду прораба проверить ее.
    Читал так же как автор темы про вентиляторы, но ведь они будут работать только зимой? И если нет движения воздуха во дворе, поможет в квартире? Квартира 20м комната, кухня 12, между ними пока открытый проем, будем скоро закрывать его дверью.
    Вентиляторы лучше ставить 1 в кухню, 1 в комнату и 1 в ванну?
    Может в моем случае стоит другой вариант рассмотреть?
  7. nikulkin
    nikulkin
    nikulkin
    В ванной стоит диффузор, если это имеет значение.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И он держится?
    Что значит плохо- лист туалетной бумаги не держится?
    Вентиляцию естественно проверяете при приоткрытых окнах.
    Под дверью в ванную должна быть щель (примерно 2 см) для притока- часто при смене дверей её не делают-потом вентиляция в ванной плохо тянет. Некоторые врезают решетки в нижнюю часть двери.
    Почему только зимой- в любое время когда их включите.
    Влияет - ведь и через ванную тоже происходит вентиляция квартиры. То есть через всё где есть вытяжка- (туалет, ванную, кухню).
    Вентиляторы ставить по необходимости- обычно если естественная вентиляция плохо работает (это часто бывает на последних этажах).
    Это не показатель. И занавески бывают разные и вентиляция не тянет с такой силой что-бы поднимать занавески. Занавески шевелятся не от работы вентиляции- а от порывов ветра в открытое окно. :)
  9. Airok
    Airok
    Airok
    @Lamfadel, @nikulkin, проблема Ваша достаточно распространённая. Процесс, который Вы хотите запустить у себя в квартирах, называется "Вентиляция на ассимиляцию тепла". Он широко применялся в Докондиционерную Эру как на производстве, так и в быту, на что очень точно указал @DiJo,:
    С приходом в нашу жизнь кондиционеров, этим процессом пользоваться перестали.
    Если Вы последуете советам @Джипер, то Вам удастся оживить каналы Вытяжки Естественной, тем самым Вы обеспечите себя воздухом для дыхания.
    Не смотрите, что на улице 15-20 гр. тепла. Кроме внешних тепло-поступлений, существуют еще внутренние тепло-выделения, а это всё зона ответственности кондиционера, смело включайте его.
    И не забывайте хотя бы форточку оставлять открытой, иначе Ваша Естественная Вентиляция не будет работать.
