ЭВАН Warmos QX-9 - разряд и ошибка
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Pax Romana, 17.08.15.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да просто Вы не знаете всю финансовую пирамиду вплоть до Швеции. Кто тока тут не латается.
    При запуске этого котла в серию его собирались снять с производства, я его вытащил из жопы. А вот денюшки при этом меня не коснулись. Откровенно говоря его дорабатывать и дорабатывать. Но я, так как меня денюшки не коснулись, спустил это на тормоза. Так, делал иногда вбросы разработчикам этой платы. У меня, когда я работал, в лаборатории лежала гора этих плат. Вот из за этой кучи и цена 43000. Премиум куча так с казать.
    Точно. Просто контроллер дал команду на оба реле запитки насоса. Две фазы встретились после контактов реле. А @Pax Romana доблестно добил плату - ещё одна плата в премиум кучу. Помню, как сторонние посетители в лаборатории чумели от этой кучи. Я им говорил - да это платы более, чем за 10 лет собраны.
    Я очень сожалею, но 43000 @Pax Romana зря выкинул. Но кое кому на Рублёвке живётся от этого вольготно.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, действительно, 380 а не 220. Но результат будет один контакты пригорят, 2 преда вышибет, автомат будь то 50А или 25А будет спокойно за этим наблюдать - провода то не плавятся.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Kromanon, спасибо Вам за такие откровения, их очень полезно читать, после того, как покупаешь что-то... Ну да ладно. Суть ясна и буду краток. Вы спец, Вы разработчик. Скажите, какой котел стоит взять? Закрытая система СО, 380В, могу поставить внешний насос, внешний расширительный бак. Перепаять медь трубок под другой вход. Это не проблема. КАКОЙ взять котел заранее, чтобы не читать потом про "кучку плат"... и мол, я "его вытащил из ж_пы, но ж_па настала, я же говорил". Не обижайтесь, но на данный момент мне все равно, что там произошло. Факт, я эксплуатировал при всех защитах с профи электрикой и монтажом СО. Да, я не специалист по котлам, и перед покупкой понадеялся на выбор моего инженера + возможность привязки термостата (еще тогда не было zont h1, а был программатор недельный у него). Да я ЛОХ...по Вашему мнению, да мне 30 лет... да мы молодая семья и строим себе дом своими руками...и в 30 лет я имею небольшой жизненный опыт с А, Омами, Вт, Вольтами и реле пускателями...ну не не могу я охватить все области в стройке..., окей ГУГЛ...я Уже понял, что в этой стране я должен знать как устроен двигатель машины, томограф, электрокотел, лифт в доме, эскалатор в метро и т. д. Чтобы ЗАРАНЕЕ прогнозировать "опа, эскалатор начал дергаться 3 раза в 6 секунд...а значит пора валить, это же реле питания насоса масла на вал прямого оттока воды с двигателя 7ой ступени...хана, тикаем на другой эскалатор"... Вы понимаете абсурд?
    Мне важнее, что тогда покупать, если то тут, то там "на коленках экономят"? Вот, уважаемый, подскажите нам. Вы как никто близки к теме котлов.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Покупайте Коспел :)
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    @Pax Romana, возьмите Протерм или вайлант
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Pax Romana, ежели Вам надо просто обогреться без понтов перед знакомыми и дизайн Вам не важен (котёл спрятан), то возмите простой примитив ЭПО ЭВАН, но трёхступенчатый. Железо у этих котлов надёжное, а ТЭНы у всех одинаковые. Раз Вы приобретали QX, то у Вас есть склонность к некоторым наворотам. Тогда возмите Warmos IV. Это чисто моя разработка с помощью моей группы поддержки, что касаемо электроавтоматики. А в тихую скажу - QX и RX фуфло.
    Я думал мне дали капт бланж в отношении этой разработки, а меня просто кинули.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Kromanon, спасибо огромное! Теперь все по буквам расписали, это очень ценно!
    От себя скажу, что в сервисе котел и zont h1 приняли на гарантийный ремонт. Обещали поменять плату и gsm модуль целиком. Отпишусь по результату.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я в жизни котлов понял одно :) автоматика фигня, котел (сам котел, емкость с ТЭНами) д. б. медный или из нержавейки, хорошо если ремонтопригодный. А автоматика это ерунда. Ее заменит практически любое термореле.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А это то зачем? У Вас есть информация, что у кого то бак проржавел? Так вот он не сможет этого сделать, т. к. в системе отопления нет притока кислорода. В газовых применяют медь и нержу только из-за агрессивности конденсата.
    Если не интересует энергопотребление, комфорт и долговечность Тэнов - то да.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просветите, в чем связь ?
    ладно еще про теоритический ПП Тэнов, хотя и это спорно...
    но энергосбережение и комфорт ... точно не связаны с автоматикой котла. Разве что с автоматикой отопителей :) что не одно и тоже.
    чермет зло :) у меня есть дизельный котел чугунный. гадим мне ржавчиной в СО
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Энергопотребление и комфорт - погодозависимая автоматика котла, автоматический подбор количества Тэнов
    Долговечность Тэнов - ротация Тэнов которая тоже обеспечивается автоматикой котла.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче ... ерунда
    Если так, то проще купить просто котел из чермета, со сменными тенами, цена 5 т. р. + термореле, за 1-2 т. р. И менять их раз в лет пять-десять...
    ПЗА к энергосбережению имеет очень посредственное отношение, ну разве что к комфорту.
    Ну и если ЭК - основной котел, значит люди обеспеченные, значит теплые полы со своим узлом автономной циркуляции и своей ПЗА :), Значит Коспел или немец какой... и будут они из нержавейки.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все познается в сравнении. Первый котел у меня был как раз такого уровня - отрыжка программы конверсии нашего военпрома. Тупой как валенок. Термостат я к нему приладил путем хирургического вмешательства. Кстати был из нержавейки и блестел как котовы яйца:super:. Но СО это никак не помогало, т. к. радиаторы были МС140:)]. Теперь у меня есть все, до чего додумались производители электрических котлов. Разница существенная. Основную экономию, как Вы правильно заметили дает термостат, погодка дает мало. Но дает. Все остальное - надежность и удобство эксплуатации.
    Себя к обеспеченным не отношу - у меня другого выхода нет (вернее теперь есть - газ провели) и с электричеством экономил как мог и таких как я очень много. Поэтому и автоматики напичкал. Если бы ее не было - без штанов бы остался.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Сервис ЭВАН отработал на 5+... плату по гарантии поменяли, отвез/забрал котел. Времени прошло - 1 день. Надеюсь скоро не сломается. Поменять Зонт по гарантии могут, но там доп. обращение в НН будет по такому случаю, ведь я его вскрыл, освещая тему соседнюю по Зонтам.
