Дом из бруса 7х9 в Башкирии. Проект
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем maratish, 16.08.15.
  1. maratish
    maratish
    maratish
    @vlad50ru, да, 2-й этаж будет примерно такой. Планировку пока не думал. Балку 150-й стороной класть? т. е. досками плашмя? 6 досок по 50 + фанера 5 по 10 = 350-й пирог получается же
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В программе не умею, нарисую, сфоткаю, выложу:pioner:,но попозже, у меня свет на фонарном столбе погас, времянку кидаю с прожектором, в темноте не быстро это:aga:
  3. maratish
    maratish
    maratish
    Ок. Соблюдай технику безопасности при работах на высоте)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Держи твою балку-перевод P19-08-15_20.20.jpg ,нарисовал как умею, а рисовать я не умею:)]
  5. maratish
    maratish
    maratish
    Спасибо, @vlad50ru. Покритикуй пожалуйста еще несколько вариантов планировки. Какие ошибки? Какие трудности могут возникнуть на этапе строительства? Какие неудобства могут возникнуть во время житья? 8x8 v2.1.jpg 8x8 v2.2.jpg 8x8 v2.3.jpg
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вариант 2.2 удобен тем, что мокрые зоны рядом, не надо тянуть каналью и воду в разные углы дома.
    Мне больше нравится 2.3,только лестница не должна начинаться сразу от двери, надо отступить сантиметров 40, а то расходиться со встречным неудобно будет. Вообще если хочешь критики, выложи свой проект в разделе "проекты"https://www.forumhouse.ru/forums/257/,там быстро разберут по косточкам и подскажут, как сделать лучше. Я только если с технической стороны
  7. maratish
    maratish
    maratish
    @vlad50ru, а в проекте 2.3 несущей будет только одна внутренняя стена посередине? Остальные стены можно делать каркасными?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да. Только не забывай, что над лестницей балок не будет, а т. к. они одновременно являются лагами второго этажа, и, к тому же, на них будут ставиться стропила, придётся помудрить немного, но всё решаемо, сложного ничего нет, стандартная ситуация для мансардного дома.
    Можно, но после усадки, года через два. Или, если не втерпёжь,оставлять над этими стенами зазор под усадку. Но по-хорошему,лучше подождать, чем потом переделывать
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  10. maratish
    maratish
    maratish
    @nikto_16, спасибо. Полезная инфа.
    @vlad50ru, Подскажите еще как лучше сориентировать дом и комнаты по сторонам света. С какой стороны: слева или справа располагать дом? Где лучше делать септик, а где скважину? Расположение участка и схема предполагаемого расположения построек во вложении.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    С вопросами по фен-шую точно не ко мне:)].Ну а так - что б на забор не пялится из окон, да на соседние дома в окна не смотреть, как оттуда смотрят в твои:aga:.
    Если будет приезжать машина для откачки септика, то прямо у ворот. Скважину лучше не далле 10 метров от дома, что б траншею длинную не копать, ну и в таком месте, что б не мешалась на участке. Бурение скважины дело грязное, мокрое, и требуется место для свободного подъезда машины
  12. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    Как ваши дела, начали строить?
  13. maratish
    maratish
    maratish
    @Grey Ferz, еще не начал. Деньги коплю. Зимой буду покупать брус и пиломатериалы. Пока курю интернет, изучаю азы строительства) Не могу выбрать фундамент.
  14. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @maratish, из чего выбираете? Я так понимаю из свай и ленты
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100. Вариант удобен еще тем, что если строить веранду/террасу под общую с домом крышу, то мансарду можно вывести над верандой/террасой и там будет еще одна комната. А в лестничной клетке придется, скорее всего, делать фонарь - под лестницу гарантированно местах по высоте хватит (чтобы головой в скат кровли не упираться) и света.
