1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,56оценок: 9
Одноэтажный каркасник на УШП 20,1 х 8,5 от А до Я
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolay12345, 16.08.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мозаично-шлифовальной машиной...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это плохой вариант, и мало кто на него подпишется, я уже узнал.
    Специалист знает.
    Нету там рыхлого слоя, нету.
  3. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    А поясните мне на будущее, для опыта, в чем проблема отказаться от бетона, если сломался бетононасос? был заказ техники и бетона в разных местах?
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Nikolay12345, срезать можно и мозаично шлифовальной и простой болгаркой. Я бы выбрал второй вариант. Хотя первым можно добиться очень ровной поверхности, наверное, но это будет долго и пыльно. Болгаркой же спиливать только сильные бугры и содрать рыхлый слой щеткой.
  5. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    как-то все на грани фола (
    Велика вероятность, что шлифовальная машина или дырку под собой оставит или равномерно снимет слой сохранив все перепады. Ну а болгаркой ... там же теплый пол и прочая инженерия ... вдруг рабочий чихнет, пыли то много будет :aga:
  6. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Слушайте, ну Вы видимо болгарку то не держали в руках. Самая лучшая из них не провалится в бетон 350 марки от чиха, а если такое случится, значит строить на нем нельзя. Да и защитный слой если 2,5см есть то можно даже не переживать за это.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Чисто технически - если фунд вышел "кривоватым" но прочным - строить дальше, когда дойдет дело до чистовой отделки пола залить стяжку самовыравнивающуюся. Видимо за счет строителей. Но это при условии, что Вы сейчас по финансам решите.
  8. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    За эти дни мной было выяснено следующее:
    - перепад высот 3 см
    - шлифовать никто не берется, ибо: долго, дорого, бессмысленно.
    - если заливать новую стяжку нужно почти 15 кубов (при учете что всего изначально было 27 (из них 2 выбросили)
    - единственное покрытие которое можно использовать с таким полом это плитка. Прихренев от цен на плитку, даже не стал считать стоимость затирки и клея. А клея нужно будет очень много.
    За 10 тыщ. все можно исправить, говорили ранее мне, а вот в какой валюте забыли уточнить ...
    Параллельно ищу новую бригаду.
    Ну и главный вывод конечно: УШП такой быть не должна, точка.
  9. TyroO
    TyroO
    TyroO
    Николай, а Вы по всему дому хотите стелить одинаковый (по толщине) линолеум? Просто если где-то будет ламинат, а где-то плитка, то для получения пола в одном уровне придется все-равно делать стяжку. Поправьте, если я не прав.
  10. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Да, хотел во всем доме одинаковое покрытие, что бы без единого порога получилось.
  11. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    А какое покрытие если не секрет
  12. TyroO
    TyroO
    TyroO
    viking1969, Николай писАл, что хочет стелить везде линолеум.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стесняюсь спросить. а в санузлах тоже линолеум будет?
  14. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Учитывая размер дома трудно будет обойтись без порогов
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я думаю "постелить линолеум" в контексте исполнения фундамента, означает "ровная поверхность не требующая лишних телодвижений при укладке напольных покрытий". :um:
