1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,56оценок: 9
Одноэтажный каркасник на УШП 20,1 х 8,5 от А до Я
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolay12345, 16.08.15.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Тоже попадали на ситуацию со сломанным бетононасосом, и тоже в тридцатиградусную жару.
    Тоже пошли на подвиг заливки ленты с миксеров. Втроем справились к вечеру, потом еще и столбики под забор пошёл копать для пристройки остатков уже почти затвердевшего бетона.
    Но никому такого не пожелаю, это действительно подвиг и здоровья нужно много.
    Очень интересно какое в итоге будет решение. Сам за вариант с плиткой, думаю в текущей ситуации это наиболее простой и недорогой вариант.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Итак, немного предыстории...
    Примерно в 20-х числах сентября прошлого года ко мне в личку постучался ТС и сказав, что он от @Tim1313 :aga:, обрисовал ситуацию. К тому моменту Николай искал решение по выравниванию поверхности плиты и склонялся к дополнительной стяжке. Причем думал сделать это очень быстро :) - за пару недель. Я объяснил ему, что бригада освободиться не ранее середины января да и его расчет на пару недель, мягко скажем, оптимистичный. Что в конечном итоге подтвердилось. Шлифовку бетона сделали только в декабре.
    На момент поего первого посещения плита выглядела следующим образом.
    Я, к сожалению, на тот момент был загружен другим объектом и напрямую Николаю помогать не мог. Максимум - консультировал по спорным моментам по телефону. Николай крутился сам. В момент подготовки к заливке выяснилось, что трубы теплого пола повреждены. Или чем-то забиты.
    Сначала была обнаружена трещина в плите, после вскрытия обнаружился порваный участок трубы. После установки муфты была сделана попытка продуть трубы компрессором. Это привело к тому, что линии уходящии в бетон просто порвало. В чем причина - качестве труб, оставленой в системе воде или ином привете - определить невозможно. Таким образом Николай попал не только на дополнительную стяжку но и на полную раскатку всей системы ВТП (700 метров) + хвс и гвс.
    Именно по этой причине Николай ничего не писал - слишком неприятной и затратной оказалась сложившаяся ситуация. Я бы, наверное, тоже растроился.
    На данный момент стяжка уже залита и отшлифована. Полы фактически чистовые. Не скажу что данное решение удачное - покрытие можно повредить упавшей кувалдой или еще чем-то тяжелым. Но как есть. В качестве защиты на пол постелены плиты осб. Их Николай в будущем планирует использовать для обшивки изнутри сарая.
    Мы заехали на объект в понедельник, 18-го. Демонтировали навес над фундаментом, убрали сено с плиты, завезли часть материала. Доска каркаса и настилов - сухая нестроганая, 1-го и 2-го сортов. Бруски обрешоток - ЕВ хорошей конфигурации подвяленые у поставщика под навесом в течении полугода :) Остатки летних поставок, нам даже на руку. Потому что антисептировтаь зимой нереально.
    Далее все как обычно - разметка, черновая обвязка. Шпильки были заложены заранее, чтобы не повредить снова трубы ВТП. Часть шпилек по периметру пришлось срезать, ибо не там и не в том количестве. Недоборы компенсируем дюбелями.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вчера съездили на производсто Вилла-Балта и осуществили приемку ферм.
    На конец недели собрали и поставили два фронтона. Уже почти счастливый хозяин на фоне одного :) Сегодня ребята должны допилить комплекты и частично собрать две продольные стены. Сильно мешает снег и переодически образующиеся морозы. Ну и напряжение в местной сети это нечто - компрессор удалось запустить только после установки повышающего трансформатора.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну вобщем как то вот так... С почином.
    Участники и исполнители:)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да уж... описанное выше похоже на "идеальный шторм"... @Nikolay12345 так основательно готовился к строительству, я чет даже не припомню, чтобы кто-то так все заранее считал, а получил результат в виде "хуже не придумаешь".
    Печально во всем этом только одно: как ни готовься, как ответственно ни подходи к выбору исполнителя, если что-то пошло не так, крайним всегда будет заказчик...Причем даже если заказчик не заплатит за работу, то стоимость материалов уже никто не компенсирует.
    Очень надеюсь, что на этом все беды и седые волосы топикастера закончатся, дом будет достроен в лучшем виде и со временем всё это забудется как страшный сон.
  6. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    не-не, не нужно его кувалдой, оно хорошее
    О полах. Сделаны по технологии объемного топпинга. Расчетная прочность М750.
    Итого плита 40 см в ребрах по периметру и 20 см оставшаяся.
    Знатный теплоаккумулятор должен получиться.
  7. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Хотелось бы поподробней на этом моменте остановиться. Из-за чего трещина в плите образовалась? Есть предположения? Какие основные ошибки? Как избежать такого же?
    UPD: сейчас читаю тему - заливка в 30 градусную жару, "жирный" бетон, сломанный насос, долгая раскатка - вероятно это привело к трещине - не успели пройти виброрейкой.
    Почему был выбран ТОЛЬКО обычный пенопласт, а где ЭППС под силовыми рёбрами? По фоткам не видно ЭППС вообще, я может просто не заметил?
    Я предполагаю, что на зимовку нужно было заливать антифриз, а не воду оставлять, либо спускать воду полностью.
    Какая марка трубы была использована? Где закупали?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Все эти вопросы не ко мне. Я отвечаю только за то, что на уже готовом фундаменте. :) :hello:
  9. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    К вам вопросов нет. На будущее хотел бы тоже дом на УШП, поэтому и интересуюсь.
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @mobilesfinks, причина этого бедствия в плохо уложенном бетоне. Бетон не был провибрирован нормально. Неоднородность привела к трещинам и так далее. Самое поганое в том, что при такой заливке, самый слабый бетон образуется по контуру опалубки, труб и арматурин. Тоесть общая прочность ухудшается в разы.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Итак. На этой неделе собрали и подняли продольные стены и фермы. С задней проблем не возникло, а вот лицевая вышла 4,1 х 20 метров.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Обзол-то хоть сняли потом? А то тут заклюют за такое)
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Лицевую стену мы бы не подняли даже в пятером, если целиком. Делить ее на секции было затруднительно из-за нагромождения проемов. Ну и секции тоже были бы не очень веселые, учитывая сечение промежуточных регилей и хидеров. Оставалась техника. Чтобы сэкономить решили совместить подъем стены с монтажем ферм.
    Был вызван манипулятор со стрелой в 22 метра. Парень опытный. Встал в одну точку и оттуда поднимал предварительно снятые с бортовика фермы и кидал их наверх. Всего на операцию ушло чуть меньше 5-ти часов. Из них около двух мы разгружали фермы, перекидывали штабеля с досками в центр дома, поднимали и крепили стену. На непосредственно монтаж 22-х ферм ушло чуть менее 3-х часов.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Для удобства монтажа сразу набили уголки вразбежку, так что ферма просто ставилась между ними. Учитывая небольшую высоту, их даже не нужно было особо раскреплять - сами стояли как родные. Потом ребята прошлись и сделали три ряда диагональных перевязок по длине дома.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вчера начали делать консольные выносы по фронтонам, крепить лобовую, закидали часть доски для настила наверх. Пока пленка не натянута и не мешается.
